| Уводит руль на кочках. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14510 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | xXSeregAXx [ Ср май 23, 2012 2:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Уводит руль на кочках. |
Купил Карину около месяца назад. 1992 г. При езде по неровной дороге (проселочная) возникает дерганье руля (пример если колесо поподает на бугорок или яму то и руль дергает) в чем может быть причина или это так и есть. Руль не тугой в поворот поворачиваю просто положив ладонь на руль не обхватывая пальцами. Заранее спасибо |
| Автор: | Евген [ Ср май 23, 2012 2:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите кто знает :)) |
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки. Еще м.б. износ втулок в рулевой колонке. А еще поиском покури, тем много |
| Автор: | xXSeregAXx [ Ср май 23, 2012 3:03 pm ] |
спс посмотрим |
| Автор: | Fidel [ Ср май 23, 2012 3:05 pm ] |
Жень, думаю у ТС не закусывание руля, а увод в сторону на колее и кочках. xXSeregAXx На сайленты передних рычагов смотри. |
| Автор: | Евген [ Ср май 23, 2012 3:12 pm ] |
Fidel писал(а): увод на колее и кочках У меня при вусмерть разбитых всех 4-х сайлентах просто уводило в сторону и жрало резину вместе с бензином xXSeregAXx писал(а): При езде по неровной дороге (проселочная) возникает дерганье руля Такая (ну или очень похожая картина) наблюдалась у Петрозаводчанина. Проблема оказалась таки в рулевой колонке (не путать с рейкой ). Причин м.б. много, надо искать.
| Автор: | xXSeregAXx [ Ср май 23, 2012 3:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уводит руль на кочках. |
Да точно подправил там водим руль при неровностях. карданчик прочитал симптомы неподходят буду дальше смотреть. Еще бы с фото отчетом найти было бы супер. А то до этого ток в Россиянках лазил |
| Автор: | Fidel [ Ср май 23, 2012 3:20 pm ] |
xXSeregAXx Профиль бы заполнил, а то сейчас клубни будут стараться помогать искать варианты решения, а окажется, что у тебя суперстрат какой-нибудь |
| Автор: | xXSeregAXx [ Ср май 23, 2012 3:22 pm ] |
Цитата: Проблема оказалась таки в рулевой колонке А именно в чем не помниш износ валиков? И еще рулевая ремается или меняется целиком на Каринах. А то слышал что ток целиком надо менять |
| Автор: | Vilf [ Ср май 23, 2012 3:32 pm ] |
xXSeregAXx [quote="Fidel"писал:]На сайленты передних рычагов смотри.[/quote] проверяется вывешиванием на домкрате каждого из передних колес, при воздействии на колесо во всех направлениях люфта быть не должно. Если есть люфт- надо смотреть где люфтит. 1- люфт в ступичном подшипнике ( узел разбирать- подшипник менять ) 2- люфт в сайлентблоках переднего рычагов (рычаг в сборе под замену или рычаг оставить , перепресовать в нем сайлентблоки) |
| Автор: | xXSeregAXx [ Ср май 23, 2012 3:38 pm ] |
проверим.
