| Подскажите уважаемые форумчане http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14746 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KRANLOD [ Пт июн 15, 2012 9:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите уважаемые форумчане |
Главный цилиндр сцепления погнал или уплотнение между цилиндром и бачком.А в левом(тормозном) бачке уровень в норме? |
| Автор: | Renavatie [ Пт июн 15, 2012 9:04 pm ] |
KRANLOD писал(а): Главный цилиндр сцепления погнал или уплотнение между цилиндром и бачком.А в левом(тормозном) бачке уровень в норме? в левом в норме, выше максимума!! можно поподробнее а то я не совсем понял! почему в какой то вязкой жидкости темной эта защитка под машиной? передачи втыкаются нормально, сцепление работает нормально! |
| Автор: | Славян [ Пт июн 15, 2012 9:16 pm ] |
Renavatie писал(а): почему в какой то вязкой жидкости темной эта защитка под машиной? Походу эта "тёмная вязкая жидкость" и есть тормозуха |
| Автор: | Renavatie [ Пт июн 15, 2012 9:19 pm ] |
но что она там делает? в тормозном бачке все в норме? даже если протекать стала трубка тормозная то почему тогда машина нормально тормозит? а из бочка сцепления ушла? |
| Автор: | KRANLOD [ Пт июн 15, 2012 9:27 pm ] |
Погнал значить потёк.Потёк сам главный цилиндр сцепления который стоит под бачком.Или нарушилось уплотнение между цилиндром и бачком - это скорее всего.Ну или ещё вариант - лопнул бачок внизу. Сам скорее всего не сделаешь - держи путь к спецам или запасайся торозной житкостью и в дальнюю дорогу,а по приезду на ремонт. И почаще поливай около бачка водой(чтобы смывать вытекшую "тормозуху" - она разъедает постепенно краску кузова.) |
| Автор: | Renavatie [ Пт июн 15, 2012 9:44 pm ] |
спасибо за ответ, цилиндр сам проде сухой, только вот никак не могу понять как и по чем она дотекла до средины кузова??? рекомплект главного тормозного цилиндра должен помочь? |
| Автор: | KRANLOD [ Пт июн 15, 2012 9:53 pm ] |
Посмотри у педали и под обивкой пола в верху.Может и в салон гонит.О рем комплекте не слышал ,но если существует то должен. |
| Автор: | Renavatie [ Пт июн 15, 2012 10:45 pm ] |
цилиндр полностью сухой!везде все сухо.не понимаю почему под днищем мокро? |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт июн 15, 2012 10:55 pm ] |
[quote="Renavatie"][/quote] Смотри под ковролином,...,может из салона через заглушку днища вытекать... |
| Автор: | Renavatie [ Пт июн 15, 2012 11:16 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Renavatie писал(а): Смотри под ковролином,...,может из салона через заглушку днища вытекать... сухо там все! какие признаки может есть нерабочего цилиндра? может банально что-то с трубками под машиной? |
| Автор: | Славян [ Пт июн 15, 2012 11:22 pm ] |
Renavatie писал(а): может банально что-то с трубками под машиной? Проверь всю магистраль тормозную.... |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт июн 15, 2012 11:23 pm ] |
под машину идут тормозные магистрали,сцепление идёт в моторном отсеке. |
| Автор: | Славян [ Пт июн 15, 2012 11:25 pm ] |
Точно тот бачок посмотрел??? Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Жижа то по магистралям внизу |
| Автор: | Renavatie [ Пт июн 15, 2012 11:54 pm ] |
Славян писал(а): Точно тот бачок посмотрел??? Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Жижа то по магистралям внизу в том то и соль, жидкости стало мало в бачке СЦЕПЛЕНИЯ, бачок ТОРМОЗНОЙ полностью полный под ковриком и обшивком суше некуда!! Под машиной мокро в районе топливной-торможной магистрали!!!! не понимаю! завтра поеду на СТО пусть на подъемнике снимут защитку и посмотрят откуда сопливит. кстати, залил до полного бачка в бачок сцепления и покатался вроде все нормально не падает ни в одном из бочков! вот блин задачка.. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 16, 2012 1:00 am ] |
А солярка не уходит? |
| Автор: | Renavatie [ Сб июн 16, 2012 1:07 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): А солярка не уходит? неа)) ток видимо жидкость из бачка!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 16, 2012 1:10 am ] |
Renavatie писал(а): видимо жидкость из бачка!! Может попадать на тормозные трубки и стекать по ним.Смотреть нужно. |
| Автор: | Renavatie [ Сб июн 16, 2012 1:14 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Renavatie писал(а): видимо жидкость из бачка!! Может попадать на тормозные трубки и стекать по ним.Смотреть нужно. только один вопрос ккааакк?? как она может добраться до того места где трубки!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 16, 2012 1:17 am ] |
Вот так,может. |
| Автор: | Renavatie [ Сб июн 16, 2012 1:20 am ] |
в салоне сухо тормозной цилиндр главный сухой уплотнители все сухие..! так там эта жидкость что на защите магистрали под днищем она как бы это сказать - она густая ну или средней вязкости, но никак не как тормозная! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 16, 2012 1:29 am ] |
Renavatie писал(а): она густая ну или средней вязкости Мазнул пальцем да посмотрел. |
| Автор: | Renavatie [ Сб июн 16, 2012 1:30 am ] |
что такое декстрон? по консистенции - точно не дот и не соляра, похоже на какое-то масло с грязью. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 16, 2012 1:30 am ] |
Renavatie писал(а): что такое декстрон Жидкость в ГУРе. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Renavatie писал(а): похоже на какое-то масло с грязью Декстрон тоже масло для акпп и гура. |
| Автор: | Renavatie [ Сб июн 16, 2012 1:36 am ] |
может что с кпп стекает но как?!:!там нет никакого выхода на неё!уровень ГУР в норме всегда! вообщем завтра на подъемнике снимут защитку и все станет ясно! |
