| Свап суперстрата на мак http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14437 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Skystream [ Вт май 15, 2012 3:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свап суперстрата на мак |
Доброго времени суток всем! Приобрел отцу Каринку GTi, так вот на ней гореумельцы сменили суперстрат на мак, пологаю что стабилизатор оставили от ССС (предварительно разогнув концы стаба). Суть вопроса - могли они оставить подрамник от ССС? и встанет ли стаб от мака ? |
| Автор: | Никита [ Вт май 15, 2012 4:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свап суперстрата на мак |
Они могли оставить рейку,стаб и подрамник от Страта... |
| Автор: | Skystream [ Вт май 15, 2012 4:23 pm ] |
Уже яснее. спасибо! А не может ли стаб от ССС негативно влиять на управляемость авто на скоростях свыше 110 ? Углы развала и схождения в допустимых пределах, 2 раза перепроверял... Но каринка все же рыскает мордой на скорости... |
| Автор: | Никита [ Вт май 15, 2012 4:26 pm ] |
Skystream писал(а): Но каринка все же рыскает мордой на скорости... Обрати внимание на сайленты !!! |
| Автор: | Skystream [ Вт май 15, 2012 4:40 pm ] |
Принял к сведению! И раз уж мне так повезло |
| Автор: | Никита [ Вт май 15, 2012 5:17 pm ] |
Skystream писал(а): внутренние гранаты такие же как и на 3S-FE ? в оригинале там стоят шариковые,на ФЕ трипоидные,но если менять привода в сборе,то все садится как родное!!! |
| Автор: | ovme [ Вт май 15, 2012 6:13 pm ] |
Никита сейчас по ССС вообще мастер! |
| Автор: | rustufa [ Вт май 15, 2012 7:24 pm ] |
так,парни,поподробнее,что можно оставить:рейку,стаб и подрамник? |
| Автор: | anabolik [ Вт май 15, 2012 10:17 pm ] |
из моего личного опыта http://www.curren-club.org/@/viewtopic.php?f=4&t=1869&st=0&sk=t&sd=a |
| Автор: | Skystream [ Пт май 18, 2012 2:28 pm ] |
anabolik писал(а): я так понимаю, из вашего опыта, что стаб тоже имеет смысл поменять? Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: Никита писал(а): Skystream писал(а): внутренние гранаты такие же как и на 3S-FE ? в оригинале там стоят шариковые,на ФЕ трипоидные,но если менять привода в сборе,то все садится как родное!!! подвесной взаимозаменяем? или лучше до кучи и его взять? С калдосины подойдут привода? |
| Автор: | Никита [ Пт май 18, 2012 2:49 pm ] |
Skystream Подвесной одинаковый почти у всех Тойот,от Калдины привода подойдут,но только от переднеприводной!!! |
| Автор: | anabolik [ Пт май 18, 2012 9:07 pm ] |
Skystream писал(а): anabolik писал(а): Цитата: я так понимаю, из вашего опыта, что стаб тоже имеет смысл поменять? стаб на ссс и на маке совершенно разные. Если оставить стаб ссс,то он просто не будет выполнять свои функции. |
| Автор: | Skystream [ Пт май 18, 2012 10:13 pm ] |
2Никита Еще раз благодарю за ценную инфу! 2Anabolik Ясно, примем к сведенью! |
| Автор: | rustufa [ Вс май 20, 2012 2:33 pm ] |
спасибо за инфу,пока изучаю,вроде сильно пока не гремит |
| Автор: | anabolik [ Вс май 20, 2012 7:07 pm ] |
рейка родная |
| Автор: | rustufa [ Вс май 20, 2012 9:44 pm ] |
спасибо,обрадовал! наконечники тоже родные остаются? |
| Автор: | Николаи4 [ Пн май 21, 2012 4:54 am ] |
наконечники 100% маковские только |
| Автор: | anabolik [ Пн май 21, 2012 5:35 am ] |
Николаи4 писал(а): наконечники 100% маковские только Я оставлял наконечники, все подошло и все работало да и еще в жестких условиях Так что, наконечники по желанию. |
| Автор: | Николаи4 [ Пн май 21, 2012 5:44 am ] |
незнаю, нам пришлось еще тормозной диск в диаметре уменьшить на 5 мм, посадочное место на диске проточить до 55мм и выточку на скобе супорта сделать болгаронькой... в целом норм получилось Добавлено спустя 52 секунды: странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе |
| Автор: | Slash [ Пн май 21, 2012 10:37 am ] |
Николаи4 писал(а): Добавлено спустя 52 секунды:странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе фотокорреспондент Sedoy2000 на работу не вышел по уважительной причине, вот и не было фотоотчета. Остальные клубни все заняты были |
| Автор: | ovme [ Пн май 21, 2012 1:01 pm ] |
Slash писал(а): фотокорреспондент Sedoy2000 на работу не вышел по уважительной причине, вот и не было фотоотчета. Остальные клубни все заняты были |
| Автор: | anabolik [ Пн май 21, 2012 4:05 pm ] |
Николаи4 писал(а): незнаю, нам пришлось еще тормозной диск в диаметре уменьшить на 5 мм, посадочное место на диске проточить до 55мм и выточку на скобе супорта сделать болгаронькой... в целом норм получилось Добавлено спустя 52 секунды: странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе чета сложно все Я сам все делал,ни чего не пилил не сверлил (кроме тормозного диска т.к. они большие на гт-форе, 315мм) |
| Автор: | slegg [ Пн май 21, 2012 4:26 pm ] |
Подскажите а с СС стабилизатором у кого нибудь получилось нормально установить стойки стабилизатора от макферсона? Я ставил но хватает их на 1000-500 км дальше рвет одну, есть мысль выставить расстояние с помощью проставок, может кто то уже это делал? |
| Автор: | rustufa [ Пн май 21, 2012 8:29 pm ] |
да,фотоотчета нет,плохо |
| Автор: | Engine08 [ Пн май 21, 2012 8:32 pm ] |
slegg Cтавил себе стойки стабилизатора от Камри,доработав их болгаркой и сваркой. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
