| Меняется ли сайлентблок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=150 |
| Автор: | R-tem [ Ср янв 23, 2008 10:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Меняется ли сайлентблок |
Подскажите меняется ли сайлентблок в задней регулируемой поперечной тяге(внутр. сайлент)? |
| Автор: | вован [ Чт янв 24, 2008 2:12 pm ] |
Меняется, только надо на сервисе где это умеют и знают. Кроме того, все сайленты меняются парами. |
| Автор: | Ден [ Чт янв 24, 2008 4:56 pm ] |
А вот как раз не меняются там сальник регулировкой (забыл умное слово). В поперечных меняются. |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 01, 2008 4:58 am ] |
Короче купил я тягу в сборе,отдельно там никак, там не сайленты, а даже не знаю как называется, короче они подвижные внутри.за тягу оригинальную отдал 70у.е. Поменял, выставил по старой тяге, так чтоб пока разва не делать.или все таки лучше сделать, вроде не сбил ничего там по развалу.Просто развал хочу сделать когда уже на лето перейду. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 01, 2008 6:06 am ] |
На двухлитровках ипонской сборки не сайленты, а шарниры ШС с пыльниками. Теоретически выпрессовать их можно. Но вот найти как отдельную запчасть... |
| Автор: | Роман [ Пт фев 01, 2008 11:50 am ] |
Переход на резину ИМХО балансировка на развал не влияет! Можешь сейчас смело делать! |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 12:41 pm ] |
А у меня вроде меняется. У меня тоже чето стучит, надо смотреть. Сайленты наверно в хламину порваны, так было в передних рачагах. жми Asva TAB-190 Сайлентблок заднего поперечного рычага 132,86 Р
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 12:54 pm ] |
А вот для продольного, если не так поправте жми Asva TAB-080 Сайлентблок рычага заднего продольного 21 2 125,81 Р а еще есть другие, нахрена этот вариант? жми Hanse HR 822 106 Сайлентблок тяги продольной 8 4 170,10 Р [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Без%20имени-3копирование.jpg[/img] |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 12:59 pm ] |
То: R-tem Стучать перестало? |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 01, 2008 4:51 pm ] |
да, перестало |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 01, 2008 5:00 pm ] |
не думаю что мне бы подощл эти сайленты, они наверно на англичанку...А у меня там как написал BESO шарниры типа ШС.Их даже когда тягу в руках держишь берешь пальцами и они двигаются. |
| Автор: | Adamski [ Пт фев 29, 2008 1:53 am ] |
Решил поменять сайленты переднего рычага парами. Поменяли мастера, а толку ни какого, пришлось менять рычаг целиком, он идет со впресованными сайлентами. После этого пропали все стуки с передней подвески. После обязательно на схождение - и перед и зад. Теперь езжу спокойно |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 29, 2008 2:22 am ] |
Поменяли мастера, а толку ни какого Странно, или мастера такие, или салены левые. Только ты не в той теме отписался:) |
