| нужен номерок втулки которая в рулевой колонке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14843 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | slava52 [ Пн июн 25, 2012 11:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | нужен номерок втулки которая в рулевой колонке |
киньте номерок втулки плиз рулевого вала она там одна или несколько? болтаеться руль верх низ и в бока и стучит |
| Автор: | well [ Пн июн 25, 2012 12:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен номерок втулки которая в рулевой колонке |
slava52 писал(а): втулки плиз рулевого вала номер 45209 search.php |
| Автор: | antpl81 [ Пн июн 25, 2012 12:04 pm ] |
Во во, у меня такая же херня. А ни вот эта ли 45273-22020. |
| Автор: | Пётр [ Пн июн 25, 2012 12:08 pm ] |
slava52 писал(а): киньте номерок втулки плиз рулевого вала они ? viewtopic.php?p=472174#p472174 |
| Автор: | slava52 [ Пн июн 25, 2012 12:11 pm ] |
так заказывать одну втулку или с подшипником? |
| Автор: | Potatos [ Пн июн 25, 2012 12:15 pm ] |
Пётр писал(а): они ? viewtopic.php?p=472174#p472174 Номера то скиньте, фото по ссылке не открываются. |
| Автор: | Пётр [ Пн июн 25, 2012 12:23 pm ] |
Potatos писал(а): Номера то скиньте, фото по ссылке не открываются. так там по фото и надо определиться какую заказывать....если на работе не открывается, то попробуйте дома. |
| Автор: | Роман44 [ Пн июн 25, 2012 1:39 pm ] |
В продаже втулки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=6615 налетай |
| Автор: | antpl81 [ Пн июн 25, 2012 3:16 pm ] |
Я так понимаю 350р за комплект 45273-22020 + 45865-12060? В любом случае бронирую комплектик!! |
| Автор: | Роман44 [ Пн июн 25, 2012 4:48 pm ] |
правильно понял давай здесь продолжим http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=6615 |
| Автор: | slava52 [ Вт июл 03, 2012 8:50 pm ] |
снял рулевую колонку втулка там совсем другая не та что на картинке |
| Автор: | камиль [ Вт июл 03, 2012 8:52 pm ] |
напиши свой фрэйм номер. помогу поискать через каталог... |
| Автор: | R-tem [ Вт июл 03, 2012 9:14 pm ] |
если руль болтается, то не во втулках дело. Гайки крепящие колонку хорошо затянуты? |
| Автор: | antpl81 [ Ср июл 04, 2012 6:14 am ] |
Я вот гайки затянул так, что думал резьба сорвется, одинхрен болтается |
| Автор: | Роман44 [ Ср июл 04, 2012 1:26 pm ] |
slava52 писал(а): снял рулевую колонку втулка там совсем другая не та что на картинке есть фото ? если как на авиках в резиновой втулке фторопластовая, то под фторопластовую подложи полоску фотопленки и будет тебе счастье |
| Автор: | slava52 [ Пт июл 06, 2012 8:17 pm ] |
ребята всем со втулкой разобрался. вставил щепку в зазор и щастье |
