| Развал, схождение (Объединенная тема) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1442 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | Vadzyk [ Чт апр 10, 2008 2:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Развал, схождение (Объединенная тема) |
Делается ли развал, схождение после замены сайлентблоков на передних рычагах, стоек стабилизаторов, резинок стабилизаторов, рулевого наконечника (левого), шаровых, сзади только стойки стаб. и резинки стаб. Можно ли сделать самому развал схождение...как проверить? |
| Автор: | Garis [ Чт апр 10, 2008 2:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Развал, схождение после замены сайлетблоков... |
Делается! Я делал даже после замены шаровых,потому как руль слегка перекашивало,а потом еще делал после замены рычагов |
| Автор: | Роман [ Чт апр 10, 2008 2:20 pm ] |
+1 делается |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 10, 2008 2:41 pm ] |
Они тебе еще что нибудь найдут, что менять надо:) |
| Автор: | Vadzyk [ Чт апр 10, 2008 2:49 pm ] |
Если я все поменяю как они мне найдут...??? Я только стойки пока трогать не хочу...Дороговато за комплект(566 долларов) |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 10, 2008 2:51 pm ] |
Так надо было сначало съездить показать, а потом менять. |
| Автор: | Vadzyk [ Чт апр 10, 2008 2:54 pm ] |
У меня там все уже ушатанное...так видно... |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 10, 2008 3:08 pm ] |
Твои деньги, тебе решать |
| Автор: | Vadzyk [ Чт апр 10, 2008 3:14 pm ] |
А кому показать? А вы сами меняете сайленты...или...на станции тех...???? |
| Автор: | Slash [ Чт апр 10, 2008 3:18 pm ] |
Vadzyk, ты все же меняешь на переднем рычаге только сайленты, а не весь рычаг... Где сайленты нашел подскажи, тоже надо менять вместе с шаровой. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт апр 10, 2008 3:19 pm ] |
А мне Тимур когда поменял сайленты сказал что не надо делать - типа геометрия не изменяется |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 10, 2008 3:31 pm ] |
Сколько у вас стоит диагностика перед развалом? |
| Автор: | Youstas [ Чт апр 10, 2008 3:32 pm ] |
Развал нужно делать при любых изменений в подвеске |
| Автор: | Роман [ Чт апр 10, 2008 3:35 pm ] |
Развал нужно делать при любых изменений в подвеске Ну не прямо так. Например при замене стоек стабилизатора (косточки) не надо. |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 10, 2008 3:37 pm ] |
У нас на обычном развале, диагностика стоит 2$, на лазерном наверное дороже. И лишний раз заехать на даигностику, тем более после попадания в яму, думаю имеет смысл. |
| Автор: | Garis [ Чт апр 10, 2008 4:54 pm ] |
По поводу делать или не делать - решть вам,но хотяб проверить углы думаю стоит.После замены шаровых у меня машину не уводило,но на скорости на прямой, руль почти на четверть был повернут,а вот после замены рычагов наоборот руль прямо,но был не сильный увод машины.С другой стороны,когда менял косточки и резинки стабилизатора,сход-развал не потребовался |
| Автор: | Ден [ Чт апр 10, 2008 5:02 pm ] |
Кстати вопрос а зад кто-нить разваливал или нет? |
| Автор: | Garis [ Чт апр 10, 2008 5:05 pm ] |
мне делали сзади после замены погнутой тяги,правда и спереди потом подправляли |
| Автор: | Vadzyk [ Чт апр 10, 2008 5:35 pm ] |
Garis, а если руль повернут почти на четверть после замены стоек, что это значит и как от этого избовиться? |
| Автор: | Ден [ Чт апр 10, 2008 5:42 pm ] |
Наверно переставить руль! Я так думаю!? |
| Автор: | Garis [ Чт апр 10, 2008 6:44 pm ] |
чо делать? ну если ты больше ничего с подвеской мутить не собираешся или ужо все поменяно,то прямая дорога на сход-развал,там я думаю,придумают как от этого избавиться ))) тока денег захвати,нонче не дешево это)))) |
| Автор: | Youstas [ Чт апр 10, 2008 7:17 pm ] |
после смены косточек и втулок развал не требуется |
| Автор: | Garis [ Чт апр 10, 2008 7:35 pm ] |
о чем я и писал выше,но Vadzyk грит,что руль у него перекосило почти на четверть....... |
| Автор: | Роман [ Чт апр 10, 2008 9:04 pm ] |
Garis, а если руль повернут почти на четверть после замены стоек, что это значит и как от этого избовиться? Так стоек ты каких имеешь в виду? Аммо? После них необходим сходразвал!!! А от стоек стабилизатора ну никак ничего перекосить не могло |
| Автор: | Garis [ Чт апр 10, 2008 9:21 pm ] |
Я думаю он про косточки имел ввиду..... |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
