| Ездил на диагностику http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14801 |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Чт июн 21, 2012 12:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ездил на диагностику |
сказали что есть люфт в правой рулевой тяге. горизонтальная ось. нет времени и денег пока менять, хотел спросить какие последствия при дальнейшей эксплуатации будут, если не произвести замену сразу же? |
| Автор: | sibiryak [ Чт июн 21, 2012 5:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ездил на диагностику |
если не большой люфт. Может жрать резину, а если совсем умерла, то может вырвать рулевой наконечник и здравствуй встречный грузовик |
| Автор: | Mr_Nuke [ Чт июн 21, 2012 7:15 am ] |
Поговаривали тут, что убитая тяга рейку разбить может |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт июн 26, 2012 10:33 am ] |
а если ехать надо далеко, а нет денег сделать.. как быть. |
| Автор: | R-tem [ Вт июн 26, 2012 10:47 am ] |
да как это денег нет на такое, тяга рулевая хороший неоригинал баксов 20 стоит. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт июн 26, 2012 11:04 am ] |
рулевая тяга CTR будет порядка 500 максимум 600 рублей. не думаю что это большие деньги
| Автор: | lukregion152 [ Вт июн 26, 2012 1:38 pm ] |
Поделюсь во что мне обошлась замена рулевой тяги. Тяга CTR-24 - 472 руб., пыльник ZF - 242 руб. (в мае ждал его 14 дней, кроме его, только китайские с хомутами пластиковыми была в наличии), плюс хомуты, где-то около 80 руб. Замена тяги в сервисе обошлась в 800 руб. Регулировка схождения задней и передней осей - 1300 руб. Итого получается 2894 рублика. Вот так
| Автор: | Homos [ Вт июн 26, 2012 1:49 pm ] |
сейчас та же проблема. поставил тягу 555 - 500 рЭ. замена 350. к ней надо поменять наконечник + с/б задний. потом только развал. жду с/б. на днях приедет, буду сам менять . за с/б + наконечник + развал на перед зарядил знакомый 1500. нах надо. поменяю сам, только на развал к нему сгоняю. уже делал, опыт есть))) |
| Автор: | sanya_west [ Вт июн 26, 2012 2:04 pm ] |
Цитата: поставил тягу 555 не самый удачный выбор
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт июн 26, 2012 3:24 pm ] |
Заказал тяги, наконечники не заказал, не подумал. Теперь если менять тяги, наконечники тоже менять надо или обойдётся? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт июн 26, 2012 3:27 pm ] |
мне тяги без наконечников меняли - ибо те живые были |
| Автор: | denis123567 [ Вт июн 26, 2012 3:50 pm ] |
Sokolov_Il'ya писал(а): Заказал тяги, наконечники не заказал, не подумал. Теперь если менять тяги, наконечники тоже менять надо или обойдётся? Теперь главное, чтобы твои НОВЫЕ тяги подошли по диаметру резьбы к старым наконечникам. И тяги и наконечники бывают 2-х типов: с диаметром резьбы 14 или 15. Смотри не пролети. Что бы не получилось так, что тяги взял 14, а наконечники у тя стояли 15. Или наоборот. Хотя, если наоборот, то можно резьбу меньше на тягах нарезать.. Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: viewtopic.php?f=5&t=6743&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8 Вот тут еще почитай. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт июн 26, 2012 4:01 pm ] |
тяги и наконечники отличаются в зависимости от типа рулевой рейки. на тойода и на зф они разные. тоесть главное определиться с типом рейки - и смело по картинкам на жапанкатс заказывать |
| Автор: | denis123567 [ Ср июн 27, 2012 3:17 pm ] |
Sanchis85 писал(а): тяги и наконечники отличаются в зависимости от типа рулевой рейки. на тойода и на зф они разные. тоесть главное определиться с типом рейки - и смело по картинкам на жапанкатс заказывать Не...не совсем так. Вот, например, есть тяги у которых и внутренняя резьба (в рейку) и внешняя (в наконечник) - обе М14Х1,5 (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877748) А есть тяги, у которых внутренняя резьба (в рейку) М14Х1,5 , а внешняя (в наконечник) - М15Х1,5 (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386942580) Так вот об этом я и писал. В рейку тягу вкрутишь как надо Если резьба в наконечник в на новой тяге М15, а в старом наконечнике М14, то можно нарезать М14 на тяге. Но если наоборот: на тяге М14, а в наконечнике М15 - то тогда дорога в магаз за новыми наконечниками. |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср июн 27, 2012 3:19 pm ] |
ну хз.. я когда менял себе тягу - дай думаю куплю еще и наконечник ему в пару. а мастер мой когда менял, он поставил тягу на одну сторону, а наконечник на другую. и все норм подошло. выбирал я тогда именно по виду рейки - зф у меня |
| Автор: | denis123567 [ Ср июн 27, 2012 3:31 pm ] |
Sanchis85 Повезло. Просто тут где-то на форуме читал про такую историю, когда чувак резьбу новую нарезал на тяге. |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт авг 14, 2012 10:59 am ] |
Купил правую и левую рулевые тяги, по 600 руб. каждая, по VIN-коду, приехал в сервис(не было времени делать в гараже), поменяли, 400 на каждую, потом развал схождение за 900 руб. Доехал до Питера и назад без проблем. Всем спасибо за советы! |
