| Замена сайлентблоков на нижнем рычаге... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=141 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 12:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена сайлентблоков на нижнем рычаге... |
По моему пришло время менять сайлентблоки на нижних рычагах...но возникает такой вопрос меняются ли они отдельно от рычага или меняется весь рычаг в сборе с сайлентами...??? [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Рычак%20сайленты.jpg[/img] |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 1:14 am ] |
Гдето это уже обсуждалось, можно отдельно менять, но оригинальных саленблоков нет |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 1:24 am ] |
сегодня мне предидущий хозяин сказал что они меняются. там внутренняя втулка металическая вытаскивается и сайлентблоки вытаскиваются и они меняются. |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 22, 2008 1:29 am ] |
а чтобы проверить менять или нет проверь есть ли люфт или нет, а так хороший знакомый говорил что меняются отдельно!!! |
| Автор: | Роман [ Вт янв 22, 2008 1:59 am ] |
Пи пец на этом форуме уже 10-я тема про всё то же меняются саленты или нет Меняютсяяяя!!! На неоригинал. А оригинал от тоёты пикник. |
| Автор: | Youstas [ Вт янв 22, 2008 2:11 am ] |
Как раз завтра буду менять эти сайлент блоки. Они бывают двух видов передние и двух видов задние. Запаришься выбирать. У меня англичанка, взял RBI, на англичанку передний идет больше в диаметре, а у заднего металлическая втулка шире, но таково же диаметра (в моем лично случаи). А если по теме, это все обсуждалось в теме про запчасти "фирма Optimal" |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 2:21 am ] |
...Youstas...Если будешь сам менять не забудь фото отчет, пожалиста... |
| Автор: | Youstas [ Вт янв 22, 2008 2:36 am ] |
фотик у брата, не выйдет. Номера завторо выложу, но не факт что для тебя они покатят! Замена - фоток не стоит, там все просто, лишь бы болты все открутились |
| Автор: | Unit [ Вт янв 22, 2008 2:45 am ] |
Юстас - Алексу...посмотри у нас на форуме..было пару фотоотчётов!! http://corona-club.ru/index.php?option= ... &Itemid=47 |
| Автор: | Youstas [ Ср янв 23, 2008 3:46 am ] |
Юстас - Алексу, шифровка из центра: радистка Кет сдохла......... Я все поменял, все просто. Только надо пресс и оправки, или тиски и оправки, или оправки и кувалду. Сайленты были все в трещинах и резина от металла отслоилась. У меня англичанка и поэтому передний сайлент больше чем на япошку, у заднего металлическая часть ободка выше - 35 мм вроде. Номер на передний, фирмы RBI, пишу все что было написано на пакете: J42020A**RBI 48654-12090 AE110,AE11,AE102 Номер на задний: J42020B 48655-20140 AT190.ST190 А вообще, я когда покупал, мы вместе с продавцом рылись в коробке и он показал мне аж по 2 передних и 2 задних. На вопрос КАКИЕ брать, дал те что описаны выше. У меня все подошло. В каждом конкретном случае надо разбираться на месте!!!!!!!!! |
| Автор: | kirser [ Чт май 01, 2008 11:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
менял у себя сам. Действительно сайлентблоков два вида. перепрессовывать легко, только на карине с двигателем 3s-fe устаните снимать левый рычаг, мешает АКПП. |
| Автор: | CarDriver [ Чт май 01, 2008 11:35 am ] |
kirser писал(а): только на карине с двигателем 3s-fe устаните снимать левый рычаг, мешает АКПП.
