Текущее время: Ср май 27, 2026 11:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Уводит руль на кочках.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:51 pm
Двигатель: JT164.... А4
Купил Карину около месяца назад. 1992 г. При езде по неровной дороге (проселочная) возникает дерганье руля (пример если колесо поподает на бугорок или яму то и руль дергает) в чем может быть причина или это так и есть. Руль не тугой в поворот поворачиваю просто положив ладонь на руль не обхватывая пальцами. Заранее спасибо
Серега Toyota Carina E A4-FE, мех КПП, JT164ATK0000....
Последний раз редактировалось Fidel Ср май 23, 2012 3:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Переименовано, читаем Правила.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите кто знает :))
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:53 pm
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки.
Еще м.б. износ втулок в рулевой колонке.
А еще поиском покури, тем много :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:03 pm
спс посмотрим
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:05 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Жень, думаю у ТС не закусывание руля, а увод в сторону на колее и кочках.
xXSeregAXx На сайленты передних рычагов смотри.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:12 pm
Fidel писал(а):
увод на колее и кочках
У меня при вусмерть разбитых всех 4-х сайлентах просто уводило в сторону и жрало резину вместе с бензином :D
Такая (ну или очень похожая картина) наблюдалась у Петрозаводчанина. Проблема оказалась таки в рулевой колонке (не путать с рейкой :ts_ss: ). Причин м.б. много, надо искать.
 Заголовок сообщения: Re: Уводит руль на кочках.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:14 pm
Да точно подправил там водим руль при неровностях. карданчик прочитал симптомы неподходят буду дальше смотреть. Еще бы с фото отчетом найти было бы супер. А то до этого ток в Россиянках лазил
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:20 pm
xXSeregAXx
Профиль бы заполнил, а то сейчас клубни будут стараться помогать искать варианты решения, а окажется, что у тебя суперстрат какой-нибудь :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:22 pm
А именно в чем не помниш износ валиков? И еще рулевая ремается или меняется целиком на Каринах. А то слышал что ток целиком надо менять
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:32 pm
xXSeregAXx
[quote="Fidel"писал:]На сайленты передних рычагов смотри.[/quote]
проверяется вывешиванием на домкрате каждого из передних колес, при воздействии на колесо во всех направлениях люфта быть не должно. Если есть люфт- надо смотреть где люфтит.
1- люфт в ступичном подшипнике ( узел разбирать- подшипник менять )
2- люфт в сайлентблоках переднего рычагов (рычаг в сборе под замену или рычаг оставить , перепресовать в нем сайлентблоки)
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Ср май 23, 2012 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:38 pm
:spasibo--: проверим.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:36 pm
Машина: audi
Ходовку нужно вам делать.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 6:06 pm
У него тривиально открутились болты, которыми колонка крепится к... кузову? наверное. Но на всякий пожарный он купил себе еще одну про запас. Я уже несколько месяцев назад писал про нее.
Кстати, может кому надо?
На сколько я помню, у него была англичанка, но дорестайловая. И колонок тоже было несколько видов, 2 или более. Какая именно эта, я не знаю.
Фотки выложу, если кому-то будет интересно.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:05 am
Странно, что никто в данной ситуации не спросил о том, что за колёса стоят на машине. Если что-то широкое и разлапистое, то проблема может быть из-за этого даже при полностью исправных подвеске и рулевой. А ходовка... При разбитых сайлентах у него при разгоне-торможении и на ровном асфальте проблемы с уводом будут, не то что в колее.
xXSeregAXx Размерность дисков и резины какая?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:16 am
Машина: TOYOTA CARINA E
и не кто не говорит о сходе колес!!! Развал схождение делал?
Добавлено спустя 58 секунд:
у меня тоже водило, развал схождение сделал все ок стало!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:02 pm
А не спрашивают, потому что нужно исключить неисправности в виде люфтов. а потом уже сход. :)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:15 pm
проверить:
1.сайлент блоки-оба и горизонтальный и вертикальный-достаточно просто.вывесить сторону,скинуть колесо и визуально обсмотреть их состояние-рванные резиновые втулки....трещины.если перед тобой будет неисправный сайлент-сразу поймёшь.
2.Стойки-не менее важный узел.Подходим сбоку лицом к переднему колесу-и руками давим на крыло(как искуственный массаж сердца),проще говоря пытаемся раскачать машину-Если после раскачивания машина,всё также качается-стойкам хана.Если же после раскачивания,машина сразу встала,как вкопанная то :-ok-:
3.проверка на предмет "люфта" в рулевых тягах-взвешиваем сторону,предварительно выкрутив руль,для обзора.подняв,берёмся за колесо и по горизонтали из стороны в сторонудёргаем его.люфт сразу будет чувствоваться и его будет видно.
4.рулевой наконечник-тоже вывешиваем,скидываем колесо и берёмся руками.Если шатать его вверх вниз-люфтов быть не должно.
ну и с рулевыми карданчиками тоже самое.
Если уж машина "убегает" на дороге и дело в карданчиках,то даже просто взяв его в руки(что верхний,что нижний)и покрутить рулём влево-вправо-станет ясно...что капздец.люфт тут.
Всё собрал.чтоб топикстартер не искал глазами
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:44 pm
Блин у меня тоже уводит на неровностях,а на ровной дороге едеш,даже тормозиш,и всё ровно.
Поменяны обе пары сайлентов,втулки и стойки стаба,сделан развал,резина 205\55 р16
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 1:46 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
камиль писал(а):
проверить:
Целая инструкция для СТОшника, на предмет диагностики ходовой части :ts_ss: :D , теперь можно открывать свой бизнес :wink:
Я бы ещё проверил бы ходовочку на схождение/развал, ну и заодно потрогал ключ зажигания на предмет "высокой темпреатуры" :wink:
Прошу прощенья за ОФФ, просто к инструкции by камиль добавить больше нечего, всё грамотно изложено :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 3:45 pm
Зачем оффтопил, коль добавить нечего ? :ne_vi_del:
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 4:00 pm
ну вот проверит все и если все норм то развал, схождение.
камиль
грамотно изложил, красавчик!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 4:12 pm
Да не машина у человека убегает. Руль у него дёргает.
Другими словами, отдает в руки при наезде на неровности. При чем здесь сход-развал с уводом, про которые уже целую страницу напостили? Человек о другом спрашивает.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Ctazzz писал(а):
Блин у меня тоже уводит на неровностях,а на ровной дороге едеш,даже тормозиш,и всё ровно. Поменяны обе пары сайлентов,втулки и стойки стаба,сделан развал...
Вот, у человека похожая проблема - ходовка приведена в норму, а на неровностях дёргает.
Ctazzz писал(а):
...резина 205\55 р16
Немаленькие катки. А вылет и ширина дисков какие? Плечо обкатки посчитай, поди положительным на таких лаптях стало, вот и колбасит на колее и колдобинах.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 5:10 pm
точняк так то у меня именно не дергало руль ,а уводило т.е. при наезде на неровность дороги уводило либо в право либо в лево, как я думаю это было при изменении амплитуды изгиба подвески, ведь при наезде одним колесом на не ровность получается что схождение меняется так как пружина с стойкой уходят в низ и этим самым изменяется угол рулевой тяги, ну соответсвенно меняется схождение. мне когда мужик регулировал спрасил как ты вопще с таким схождением ездил)))а я говорю вот так и ездил руль крепче держишь и едешь ловиш дорогу на больших скоростях, еще одно замечание, все это наблюдалось за переваливание за 100 км в час!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 6:28 pm
xXSeregAXx
мой тебе совет....нас можно слушать вечно!!!ибо мы-флудеры те ещё.
одень перчатки(техника безопасности)
возьми домкрат
монтажку
и вперёд.
взвесил посчупал...всё по месту поймёшь.
так вот :ne_vi_del: никокуда руль из рук выпрыгивать не будет....гномики у тебя под капотом не сидят...
ходовую надо подрыгать и всё станет известно.
опыта у тебя предостаточно судя по
Россиянках лазил
а в каринах ещё проще.
так что вперёд :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:15 pm
ЕТ40 6J.Задние при полной загрузке шаркает на скорости.
Рулевые тяги и наконечники ущербные какието мб в них проблема,и ШРУС умирает смертью храбрых
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 9:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Потому что
KoPoJIb писал(а):
камильграмотно изложил, красавчик!
понравилось +1 :wink:
