Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ручной тормоз,..
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 3:59 pm
Кто знает подскажите-есть 2 проблемы:
1.-поменял недавно тормозные колодки на обоих колесах, а также тросики(с левой и правой стороны) ручника, прокачал, поездил немного, а на подъеме ручник совсем не держит - держит на очень малом наклоне только.
2. При скорости до 60 км - у машины бывает иногда "рывок", а увеличив скорость на 20-проблема исчезает.
Тойота Карина Е 1997 седан англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 4:10 pm
По первому вопросу -а ты колодки хорошо развел?
По второму -не понятно ничего, что ты сказать хотел.
И, наконец, третье: ЮЗАЕМ ПОИСК!!!! Откуда ж вы все беретесь то%)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:06 pm
как определить что колодки хорошо разведены?это надо снимать снова колесо барабан и регулировать или по другому возможно это? почему я спрашиваю-т.к. новичок в этом деле
имелось в виду по второму вопросу-это засорились жиклеры(что так машина рывками идет) и их надо чистить?-если да, то как лучше в сервис - промывка стоит 1500 примерно или купить препарат WYNS продавемый примерно 500
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:08 pm
снимай барабаны, если есть на них бортик от износа, стачивай этот бортик болгаркой на нет. и регулируй колодки так что б слегка они цепляли барабан- будет тебе нормальный ручник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:13 pm
diablo
ага если он не в виде фольги уже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:14 pm
Репутация: 66 [ ? ]
отсюда :) :
-=p@m=- писал(а):
Carina E ,1.6,xli,4A-FE без LB,Темно-Зелёный(742),1995,(Англия)
Двигатель Японец 98 года
ПРОДАЮ МАШИНУ
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:33 pm
garry333
а центральный тросик ты смотрел!?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:36 pm
Бэндэр, в смысле?%)
garry333, у тебя есть стенд для промывки и проверки производительности форсунок?...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:05 am
центральный тросик я не менял-считаю что он и так держит-тем более я регулировал его на 6 шелчков-и как показывает практика ничего не держит
стенда конечно нет-для проверки форсунок
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:36 am
garry333
ты сам себе противоречишь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:55 am
Возможно не все знают (я например не знал), что для задних барабанов есть разница левых и правых колодок.
У меня после земены, задних колодок в ниссановском сервисе на новый оригинал, постепенно эффективность ручника сошла на нет, как потом заметил и эффективность задних задних тормозов!
Во всем известном 408 боксе, попутно со всеми делами попросил наладить ручник, парни разобрали, и обрадовали, что колодки перепутаны, левые и правые, в итоге заменили их и тросы ручника за одно(тросы были рабочие но, страшные). В итоге уже 3 мес. имею отличный ручник и задние тормоза.
П.С. у меня есть порядочная выработка на барабанах, никто ничего не стачивал и все ок. Разговаривал с ними, говорят не надо ничего менять, катайся и головы не ломай.
Так что имеет место проверить, правильно поставил или нет.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:26 am
Нифига себе! А в чем различие правых и левых?%)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:27 am
Silence...
расположением душки ручника, либо снаружи либо внутри.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 9:11 am
Чет бред по моему хлещет, http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1808 где в них разница, а как там можно что то напутать :shock: (вчера разбирал-тросик менял).
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:49 pm
спрошу здеся: должен ли ручник у карины брать юзом? у кого как? вчера пробовал на снегу ,заднее левое крутится..правое не успел посмотреть :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:11 am
Если c задними тормозами и тросами все нормально, то должен. Но, вообще-то "ручник" это стояночный тормоз.:)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 3:17 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Не только стояночный, но еще и аварийный - в случае отказа основного.
Нормально работающий ручник юзом будет брать и на асфальте ,не говоря про снег.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:16 am
в том то и дело что там всё новое: колодки,рем.к-кт,цилиндры,барабан сточен,тросы тоже новые.....
куда направите?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:58 am
slk писал(а):
куда направите?
Надо регулировать (разводить) задние колодки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:54 pm
у меня с ручником тяжелее. потому как закис и вообще не пашет. Но основная проблема в том что у меня задние дисковые стоят тормоза. Может кто знает где можно узнать номера тормозных дисков задних?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 3:12 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
:lol: во проблема
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:25 pm
ну не проблема конечно. Но номерки не знаю где взять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:26 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Вообще откуда они у тебя появились эти дисковые тормоза?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:34 pm
ну такие стояли. я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:42 am
Товарищи, помогите найти схему ручного тормоза для задних дисковых тормозов.
exist тут выдает ERORR
http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... =19&treg=E
это я так понимаю схема обычного барабанного тормоза