А если 3S-FE с механикой? Проще? И еще вопрос. Если сайленты на японах и на европейках разные по каким-то там диаметрам, то взаимозаменяем ли РЫЧАГ В СБОРЕ? Менял кто? |
| Автор: | kirser [ Чт май 01, 2008 11:51 am ] |
Рычаги не пробовал менять, но они похожи. про передний сайлентблок не знаю, а задний отличается только толщиной, диаметры все такие же. |
| Автор: | Хам [ Вс май 11, 2008 7:05 pm ] |
Слышал такую информацию на Тойотовском сервисе. При большом пробеге посадочное место заднего сайлентблока переднего рычага может немного поменять свой диаметр (разработаться), и при установке недобросовестные сервис-мены , дабы новый сайлент не болтался как "карандаш в стакане" делаю с помощью удара молотка из него небольшой эллипс и ставят обратно . Последствия не заставят себя долго ждать время ... Вопрос стоит ли игра свечь ...? ведь японцы неспроста продают рычаг в сборе !!! |
| Автор: | CarDriver [ Вс май 11, 2008 9:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена сайлентблоков на нижнем рычаге... |
Роман писал(а): Пи пец на этом форуме уже 10-я тема про всё то же меняются саленты или нет Меняютсяяяя!!! На неоригинал. А оригинал от тоёты пикник.
А мне выдает номер заднего сайлента 48655-20140, и говорит, что не на Пикник,а на Калдину это. Жму на "посмотреть по схеме" и показывает калдиновский рычаг очень похожий на "тип б". А изначально я плясал от типа а,который идет у меня по вину. Верить экзисту? А у Пикника 48655-44010 сайлент. И тоже на тип Б похоже. Ну и какой из них на "ТИП А" заказывать все же? Точнее даже так сформулируем вопрос: Какие номера конкретно и по каким производителям ставить в ТИП А, и какие в ТИП Б? Кто что ставил? Тока конкретно! Без всяких там "ну вот,вроде бы,мне один мастер сказал,что как бы должен подойти..." 2Youstas А у тебя какой тип рычага был,для которого ты номера выше выкладывал? |
| Автор: | pp7 [ Вс май 11, 2008 11:26 pm ] |
А можно поменять, ксати, на задних рычагах только сайленты? Никто не сталкивался? Или только сборные рычаги покупать? |
| Автор: | voldemarik [ Пн май 12, 2008 1:10 am ] |
pp7 писал(а): а задних рычагах только сайленты? Никто не сталкивался?
Какие задние рычаги? |
| Автор: | Beso [ Пн май 12, 2008 1:13 am ] |
Ну, реактивные тяги ещё так называют. |
| Автор: | pp7 [ Пн май 12, 2008 1:22 am ] |
Да, я как раз про тяги. Дык есть такой вариант? |
| Автор: | Beso [ Пн май 12, 2008 1:35 am ] |
Можно попросить Dmitry_R, он даст каталоговые номера полиуретановых сайлентов задних реактивных тяг. Например. |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн май 12, 2008 1:51 am ] |
Вот любители темы плодить !!!!!!! вот ! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=361& ... start=25...про саленты ! |
| Автор: | Beso [ Пн май 12, 2008 2:00 am ] |
Тиха! Там тема строго про полиуретан. А здесь - вааще. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн май 12, 2008 9:45 am ] |
Действительно, вмето "левых" сайлентов назад,я бы лучше жёлтый полиуретан взял. Ну как минимум попробовать. Ресурс обещают в 3 раза выше резины. Ну и год гарантии. Я себе полный комплект красных (жестких) заказал. |
| Автор: | atl [ Пн май 12, 2008 10:11 am ] |
Yes год гарантии єто конечно круто,, но я брал на зад сайленты неизвестного пр-ва , правда мне грузили что япан, год катаюсь и пока все ок по 9$ за шт. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн май 12, 2008 11:00 am ] |
atl писал(а): Yes год гарантии єто конечно круто,, но я брал на зад сайленты неизвестного пр-ва , правда мне грузили что япан, год катаюсь и пока все ок по 9$ за шт.
Н уполиуретан выходит почти так же, 9-12$ зато это уже тюнинг. Рулится то лучше должна. |
