| Колеса не поворачивают. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14223 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Чт апр 26, 2012 4:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Колеса не поворачивают. |
Добрый день. Возникла такая проблема. При повороте руля, когда рулевое колесо доходит до конца(должно доходить), вместо того что бы останавливаться, она продолжает дольше крутиться, приэтом внизу слышны щелчки, как будто что-то не зацепляется... Замечал такое пару раз счаста было 2 щелчка и руль дальше не крутился(колеса не поворачивают), потом помоему три. Но я ибо не опытен в данном деле, не придал этому особого значения, а зря... Через некоторое время(дня через 2), на парковке у меня во время поворота, где то в середине хода, опять появились эти щелчки и в момент щелчков колеса не поворачивабт, когда их нет - гур работает нормально, колеса вертятся. Ну а когда я припарковался, точнее завершал парковку, руль крутился и трещал почти постоянно и колеса не поворачивались при этом. Потом колеса вообще не поворачивали, а руль крутился как хотел, т.е. его можно было бесконечно крутить в одну сторону. Посему возник вопрос. Что сломалось. Сейчас начал разбор переда, чтобы до рулевой рейки добраться. Машина - Carina 1993г.в. Правый руль, кузов ST190, движок 4s-fe. Заранее спасибо. |
| Автор: | Артурартур [ Чт апр 26, 2012 4:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Колеса не поворачивают. |
руль то прикручен вообще? |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт апр 26, 2012 4:31 pm ] |
PoTaP0ffs писал(а): При повороте руля, когда рулевое колесо доходит до конца(должно доходить), вместо того что бы останавливаться, она продолжает дольше крутиться, приэтом внизу слышны щелчки Какой-то карданчик не затянут. Срочно все проверить и позатягивать, так ездить нельзя! Добавлено спустя 49 секунд: PoTaP0ffs писал(а): Сейчас начал разбор переда, чтобы до рулевой рейки добраться. Зачем?! |
| Автор: | Артурартур [ Чт апр 26, 2012 4:32 pm ] |
наверное кто то крестовинку менял,а закрутить забыл,а человек пол переда раскидал уже |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Чт апр 26, 2012 4:38 pm ] |
Артурартур писал(а): руль то прикручен вообще? Вообще-то да) Dmitry_R писал(а): Какой-то карданчик не затянут. Срочно все проверить и позатягивать, так ездить нельзя! Хм, как определить какой и где? Стук исходит из рулевой рейки, где карданчик находится, видимо в нем проблема? А ездить я и не езжу, ибо колеса то совсем не поворачивают... Только на эвакуаторе))) Артурартур писал(а): наверное кто то крестовинку менял,а закрутить забыл,а человек пол переда раскидал уже Ну как бы год откатал после покупки и все норм))) Или кото-успел крестовину поменять пока я на работе был?)))) |
| Автор: | R-tem [ Чт апр 26, 2012 4:46 pm ] |
точно какой-то кардан на шлицах проворачивается, какой - проверь так, пусть кто то крутит руль, а ты сними колесо левое переднее и посмотри проворачивается ли карданчик на шлицах рейки, если нет, смотри в салоне соединение нижнего кардана с верхним, ну и потом уже вал рулевой в соединении с верхним карданчиком. Можно и сверху начинать проверку) |
| Автор: | Артурартур [ Чт апр 26, 2012 4:50 pm ] |
Да лучше все протяни.Начни по рулевой колонке смотреть,над педалями,увидишь один карданчик и второй,протяни болты на них,затем откроешь капот там второй болт одного из карданчиков,этот карданчик одет прям на шток который из рейки выходит. |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Чт апр 26, 2012 4:58 pm ] |
Я вообщем когда смотрел заметил следущее, что при повороте руля вращаетс все что до рулевого карданчика есть, и все что в него входит ,а вот внутри уже хз че там, плюс колеса мона руками повернуть, когда морда поднята. Если колеса поворачивать - то такие же звуки слышны... |
| Автор: | desha [ Чт апр 26, 2012 5:04 pm ] |
Видимо все-таки проблема в стыке червяк-вал рейки... Я бы, наверное для начала все протянул на рейке, а потом надеялся на лучшее ) PS. Я немного не понял до какого карданчика все вращается. Под капотом шток червяка с карданчиком крутится? |
