Текущее время: Вт май 26, 2026 3:57 pm
 Заголовок сообщения: Глухой стук слева в поворотах
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 11:57 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Привет всем. Помогите разобраться.
При повороте налево на скорости с левой стороны слышен глухой стук, вроде как биение.
Иногда его слышно и в движении прямо. По ощущением как колесо бьёт.
Я сначала грешил на левый привод, он болтался сильно.
Поменял привод на новый, сегодня опять биение, но не так сильно как раньше.
Колёса отбалансированы, местами менял.
В подвеске всё нормально, сайлентблоки все живые, шаровая как новая, стойка и опорник тоже впорядке.
Ступичный не люфтит.
Куда ещё копать?
 Заголовок сообщения: Re: Глухой стук слева в поворотах
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 12:43 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Стойку левую снимал?или как проверял?у меня была такая ерунда при поворотте на лево стучала,думал рейка снял стойки передние и оказалось что на левой шток сильно ходит
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 12:59 pm
Двигатель: 2C
CarinaWOD, стойку не снимал. Но она сухая, и работает так же как правая. Шток попробую покачать с кирпичом под рычагом. Но, думаю если бы шток болтался то масло бы уже вытекло. Я с этом биением еще с прошлой осени катаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 1:04 pm
Машина: Карина Е
Я с подобным явлением больше года катался. Вылечилось позавчера заменой стоки стабилизатора. Внешне, стойка казалась исправной. Стойки стояли -"нет износа". Поставил такие же. На старых откатал около 30 тк.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 1:37 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
lukregion152 а после снятия стойки есть повреждения какие то? так же стучать стало, тоже стоит "нет износа" уже тысяч 50. на машине дёргаю люфтов нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 1:55 pm
Двигатель: 2C
Стойки стаба у меня тоже от "нет износа", Прошлым летом ставил. Они в порядке
Я конечно попробую старые CTRовские поставить, чем черт не шутит. Но стук не такой как стучит стойка стаба.
Это прямо биение, как колесо бъёт. Но руль не дёргает.
Попробуем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 7:57 pm
Машина: Карина Е
Когда снял свои, то болты держатся крепко, пальцами с трудом отклоняются. Зажимал болты в тиски и пытался их раскачивать. Верхние болты держатся крепко, а нижние немного проворачиваются со скрипом внутри сайлентблока. Поскольку я уже получил новые, то их и поставил. В результате стук колеса на асфальте, типа "стиральной доски" исчез. Покатаюсь еще. Бывает такое ощущение, что после замены рулевого наконечника, лошадиные силы у авто прибавляются и холостые обороты ровнее :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 9:42 pm
Двигатель: 2C
lukregion152 писал(а):
Когда снял свои, то болты держатся крепко, пальцами с трудом отклоняются...
То я имел ввиду стойку аммортизатора.
Я еще хочу второй привод поменять, тоже гранаты разбитые.
Новые ШРУсы 4600 пара, мож контрактный привод дешевле выйдет...
