 Заголовок сообщения: при торможении скрежет
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 6:19 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем :ti_pa: у меня вопрос,поменял тормозные диски и колодки (недавно) всё отлично, но вот когда на небольшой скорости слегка давишь на тормоз слышен как скрежет, если сильнее то не слышно. Вопрос это из-за того что ещё механизмы не притёрлись :?
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
 Заголовок сообщения: Re: при торможении скрежет
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:15 am
Да,именно так.Была такая тема и точно такой же вопрос.Нужно буртик на барабане убирать,в идеале менять барабаны.P.S.Вопрос про передние тормоза.....Действия те же-проточить диски.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:34 am
да вопрос про передние тормоза. Так диски новые, зачем протачивать :shock:
