| подскажите цену ремонта http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14321 |
| Автор: | Sania006 [ Чт май 03, 2012 7:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите цену ремонта |
Сьездил на диагностику на СТО сказали под замену втулки стабилизатора, ступица правая задняя, тяги стабилизаторов, шланги тормозные заднии, стойки заднии, радиатор, ремень ГРМ( комплект) кольцо под трамблер, ремень генератора, ну масло и фильтра. |
| Автор: | Артурартур [ Чт май 03, 2012 7:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите цену ремонта |
сам делай,не дорого выйдет. |
| Автор: | Евген27 [ Чт май 03, 2012 7:21 pm ] |
Тыров 25 нашего деревянного |
| Автор: | Артурартур [ Чт май 03, 2012 7:25 pm ] |
я насчитал 15-17 если самому делать ) |
| Автор: | Евген27 [ Чт май 03, 2012 7:38 pm ] |
Артурартур писал(а): я насчитал 15-17 если самому делать ) опять же вопрос-где делать... |
| Автор: | алексашка [ Чт май 03, 2012 7:40 pm ] |
Мне один ремень с роликом меняли за 2,5т.р. и то сам не смог отвернуть один болтик, только из-за него и погнал. Остальное по моему не так уж и сложно самому заменить. Удачи. |
| Автор: | Sania006 [ Чт май 03, 2012 7:49 pm ] |
Радиатор я думаю смогу) а вот со стойками повозиться придеться, руки есть но всё-же отсутствие опыта сделает своё дело в пользу СТО. Звонил узновал цена на радиатор 3800, в другом 4500 это контрактные, ступицу за 1600 сказали привезут. Нормальны ли цены или дорого и надо еще поискать? |
| Автор: | Freeman [ Чт май 03, 2012 7:57 pm ] |
Sania006 1) Заполни пожалуйста в профиле место обитания (т.е. город) 2) Тот же радиатор можно за 3500-4000 купить новый (Nissens, Ava). Только нужно будет оставить родную тойотовскую крышку |
| Автор: | anabolik [ Пт май 04, 2012 10:23 am ] |
Sania006 писал(а): Сьездил на диагностику на СТО сказали под замену втулки стабилизатора, ступица правая задняя, тяги стабилизаторов, шланги тормозные заднии, стойки заднии, радиатор, ремень ГРМ( комплект) кольцо под трамблер, ремень генератора, ну масло и фильтра. расходники не меньше 15р. по работе ну тыщ 10 наверное |
| Автор: | Potatos [ Пт май 04, 2012 12:09 pm ] |
Больше половины можно поменять самому, при условии что гайки будут крутиться |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт май 04, 2012 12:16 pm ] |
Вот с гайками будет проблемно....Только с трубой местами. |
| Автор: | Sania006 [ Сб май 05, 2012 5:03 am ] |
Всём спасибо) |
