| греются тормозные диски http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14132 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 9:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | греются тормозные диски |
рябят помогите пожалуйста не знаю в чем дело ,тяжело идет машина, греются диски очень сильно кипят, колодки стерлись за 2 месяца, и кушает бензин 11 литров на 60 км |
| Автор: | Ash [ Вт апр 17, 2012 9:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: греются тормозные диски |
Стасян077 Логично же. Копать в сторону заклинивших суппортов. %-) И за одно сразу оба ступичных обновить. |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 9:38 pm ] |
ступичные менял недавно правда только левый, мне смотрели в сервисе и сказали что цилиндры работаю нормально, распишете по подробнее я просто в машинах полный ноль в плане ремонта |
| Автор: | Ash [ Вт апр 17, 2012 9:43 pm ] |
Стасян077 а главный не смотрели? |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 9:45 pm ] |
сказали если бы главный тормозной то у меня бы она полностью стопором встала |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 17, 2012 9:47 pm ] |
Стасян077, а направляющие (плавающие) втулки как работают, не клинят? |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 9:53 pm ] |
клиняли, разобрали почистили смазали, даже сменили тормозную жидкость, все равно не помогло |
| Автор: | Potatos [ Вт апр 17, 2012 9:54 pm ] |
Чудеса!!!!! Спроси здесь http://corolla.su/ |
| Автор: | Ash [ Вт апр 17, 2012 9:55 pm ] |
Да, не, чудес не бывает. Либо главный, либо хреново работают суппорта, вернее скобы двигающиеся по направляющим. Особенно если литолом смазаны:) |
| Автор: | Potatos [ Вт апр 17, 2012 9:57 pm ] |
А разводные пружины присутствуют? Ну те которые колодки разводят? Хотя и без них все нормально, но всё-таки... |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 10:17 pm ] |
нет пружин нет Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: направляющие смазали силиконовой смазкой и они стали ходить легко |
| Автор: | Potatos [ Вт апр 17, 2012 10:25 pm ] |
Стасян077 силиконовой нельзя, надо специальной, ну на крайняк смазкой ШРУС |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 17, 2012 10:26 pm ] |
Стасян077 Ash писал(а): чудес не бывает Это точно. Попробуй сменить сервис. |
| Автор: | Ash [ Вт апр 17, 2012 10:28 pm ] |
Potatos писал(а): силиконовой нельзя хм, смазано силиконовой 220R. Что я не так делаю?:) Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Potatos писал(а): на крайняк смазкой ШРУС Ну если только врагу, или перед продажей |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 10:32 pm ] |
смазывали и смазкой ШРУС, тоже не помогло, а может быть такая фигня из-за тормозных колодок? |
| Автор: | Ash [ Вт апр 17, 2012 10:33 pm ] |
АБС если стоит, может стоит предохранитель вынуть? Может насос чудит? |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 10:35 pm ] |
да АБС есть что за предохранитель и где стоит |
| Автор: | Ash [ Вт апр 17, 2012 10:36 pm ] |
Под капотом. В блоке предохранителей. Обычно на крышке с внутренней стороны они все подписаны. |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 10:45 pm ] |
если его вынуть и всё будет нормально, значит надо насос менять что ли? Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: Ash скажи пожалуйста что если предохранитель вытащить и всё будет хорошо, значит надо насос минять? |
| Автор: | Potatos [ Вт апр 17, 2012 10:59 pm ] |
Ash писал(а): хм, смазано силиконовой 220R Хозяин-барин, тебе видней. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Стасян077 при торможении колодки скрипят (свистят)? |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 11:04 pm ] |
если предохранитель вытащить тогда АБС срабатывать не будет? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: свиста нет но какой то скрежет есть |
| Автор: | Кирилл44 [ Вт апр 17, 2012 11:14 pm ] |
А диски у тебя в нормальном состоянии? У меня была похожая хрень. Потом выяснилось что диски до безобразия сточились да ещё и в добавок крошиться начали с внутренней стороны. Хода поршней в супорте не хватало. Поэтому тож грелись и бибика не ехала. И скрежет стоял при торможении. |
| Автор: | Стасян077 [ Вт апр 17, 2012 11:20 pm ] |
да вроде нормальные надо сказать что бы посмотрели |
| Автор: | камиль [ Вт апр 17, 2012 11:23 pm ] |
отмечусь с топикстартером живу в одном городе и мы эт я его сюда затащил
| Автор: | Кирилл44 [ Вт апр 17, 2012 11:23 pm ] |
Вот и у меня с виду нормальные были. С внешней стороны. Ну был буртик небольшой. А когда внутрь заглянул, то тихо офигел. Там было всё очень плохо. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
