| Где в Питере можно поменять рулевую рейку? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=147 |
| Автор: | mike [ Ср янв 23, 2008 2:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где в Питере можно поменять рулевую рейку? |
Подскажите плиз кто сталкивался со схожей проблемой. Ищу станцию которая может выполнить замену рулевой рейки на Карине Е |
| Автор: | Ден [ Ср янв 23, 2008 3:53 pm ] |
To mike: Сам не сталкивался с такой проблемой но на каждой заправке газетки есть бесплатные с объявами возми газетку и позвони по конторкам потом расскажешь о результатах поиска и ремонта. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср янв 23, 2008 5:17 pm ] |
Самое главное - понять, нужна ли замена рейки? Может быть дело просто в рулевом карданчике? mike, кто сказал что рейку нужно менять? И почему? |
| Автор: | mike [ Чт янв 24, 2008 1:06 pm ] |
Ездил на станцию, осмотрели сказали что надо менять. Новая рейка стоит 14 т.р. Уже не мало. Теперь осталось понять где и сколько надо отдать за ремонт |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт янв 24, 2008 1:30 pm ] |
В 90% случаев диагноз Менять рейку лечится заменой рулевого карданчика. Какие симптомы? |
| Автор: | Роман [ Чт янв 24, 2008 1:58 pm ] |
Дв уж mike действительно опиши, что волнует? Почему сказали надо менять? На сервисе чуть что сразу говорят меняй вол кузова им мля всё в лом разбираться, гораздо легче открутить старую деталь и врутить новую! |
| Автор: | BrabusS [ Чт янв 24, 2008 2:24 pm ] |
У нас новую крестовину можно заказать примерно за 3500 |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 24, 2008 3:14 pm ] |
Брабус, может новый карданчик а не крестовину? Mike, спеуциалисты незнающие тонкости, часто перепутывают на карине поломку карданчика с рейкой. Мне самому при покупки машины такой даигноз ставили, но я заранее знал что они могут ошибится:) |
| Автор: | BrabusS [ Чт янв 24, 2008 3:19 pm ] |
Карданом он по каталогу обзывается) |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 24, 2008 3:26 pm ] |
3500?? че то дороговато ))) |
| Автор: | Ден [ Чт янв 24, 2008 4:52 pm ] |
Всё уже описано в топике тяжело крутиться руль или замена рулевого карданчика. Единственным показателем к замене рулевой рейки это наличие подтёков жидкости ГУР. Есть рейки ремонтируемые и не ремонтируемые. То mike: Симптомы которые послужили к постановке диагноза замены рулевой рейки? |
| Автор: | pp7 [ Чт янв 24, 2008 11:28 pm ] |
Очень рекомендую Тимура. Сам лично ремонтировался. Его многие в городе знаю. По ходовой, двигателю и электрике - мегапрофи. У них там боксы, подъемники, диагностирующая аппаратура, все есть. При этом ценник ниже, чем в сервисе. Россия, Санкт-Петербург. ул. Потапова, д.8 с 11 до 19 ч. 970-08-51, Тимур Схема проезда: http://catalog.jcc.spb.ru/organization/31/ Отзывы и рекомендации: http://forum.jcc.spb.ru/viewtopic.php?t=21514 На сл. неделе тоже поеду к нему ручник делать =) |
| Автор: | mike [ Пт янв 25, 2008 1:17 pm ] |
Симптомы следущие: уходит (со свистом ) жидкость гидроусилителя, то есть приходиться заливать перед каждой поездкой, вследствии чего начинается вой гидрика и усложняется поворот руля Спасибо! Попробую связаться с Тимуром |
| Автор: | Роман [ Пт янв 25, 2008 2:45 pm ] |
А чточно из рейки выходит? Дело не в насосе? Мож там мля тупо пробка наипну...ь ? |
| Автор: | Ден [ Вс янв 27, 2008 3:06 pm ] |
Вот именно откуда она выходит? |
| Автор: | Marat [ Пн янв 28, 2008 1:07 am ] |
to Den: "Единственным показателем к замене рулевой рейки это наличие подтёков жидкости ГУР." Не совсем... Был у Тимура на диагностике ходовой, раздражали постукивания в передке, диагноз - замена ступичного подшипника правого, кроме того выявлен люфт в рейке (но не смертельный). Утечки жидкости при этом нет. как я понимаю, при большом люфте - необходима будет замена даже при отсутствии течей... |
| Автор: | Ryaba [ Ср ноя 26, 2008 11:08 am ] |
Есть знакомые тна заводе Нева(специализируются на рейках,гидрачах и т.д)Кому надо обращайтесь!А вообще я на цивике менял,потек силбно сальник,снял,приехали забрали,а взамен восстоновленную,без шума и пыли,на след.день поставил,около полутора руб! |
| Автор: | Алекс1978 [ Пт янв 16, 2009 3:28 pm ] |
mike писал(а): Ищу станцию которая может выполнить замену рулевой рейки на Карине Е
на полевой сабировской с правой стороны если ехать в сторону богатырского, будет пперекресток с малой сабировской, поворачиваешь направо и слевой стороны будет АТП, там есть ремонт реек |
| Автор: | 3832 [ Вт фев 03, 2009 7:38 pm ] |
может быть рулевой карданчик? иногда появляются стуки при повороте рулем |
| Автор: | Виктор77 [ Вт фев 03, 2009 7:46 pm ] |
3832 писал(а): стуки при повороте рулем
Если при повороте, то похоже на наружние ШРУСы. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Или ты имел ввиду, при качании рулем на месте? |
| Автор: | 3832 [ Вт фев 03, 2009 8:00 pm ] |
не не .. точно в рулевом что-то!!!! на месте когда стоишь... и кажется что в салоне или рядом очень... |
| Автор: | Виктор77 [ Вт фев 03, 2009 9:06 pm ] |
3832 Очень даже может быть и карданчик. |
