| Подскажите про стук в передних стойках после замены. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14062 |
| Автор: | chas2 [ Ср апр 11, 2012 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите про стук в передних стойках после замены. |
Добрый вечер, поменял позавчера переднии стойки - сначала все работало нормально. но немного поездив (120 Км) начались резкие удары при наезде даже на незначительные выбоины. При установке прокачивал по 5-6 раз единственное при возврашении штока не тенул его рукой. проставки между опорным подшибником и стойкой оставил старую в ушербном состаянии. Мог ли я загубить стойки за столь короткий срок? |
| Автор: | kardan [ Ср апр 11, 2012 10:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите про стук в передних стойках после замены. |
А что за стойки, с одной стороны стучит? |
| Автор: | Ash [ Ср апр 11, 2012 10:55 pm ] |
chas2 viewtopic.php?p=451837#p451837 сюда пиши |
| Автор: | Vilf [ Ср апр 11, 2012 10:57 pm ] |
Я вот не совсем понимаю смысл прокачки.Хотя все велят. стойки вертикально храню . Допустим- установил .А если машина долгое время стояла- как прокачать ? |
| Автор: | olegas [ Ср апр 11, 2012 11:01 pm ] |
Так стойки чего?? |
| Автор: | Vilf [ Ср апр 11, 2012 11:06 pm ] |
olegas писал(а): Так стойки чего?? вопрос не совсем понятен |
| Автор: | chas2 [ Ср апр 11, 2012 11:08 pm ] |
обе стучат как мертвые, название сейчас не скажу... не оригинал точно. |
| Автор: | Vilf [ Ср апр 11, 2012 11:10 pm ] |
chas2 а под пыльником протечек не обнаружил ? Гайки верхняя в опоре протянуты ? |
| Автор: | kardan [ Ср апр 11, 2012 11:15 pm ] |
chas2 писал(а): При установке прокачивал по 5-6 раз единственное при возврашении штока не тенул его рукой. Прокачивать тоже надо правильно на сайте KYB есть инструкция. |
| Автор: | chas2 [ Ср апр 11, 2012 11:18 pm ] |
я читал перед установкой, так вроде все и сделал. |
| Автор: | kardan [ Ср апр 11, 2012 11:21 pm ] |
Ну откручивай колесо может где чего недокрутил? |
| Автор: | wAnTed [ Ср апр 11, 2012 11:23 pm ] |
chas2 нижнюю опору пружины правильно поставил? |
| Автор: | chas2 [ Ср апр 11, 2012 11:30 pm ] |
wAnTed писал(а): chas2 нижнюю опору пружины правильно поставил? -это значтит край пружины в потай опоры установить? Добавлено спустя 5 минут: протечек нет, и так все на совесть затягивал если только верхняя гайка недотянута. |
| Автор: | chas2 [ Чт апр 12, 2012 8:26 am ] |
Все нашел, пружины поставил не той стороной, они из потаев нижних опор выскачили. спасибо за помошь!!!!! |
| Автор: | wAnTed [ Чт апр 12, 2012 6:39 pm ] |
| Автор: | Сталкер [ Ср май 30, 2012 6:02 pm ] |
а как правильно должны стоять пружины? |
| Автор: | Vilf [ Ср май 30, 2012 7:29 pm ] |
кольцевой стороной вверх, торчковой вниз- в выемку нижней тарелки.. |
| Автор: | Сталкер [ Вт июн 05, 2012 10:37 pm ] |
Vilf писал(а): кольцевой стороной вверх, торчковой вниз- в выемку нижней тарелки.. значит правильно поставил, спасибо! развеяли сомнение) |
| Автор: | sashok [ Пн окт 08, 2012 9:58 am ] |
Вот и у меня такая проблема, после замены стоек достал этот стук, как на табуретке едешь, чувствуется каждая ямка, даже попавший камешек под колесо, перетряхнул уже всю подвеску в сервисе, поменял стойки стаба, втулки, наконечники, тяги рулевые, шаровые, стучит правда суппорт, но это пол беды, заказал направляющие буду менять, но этот стук в подвеске достал в кузов отдает как будто стойка в капот бьет, что делать ума не приложу, у кого какие будут соображения куда еще лезть, что смотреть, есть еще не много надорванные сайленты рычага, но думаю они ни так сильно влияют на мой стук, и подушки тоже надорванные надо менять, советуйте!!! |
| Автор: | well [ Пн окт 08, 2012 10:47 am ] |
опорные подшипники менял? viewtopic.php?t=846 цитата из темы:Были разбиты сайленты -> в следствии этого накрылись подшипники в опорах |
| Автор: | sashok [ Пн окт 08, 2012 10:54 am ] |
well менял вместе со стойками новые |
| Автор: | sashok [ Пн окт 08, 2012 7:03 pm ] |
неужели так и ни кто не решил жесткость подвески, или все смерились? |
| Автор: | TOYOTA [ Чт окт 11, 2012 5:33 pm ] |
Было такое на короне я катриджи питерские ставил,каждый стык в кузов отдавал.Чашки RBI новые поставил, через неделю оригенал заказал. |