| Автор: | Артурартур [ Чт апр 26, 2012 5:07 pm ] |
desha вроде не было случае то...хотя хз |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Чт апр 26, 2012 5:11 pm ] |
Так, спасибо за советы. Из них я понял что все не так уж печально может быть, но т.к. я в этих делах не силен - то можете объяснить что и где протягивать?))) Заранее благодарен. |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Чт апр 26, 2012 10:13 pm ] |
Да вот мне посоветовали ее открутить и посмотреть как там внутри... Сначала проверю как она затянута была естественно, а потом буду откручивать... Шестигранник блин только завтра вечером будет готов... Так что скорее всего на выходных позанимаюсь... |
| Автор: | Ц@рь [ Чт апр 26, 2012 10:47 pm ] |
R-tem писал(а): а ты сними колесо левое переднее и посмотри Не совсем понял зачем desha писал(а): скорее всего рейка как у тебя Это для правого руля рейка? PoTaPOffs писал(а): Машина: Toyota Carina Год выпуска: 1993 Двигатель: 4s-fe |
| Автор: | R-tem [ Чт апр 26, 2012 11:28 pm ] |
Ц@рь писал(а): R-tem писал(а): а ты сними колесо левое переднее и посмотри Не совсем понял зачем Ты прав, не обратил внимание что ПРуль) |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 27, 2012 7:36 am ] |
desha писал(а): PS. Я немного не понял до какого карданчика все вращается. Под капотом шток червяка с карданчиком крутится? Ну если я правильно понял что это - то крутится... Там под капотом все что до карданчика и все что в него входит - все крутится... Ц@рь писал(а): desha писал(а): скорее всего рейка как у тебя Это для правого руля рейка? Рейка очень похожа, немного не такая, но почти как на рисунке... |
| Автор: | R-tem [ Пт апр 27, 2012 11:16 am ] |
проверял затяжку болта на карданчике под капотом? |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 27, 2012 11:36 am ] |
R-tem писал(а): проверял затяжку болта на карданчике под капотом? Я не очень понимаю какой именно боль надо проверять((( Не расскажите темному, что за болт надо проверить? Если расскажите, то я его седня проверю))) |
| Автор: | R-tem [ Пт апр 27, 2012 11:44 am ] |
Вот на этот болт трещетка надета на фото, только у тебя места под капотом поменьше.
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 27, 2012 12:02 pm ] |
Т.е. насколько я понимаю, вверх идет в салон к рулю, а ниже прям на карданчик "надевается", вот болт что крепит к карданчику и надо прверить, правильно?))) |
| Автор: | desha [ Пт апр 27, 2012 12:35 pm ] |
R-tem писал(а): Вот на этот болт трещетка надета на фото, только у тебя места под капотом поменьше. ![]() Кста, Артем, я вот тут подумал, там же на штоке рейки снята фаска и когда надеваешь кардан и вставляешь винт он как раз проходит по этой фаске. То есть даже если винт ослаблен, теоретически, кардан не должен прокручиваться. |
| Автор: | Ц@рь [ Пт апр 27, 2012 1:09 pm ] |
Факса только на штоке верхнего карданчика,на штоке червяка рейки его нет по-моему,там только шлицы.Поправьте если не прав... |
| Автор: | desha [ Пт апр 27, 2012 1:47 pm ] |
Фаска действительно на штоке карданчика, а на штоке рейки идет выборка под винт по диаметру. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. На фото, которое выкладывал как раз видно PS. кстати рейка на фото, очень похожа на ПРульную |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Сб апр 28, 2012 9:09 pm ] |
Вообщем сегодня поковырялся там, решил покрутить тот болт, который desha показывал на фото. Вообщем у него, там где гайка закручивается резьба стерлась на полтора витка - этого видимо хватило, чтобы ослабить механизм и сбить фаски на кардане... Теперь вот ищу кардан, никто не подскажет его номер ,а то что-то я в этих каталогах разобраться не могу((( desha - тебе огромное спасибо за наводку |
| Автор: | kardan [ Сб апр 28, 2012 9:21 pm ] |
45260-20300 это сам карданчик на Экзисте-дорого проще б/у найти. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
