| Стук в области ног водителя. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14137 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 8:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в области ног водителя. |
всем привет:) ломал голову над стуком в ногах..на кочках аж в ноги бьет.. поменял всю подвеску. а тока вчера понял что это вал со шрусами ходит туда сюда и бьет в колесо. получается глухой звук. вот мне интересно, у всех так? если нет, то что делать? |
| Автор: | Fidel [ Ср апр 18, 2012 8:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук в ногах |
artptz писал(а): понял что это вал со шрусами ходит туда сюда и бьет в колесо Откуда такой вывод? |
| Автор: | Marat [ Ср апр 18, 2012 8:33 am ] |
artptz писал(а): вал со шрусами ходит туда сюда на несколько мм вдоль оси вала практически у всех и в колесо он не бьёт, а вот если поперек - подошло время внутренних шрусов, скорее всего... |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 8:39 am ] |
Marat писал(а): artptz писал(а): вал со шрусами ходит туда сюда на несколько мм вдоль оси вала практически у всех и в колесо он не бьёт, а вот если поперек - подошло время внутренних шрусов, скорее всего... вдоль оси. бьет. определил методом "подергал туда сюда" а друг слушал в салоне, говорит такой же звук как при езде. только тише( у меня нет столько сил)))) |
| Автор: | Marat [ Ср апр 18, 2012 8:47 am ] |
Блин, повторяю - небольшие продольные перемещения есть у всех, ни у кого в колесо при этом не бьёт. Внешний шрус затянут ступичной гайкой, палка (вал) зафиксирована в шрусе стопорным кольцом (если только оно по какой-то причине слетело)... Насколько большие перемещения, в мм? Вибрации в движении, хрусты в поворотах? |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 8:55 am ] |
ну я же не для "поржать" написал тему. действительно бьет в колесо. ход не большой, в принципе как у всех, пару мм. хруста нет. смотри вот. я заехал на заревела и снизу дергал этот вал со всей силы. там не очень то удобно, конечно. |
| Автор: | VeyroN [ Ср апр 18, 2012 9:51 am ] |
а может опорные подшипники люфтят? |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 10:05 am ] |
VeyroN писал(а): а может опорные подшипники люфтят? это в стойках которые? стойкам +-15 000км. каяба. |
| Автор: | Ц@рь [ Ср апр 18, 2012 10:12 am ] |
artptz стойки и опоры стоек это разные детали |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 10:16 am ] |
Ц@рь писал(а): artptz стойки и опоры стоек это разные детали я в курсе ))))) туплю))) надо посмотреть будет.. |
| Автор: | wAnTed [ Ср апр 18, 2012 10:17 am ] |
artptz передние стойки крепятся к стакану кузова через опорные подшипники.. если опорные подшипники не оригинал, то часто начинают сильно люфтит и стук на кочках и неровностях очень слышен. выход пока нашли только один: ставить оригинал, но дороговатое удовольствие. проверить опорные подшипники можно так: открываешь капот, кладешь руку на стакан и качаешь машину (ну или друга попроси покачать перед машины вверх-вниз). Если опорнику кранты, то в руку сразу почувствуешь удары. |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 10:54 am ] |
wAnTed писал(а): artptz передние стойки крепятся к стакану кузова через опорные подшипники.. если опорные подшипники не оригинал, то часто начинают сильно люфтит и стук на кочках и неровностях очень слышен. выход пока нашли только один: ставить оригинал, но дороговатое удовольствие. проверить опорные подшипники можно так: открываешь капот, кладешь руку на стакан и качаешь машину (ну или друга попроси покачать перед машины вверх-вниз). Если опорнику кранты, то в руку сразу почувствуешь удары. спасибо. пойду попробую)) а они могут издавать звук именно из ног( и сл и спр) и немного бить ?? щас заметил что даже на ровной дороге небольшая ломка в области ног. подвеска, повторюсь, новая кроме пер стоек. |
| Автор: | Marat [ Ср апр 18, 2012 11:04 am ] |
В области ног - задняя опора двигателя и крепление глушака... |
| Автор: | VeyroN [ Ср апр 18, 2012 11:08 am ] |
artptz писал(а): wAnTed писал(а): artptz передние стойки крепятся к стакану кузова через опорные подшипники.. если опорные подшипники не оригинал, то часто начинают сильно люфтит и стук на кочках и неровностях очень слышен. выход пока нашли только один: ставить оригинал, но дороговатое удовольствие. проверить опорные подшипники можно так: открываешь капот, кладешь руку на стакан и качаешь машину (ну или друга попроси покачать перед машины вверх-вниз). Если опорнику кранты, то в руку сразу почувствуешь удары. спасибо. пойду попробую)) а они могут издавать звук именно из ног( и сл и спр) и немного бить ?? щас заметил что даже на ровной дороге небольшая ломка в области ног. подвеска, повторюсь, новая кроме пер стоек. еще как может, у меня на примьере такая же ситуация. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср апр 18, 2012 11:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в области ног водителя. |
artptz, название темы исправил! а "стук в ногах" - это к врачу в больничку, а не на форум ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!! Важно! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 11:19 am ] |
ну так то не только у водителя)))) и у пассажира тоже))) ну да ладно. немного поясню. стук у лев ноги водилы и правой пассаж. вот глушитель, думаю по всему полу бил бы.. |
| Автор: | Алексей60 [ Ср апр 18, 2012 9:12 pm ] |
Как вариант. Посмотри с пристрастием стабилизатор. Его крепление(может вырвало), и стойки стабилизатора(бывает от шарового соединения стержень отламывает). тогда он(стабилизатор) бьет по кузову в районе ног, а просто снизу посмотреть - сразу и не заметишь. |
| Автор: | artptz [ Ср апр 18, 2012 9:18 pm ] |
сспасибо, парни. буду пробовать искать. а подшипник сколько стоит (вдруг он все же)? |
