| втулка в насосе гур http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14975 |
| Автор: | smpei74 [ Пн июл 09, 2012 9:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | втулка в насосе гур |
нужна помощь разобрал насос все детали привёл в норму кроме втулки у неё бабитовое напыление стёрто на одну сторону в магазинах её не знают где искать что в полном ремкомплекте не знают кто знает подскажите |
| Автор: | камиль [ Вт июл 10, 2012 12:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: втулка в насосе гур |
04446-20120 это ремкомплект на ГУР,но движек 4AFE ![]() Добавлено спустя 24 секунды: а лучше свой фраме или вин код черкни |
| Автор: | smpei74 [ Вт авг 21, 2012 8:56 pm ] |
vin ct1707016678 |
| Автор: | andrey.duke [ Пт авг 07, 2020 9:18 pm ] |
Вот интересно,спустя столько лет,номерок втулки так и не появился? Может кто знает? |
| Автор: | Череп [ Пт авг 07, 2020 9:32 pm ] |
Так речь изначально за втулку для насоса от 2С. Такой же насос применяют на 3S-FE и 5E-FE. Он не особо дорогой и не особо редкий. От насоса для 4А/7А заметно отличается. |
| Автор: | andrey.duke [ Пт авг 07, 2020 11:37 pm ] |
Полистав интернет,понял,что не для какого насоса(будь-то 2с;4А;7А)втулку не найти. Попробуем найти токаря... |
| Автор: | andron58 [ Сб авг 08, 2020 8:39 am ] |
Внесу свои пять копеек. В своё время тоже заморочился этой втулкой,токарь выточил,по внутреннему минус 2 десятки от диаметра вала,запрессовал,собрал,завёл-сразу схватил клина. При разборе полётов выявились 2 критические ошибки-надо было точить либо из чугуна,либо бериллиевой бронзы,а не из стали,и не сделали масляную канавку внутри. andrey.duke пусть учтёт это при изготовлении. |
| Автор: | andrey.duke [ Сб авг 08, 2020 3:37 pm ] |
Спасибо andron58 ! Учтём
| Автор: | Михаил1982 [ Пн авг 10, 2020 9:51 am ] |
andrey.duke писал(а): Вот интересно,спустя столько лет,номерок втулки так и не появился? И не появится, так как отдельно ее не существует, в продаже идет вместе с корпусом ГУР. Я себе делал сам из бронзы, пять лет полет нормальный: Почитай, там я и чертеж сделал: http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 0%BA%D0%B0 |
