| Руль возвращается рывками http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14784 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | l_denis [ Вт июн 19, 2012 3:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Руль возвращается рывками |
В движении после поворота налево руль возвращается рывками. В разгоне руль вообше сам не возвращается и в него какое-то биение как будто правое колесо сильно восьмерит После поворота направо вроде все нормально. На месте руль крутится легко и без рывков. На домкрате пошатал и покрутил колеса, люфтов нет. Подвеску весной перебирал, тогда колеса болтались но таких приколов с рулем небыло. Тормозные диски не восьмерят. Покурив форум я сперва сделал вывод, что это рулевой карданчик приказал долго жить. Но поездив еще пару дней и попробовав в разных вариантах руль возвращать начинаю понимать, что это что-то справой стороны. Где искать причину? |
| Автор: | Пётр [ Вт июн 19, 2012 4:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Руль возвращается рывками |
Скорее всего проблема в рулевом карданчике viewtopic.php?f=5&t=11 |
| Автор: | алексашка [ Вт июн 19, 2012 6:13 pm ] |
Очевидно воздух в гидгосистеме. Попробуйте прокачать и в дальнейшем не выворачивать руль до упора. |
| Автор: | Mouflon [ Вт июн 19, 2012 7:06 pm ] |
Пётр писал(а): Скорее всего проблема в рулевом карданчике viewtopic.php?f=5&t=11 +1 за карданчик. Когда у меня закусывал были именно такие же симптомы. Самостоятельная замена заняла пару часов с перекурами на открытом воздухе. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июн 19, 2012 7:25 pm ] |
алексашка писал(а): Очевидно воздух в гидгосистеме. Попробуйте прокачать и в дальнейшем не выворачивать руль до упора. Ерунда. Первым делом смотреть крестовину карданчика. |
| Автор: | l_denis [ Ср июн 20, 2012 8:02 am ] |
Сори, некогда было вчера на форум заглянуть. Так всетаки карданчик?.. А с опорами стоек никак не может быть связано? Подшипники в опрах меняные методом, описанным на форуме. |
| Автор: | рома+карина [ Ср июн 20, 2012 9:12 am ] |
Я за крестовинку карданчика!!! У меня весной такая болячка появилась, при павороте влево закусывало. Форум почитал, сбырзнул карданчик спреем силиконовым, закусывать перестало. сейчас уже ощутим сильный люфт и про восьмерящее колесо-тож есть такое, это все карданчик. |
| Автор: | MerTV [ Ср июн 20, 2012 9:18 am ] |
l_denis писал(а): Так всетаки карданчик?.. побрызгай на него чем нибудь и если будут изменения в лучшую сторону то вывод однозначный |
| Автор: | l_denis [ Ср июн 20, 2012 1:32 pm ] |
Всем спасибо! Вечером займусь. |
| Автор: | luckyjoker [ Сб фев 16, 2013 6:15 pm ] |
Дабы не плодить тем, напишу тут: недавно влетел в яму, после чего руль начало закусывать. Первая мысль- ркйка... Но руль закусывает не всегда, при вывешивании колес все замечательно, при резком торможении тоже не закусывает. И закусывает так что в повороте можно отпустить руль и машина будет двигаться по кругу. Чем это может быть вызвано? |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб фев 16, 2013 6:25 pm ] |
руль закусывает из-за нижнего кардана. проверь его сначала |
| Автор: | luckyjoker [ Сб фев 16, 2013 6:51 pm ] |
Если корданчик, то должен появиться люфт... Или я чего то путаю? Добавлено спустя 31 секунду: И как определить мервый он или нет? |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб фев 16, 2013 7:37 pm ] |
не факт что люфт. может просто закусывать, но разбиться не успеть. определить как - посмотреть на него, покрутить руль. если он закусит - то увидишь |
| Автор: | R-tem [ Сб фев 16, 2013 8:28 pm ] |
крестовина может быть не только разбита, но и проржавевшей в хлам. Иголки подшипника заржавевшие и забитые грязью, могут нормально не крутиться, отсюда и рывки. Проверить - как уже тут писали, обильно залей ВДшкой, если пройдет, значит крестовина. Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: подскажите и мне заодно, с недавных пор стал замечать, при повороте направо на скорости 20-40 км\ч с повернутым рулем градусов на 90 и немного нажатым газом, бывает слышен стук примерно такой - "дын-дын-дын" |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб фев 16, 2013 9:58 pm ] |
