| Металлическое дребезжание в руле http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1482 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | HiDDeN [ Вт дек 16, 2008 11:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Металлическое дребезжание в руле |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем проблема и пути ее решения. Теперь о проблеме - при поворотах рулем и на неровной дороге слышится такое металлическое дребезжание в руле или рулевой колонке (так и не могу определить) причем появляется это дребезжание когда машина прогрета, на холодную ничего не дребезжит. Заранее огромное спасибо! |
| Автор: | diablo [ Вт дек 16, 2008 12:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
проверь рулевой карданчик. для этого помошник нужен. один будет вращать руль чуток из стороны в сторону.. а второй смотреть с моторном отсеке на крестовину с карданом. нужно проверить есть ли в этом месте люфт. если есть хоть небольшой, тогда меняй карданчик. |
| Автор: | Олег [ Вт дек 16, 2008 1:08 pm ] |
Либо как у меня было... тоже думал, что карданчик. Оказалось карданчик в месте соединения с рулевой не затянуто... затянул и весь стук пропал. |
| Автор: | HiDDeN [ Вт дек 16, 2008 1:22 pm ] |
Та тут и не стук вроде а такое дребезжание (ощущение что как подшипник разбитый вхлам) + дребезжание токо на прогретой машине, а сейчас вот на холодную покрутил рулем так скрип (как металлом по металлу) появился .... до сего дня не было. Вобщем проверю карданчик и отпишусь. Если будут какие то еще мысли пишите |
| Автор: | Lesik [ Пт дек 19, 2008 5:30 pm ] |
У меня появился скрип когда руль влево крутишь, если вправо то все прекрасно, причем непонятно толи сам руль обшивку трет или колонка пищит. Какие будут мнения? |
| Автор: | diablo [ Пт дек 19, 2008 5:31 pm ] |
обрызгай все wdшкой должно пройти. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт дек 19, 2008 5:36 pm ] |
Lesik писал(а): Какие будут мнения? diablo писал(а): обрызгай все wdшкой
Есть мнение, что ВСЁ ВД-шкой обрызгивать не надо. Надо пробрызгать пыльник между салоном и двиг.отсеком в месте его контакта с рулевым карданчиком. И лучше силиконовым спреем |
| Автор: | SoSed60 [ Пт дек 19, 2008 5:37 pm ] |
силикон помогает - это проверенный факт |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт дек 19, 2008 10:34 pm ] |
У меня такая же проблема, на неровной дороге дребежание в рулевой колонке. Говорят это может быть изза износа втулки рулевого вала, помоеу она пластмасовая. |
| Автор: | diablo [ Сб дек 20, 2008 6:02 pm ] |
из-за карданчика это |
| Автор: | дмитрий Л. [ Сб дек 20, 2008 6:07 pm ] |
У меня карданчик поменян. |
| Автор: | Alien007 [ Пн фев 09, 2009 10:20 pm ] |
А размерчики карданчика кто нить знает? Буду благодарен! И ещё вопрос не по теме заменить самому трудно или лучше предоставить это спецам??? |
| Автор: | Бэндэр [ Пн фев 09, 2009 10:48 pm ] |
+1 карданчик, кстати не дешевое удовольствие, но вся внутренность крестовины походит если не ошибаюсь от ТАЗ 2106 , стоимость около 100-150 руб |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 09, 2009 10:53 pm ] |
Бэндэр писал(а): если не ошибаюсь от ТАЗ 2106
Ошибаешься. Подходит от ТАЗ 2105,04,07, что одно и тож. |
| Автор: | Бэндэр [ Пн фев 09, 2009 11:01 pm ] |
ВО! А есть тут у кого такое дело уже применено? а то и себе летом планирую поменять, тока сомнения какието. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 09, 2009 11:03 pm ] |
Бэндэр писал(а): А есть тут у кого такое дело уже применено?
Есть. |
| Автор: | Бэндэр [ Пн фев 09, 2009 11:07 pm ] |
Есть.[/quote] Так а по подробней? можно смело применять? |
| Автор: | Vitek [ Пн фев 09, 2009 11:13 pm ] |
Alien007 Бэндэр Вот, покурите: http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... cardan.htm |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 09, 2009 11:17 pm ] |
Бэндэр писал(а): подробней Где-то была ссылка с фото, не помню, кажется на Корону-клаб. Попробуй найти через поиск. Бэндэр писал(а): смело применять?
Можно конечно. Но могут возникнуть проблемы со снятием кардана - закисает. |
| Автор: | SoSed60 [ Вт фев 10, 2009 10:50 am ] |
Крестовину кстати лучьше не нашу брать за 60руб, а корейскую за 140. Номерок на нее где-то тут Белый Гусь выкладывал. |
| Автор: | Alien007 [ Вт фев 10, 2009 10:54 am ] |
Alien007 писал(а): А размерчики карданчика кто нить знает? Буду благодарен!
И ещё вопрос не по теме заменить самому трудно или лучше предоставить это спецам??? Что никто сам не менял??? |
| Автор: | SoSed60 [ Вт фев 10, 2009 10:58 am ] |
Да все почти меняли. Снять кардан особого ума не нужно, а вот саму крестовину поменять без тисков сложновато. Вот кстати корейская крестовина http://exist.ru/price.aspx?caid=910&pcode=ST-1640&sr=-4 |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 10, 2009 10:58 am ] |
кардан сам менял на работе в течении 30 минут. ну максимум час. креставину тоже когда то менял, гемора больше но тоже не очень сильно сложно. если когда нить менял креставину карданного вала на тазе, то принцип такой же и все сделаеш без особого гемора. |
| Автор: | Alien007 [ Вт фев 10, 2009 11:04 am ] |
В том то и дело что не менял ни разу... А нигде фотоотчётика не завалялось случаем ??? Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Заодно можно и в FAQ скинуть будет. |
| Автор: | SoSed60 [ Вт фев 10, 2009 11:06 am ] |
А ссылку, которую Vitek дал - лень посмотреть? |