| Автор: | tureh012 [ Ср май 23, 2012 4:36 pm ] |
Ходовку нужно вам делать. |
| Автор: | Евген [ Ср май 23, 2012 6:06 pm ] |
xXSeregAXx писал(а): А именно в чем не помниш износ валиков? У него тривиально открутились болты, которыми колонка крепится к... кузову? наверное. Но на всякий пожарный он купил себе еще одну про запас. Я уже несколько месяцев назад писал про нее. Кстати, может кому надо? На сколько я помню, у него была англичанка, но дорестайловая. И колонок тоже было несколько видов, 2 или более. Какая именно эта, я не знаю. Фотки выложу, если кому-то будет интересно. |
| Автор: | Vitek [ Чт май 24, 2012 11:05 am ] |
Странно, что никто в данной ситуации не спросил о том, что за колёса стоят на машине. Если что-то широкое и разлапистое, то проблема может быть из-за этого даже при полностью исправных подвеске и рулевой. А ходовка... При разбитых сайлентах у него при разгоне-торможении и на ровном асфальте проблемы с уводом будут, не то что в колее. xXSeregAXx Размерность дисков и резины какая? |
| Автор: | KoPoJIb [ Чт май 24, 2012 11:16 am ] |
и не кто не говорит о сходе колес!!! Развал схождение делал? Добавлено спустя 58 секунд: у меня тоже водило, развал схождение сделал все ок стало! |
| Автор: | Vilf [ Чт май 24, 2012 12:02 pm ] |
А не спрашивают, потому что нужно исключить неисправности в виде люфтов. а потом уже сход. |
| Автор: | камиль [ Чт май 24, 2012 12:15 pm ] |
проверить: 1.сайлент блоки-оба и горизонтальный и вертикальный-достаточно просто.вывесить сторону,скинуть колесо и визуально обсмотреть их состояние-рванные резиновые втулки....трещины.если перед тобой будет неисправный сайлент-сразу поймёшь. 2.Стойки-не менее важный узел.Подходим сбоку лицом к переднему колесу-и руками давим на крыло(как искуственный массаж сердца),проще говоря пытаемся раскачать машину-Если после раскачивания машина,всё также качается-стойкам хана.Если же после раскачивания,машина сразу встала,как вкопанная то 3.проверка на предмет "люфта" в рулевых тягах-взвешиваем сторону,предварительно выкрутив руль,для обзора.подняв,берёмся за колесо и по горизонтали из стороны в сторонудёргаем его.люфт сразу будет чувствоваться и его будет видно. 4.рулевой наконечник-тоже вывешиваем,скидываем колесо и берёмся руками.Если шатать его вверх вниз-люфтов быть не должно. ну и с рулевыми карданчиками тоже самое. Если уж машина "убегает" на дороге и дело в карданчиках,то даже просто взяв его в руки(что верхний,что нижний)и покрутить рулём влево-вправо-станет ясно...что капздец.люфт тут. Всё собрал.чтоб топикстартер не искал глазами |
| Автор: | Ctazzz [ Чт май 24, 2012 12:44 pm ] |
Блин у меня тоже уводит на неровностях,а на ровной дороге едеш,даже тормозиш,и всё ровно. Поменяны обе пары сайлентов,втулки и стойки стаба,сделан развал,резина 205\55 р16 |
| Автор: | СергейS [ Чт май 24, 2012 1:46 pm ] |
камиль писал(а): проверить: 1.сайлент блоки-оба и горизонтальный и вертикальный-достаточно просто.вывесить сторону,скинуть колесо и визуально обсмотреть их состояние-рванные резиновые втулки....трещины.если перед тобой будет неисправный сайлент-сразу поймёшь. 2.Стойки-не менее важный узел.Подходим сбоку лицом к переднему колесу-и руками давим на крыло(как искуственный массаж сердца),проще говоря пытаемся раскачать машину-Если после раскачивания машина,всё также качается-стойкам хана.Если же после раскачивания,машина сразу встала,как вкопанная то 3.проверка на предмет "люфта" в рулевых тягах-взвешиваем сторону,предварительно выкрутив руль,для обзора.подняв,берёмся за колесо и по горизонтали из стороны в сторонудёргаем его.люфт сразу будет чувствоваться и его будет видно. 4.рулевой наконечник-тоже вывешиваем,скидываем колесо и берёмся руками.Если шатать его вверх вниз-люфтов быть не должно. ну и с рулевыми карданчиками тоже самое. Если уж машина "убегает" на дороге и дело в карданчиках,то даже просто взяв его в руки(что верхний,что нижний)и покрутить рулём влево-вправо-станет ясно...что капздец.люфт тут. Всё собрал.чтоб топикстартер не искал глазами Целая инструкция для СТОшника, на предмет диагностики ходовой части Я бы ещё проверил бы ходовочку на схождение/развал, ну и заодно потрогал ключ зажигания на предмет "высокой темпреатуры" Прошу прощенья за ОФФ, просто к инструкции by камиль добавить больше нечего, всё грамотно изложено
| Автор: | Vilf [ Чт май 24, 2012 3:45 pm ] |
СергейS писал(а): Прошу прощенья за ОФФ, просто к инструкции by камиль добавить больше нечего, всё грамотно изложено Зачем оффтопил, коль добавить нечего ?