R-tem писал(а): Проверить - как уже тут писали, обильно залей ВДшкой, если пройдет, значит крестовина. только учти что после заливания вд-шкой крестовина расклинит на недолго, и так как вд-40 вымоет все остатки старой смазки, то кардан через некторое время заклинит намертво. так что лучше сразу крестовину меняй, чем быстрее тем лучше |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Ср фев 20, 2013 9:50 am ] |
Ребят, доброго времени суток, опишу проблему в кратце: руль при повороте направо/налево словно закусывает( сначала идет легко, потом втугую, нужно поднапрячься и провернуть, дальше снова полоборота легко и снова тот же цикл) Началось все на ровном месте. Первую половину дня откатал без щамечаний, машина по стояла и вечером только начал движение и заметил такую неисправность(((( |
| Автор: | Роман44 [ Ср фев 20, 2013 10:02 am ] |
ЗмейГорыныч, снимай карданчик R-tem, может шрус ? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 20, 2013 10:51 am ] |
Для начала можно на крестовину ВД-ой побрызгать. |
| Автор: | Роман44 [ Ср фев 20, 2013 11:12 am ] |
Что побрызгать залезть, что снять ее и покрутить ее в руках - одни акробатические упражнения делать надо а стоимость ее 200 руб, спина целее будет |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Ср фев 20, 2013 5:14 pm ] |
Роман44 Спасибо за совет!!! Буду решать! |
| Автор: | рома+карина [ Ср фев 20, 2013 5:51 pm ] |
Ооо, у меня карданчик был первой поломкой в карине))) началось все на ровном месте. Катался вечерком весенним влетаю на площадь и волосы дыбом встали- руль влево не крутится а вправо крутится а мне на лево поворот нужно уже совершить!!! Тормознул сижу в себя прихожу, в мыслях только гур, ну все думаю, сломался, приложил усилие руль рывками повернул, поездил по площадке вроде разработалось и пропало это рывкообразное вращение) с площади выезжаю руль влево повернул, а обратно ныкааак, через день утром субботним еду в сервис- мне дали большой шприц и литровку универсальной жидкости для гура, промывай паря)))) довольный кручу руль жидкость старую откачиваю новую туда))) и к концу этой литрухи все проходит))) руль вращается легко)) я довольный как удав прыгаю в седло и помчал из бокса. Первый левый поворот на выезд из ворот сервиса и я снова в трансе- что снова промывать??? Мне мастера посоветовали насос гура менять) я сначала в офис экзиста потом в магаз б/у запчастей))) там обещали узнать о наличии и цене. Весь такой грустный расстроеный лежу дома на диване с интернетом в мобильном стал в яндексе вопросы задавать и читать ссылки, вот яндекс меня и послал на любимый форум карина е)))) вот я почитал и полетел за WD-40 потом под капот и вместе с крестовиной олил что только мог, за руль прыг, левый поворот еще один другой ииии спасение, заказал крестовинку на экзисте и до ее замены еще недели две проездил и только иногда нижняя крестовина напоминала о себе, так я ее вэдэшкой пшикну и снова впуть. Кариноводы, не стесняйтесь лазать по форуму в том числе через поиск, там есть фото отчет и все данные для решения мноогих каринотраблов. Извините за многабукаф.) |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Ср фев 20, 2013 9:54 pm ] |
рома+карина Подробная история)))! Спасибо!! |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Сб фев 23, 2013 6:57 pm ] |
Ребят, еще раз спасибо!! Помогла ВД-шка!!! Посмотрим дальше как будет))) В репу плюсанул за помощь)) |
| Автор: | Фарид [ Сб фев 23, 2013 9:28 pm ] |
ЗмейГорыныч заказывай крестовину, скоро начнётся тоже самое |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс фев 24, 2013 12:12 am ] |
ЗмейГорыныч писал(а): плюсанул за помощь Ага!А мне минус за что же влепил?