| Автор: | KoPoJIb [ Чт май 24, 2012 4:00 pm ] |
ну вот проверит все и если все норм то развал, схождение. камиль грамотно изложил, красавчик! |
| Автор: | Vitek [ Чт май 24, 2012 4:12 pm ] |
камиль писал(а): Если уж машина "убегает" на дороге Да не машина у человека убегает. Руль у него дёргает. xXSeregAXx писал(а): дерганье руля (пример если колесо поподает на бугорок или яму то и руль дергает) Другими словами, отдает в руки при наезде на неровности. При чем здесь сход-развал с уводом, про которые уже целую страницу напостили? Человек о другом спрашивает.Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: Ctazzz писал(а): Блин у меня тоже уводит на неровностях,а на ровной дороге едеш,даже тормозиш,и всё ровно. Поменяны обе пары сайлентов,втулки и стойки стаба,сделан развал... Вот, у человека похожая проблема - ходовка приведена в норму, а на неровностях дёргает. Ctazzz писал(а): ...резина 205\55 р16 Немаленькие катки. А вылет и ширина дисков какие? Плечо обкатки посчитай, поди положительным на таких лаптях стало, вот и колбасит на колее и колдобинах.
| Автор: | KoPoJIb [ Чт май 24, 2012 5:10 pm ] |
точняк так то у меня именно не дергало руль ,а уводило т.е. при наезде на неровность дороги уводило либо в право либо в лево, как я думаю это было при изменении амплитуды изгиба подвески, ведь при наезде одним колесом на не ровность получается что схождение меняется так как пружина с стойкой уходят в низ и этим самым изменяется угол рулевой тяги, ну соответсвенно меняется схождение. мне когда мужик регулировал спрасил как ты вопще с таким схождением ездил)))а я говорю вот так и ездил руль крепче держишь и едешь ловиш дорогу на больших скоростях, еще одно замечание, все это наблюдалось за переваливание за 100 км в час! |
| Автор: | камиль [ Чт май 24, 2012 6:28 pm ] |
xXSeregAXx мой тебе совет....нас можно слушать вечно!!!ибо мы-флудеры те ещё. одень перчатки(техника безопасности) возьми домкрат монтажку и вперёд. взвесил посчупал...всё по месту поймёшь. так вот никокуда руль из рук выпрыгивать не будет....гномики у тебя под капотом не сидят...ходовую надо подрыгать и всё станет известно. опыта у тебя предостаточно судя по xXSeregAXx писал(а): Россиянках лазил а в каринах ещё проще. так что вперёд
| Автор: | Ctazzz [ Чт май 24, 2012 7:15 pm ] |
Vitek писал(а): Немаленькие катки. А вылет и ширина дисков какие? Плечо обкатки посчитай, поди положительным на таких лаптях стало, вот и колбасит на колее и колдобинах. ЕТ40 6J.Задние при полной загрузке шаркает на скорости. Рулевые тяги и наконечники ущербные какието мб в них проблема,и ШРУС умирает смертью храбрых |
| Автор: | СергейS [ Чт май 24, 2012 9:19 pm ] |
Vilf писал(а): Зачем оффтопил, коль добавить нечего ? Потому что KoPoJIb писал(а): камильграмотно изложил, красавчик! понравилось +1 |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
