| плохие твердые тормоза http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15024 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skaivoker [ Пн июл 16, 2012 6:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | плохие твердые тормоза |
Дело обстоит так,вначале педаль проваливается мягко потоп становится тугой и начинает тормозить при этом надо прилагать большие усилия на педаль.ABS не работает колеса идут в юз и все.при включении зажигания загорается ABS и горит все время пока вкл зажигание,когда заводишь горит две секунды и тухнет.предыдущий хозяин поставил новые пружины зад стал очень высокий.Подскажите с чего начать поиск нормальных ттормозов и ABS. |
| Автор: | R-tem [ Пн июл 16, 2012 6:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохие твердые тормоза |
эти 2 секунды после завода вместе с лампой абс какая еще лампа горит? |
| Автор: | lukregion152 [ Пн июл 16, 2012 7:07 pm ] |
skaivoker писал(а): Подскажите с чего начать поиск нормальных ттормозов и ABS. С визуального осмотра всех элементов тормозной системы. Затем проверка ГТЦ - на месте, при заглушенном двигателе, нажми пару раз(качни) педаль тормоза и дави на нее. При исправности ГТЦ и отсутствии утечки тормозной жидкости, педаль не должна проваливаться. Затем проверка вакуумника - нажми на педаль и удерживая ее заведи машину. При рабочем вакуумнике педаль, после запуска двигателя, должна немного провалиться. Если при этих проверках нет отклонений, то проверяй датчики абс. Как? покури форум, много чего сам найдешь. |
| Автор: | skaivoker [ Пн июл 16, 2012 7:17 pm ] |
педаль не проваливается при нажатии и удержании при заводке проваливается. а она ошибок не выдает че все датчики мертвые что ли? Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: такое ощущение что жидкость не пускает какой то клапан и она через что другое потихоньку проходит |
| Автор: | lukregion152 [ Пн июл 16, 2012 7:57 pm ] |
skaivoker писал(а): педаль не проваливается при нажатии и удержании при заводке проваливается Уже хорошо http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1 и почитай FAQ форума подобных случаем описано много. |
| Автор: | skaivoker [ Пн июл 16, 2012 8:35 pm ] |
да чет всю ветку про тормоза проглядел и чет такого случая не встретил.зазор в задних колодках нормальный |
| Автор: | Бывалый [ Пн июл 16, 2012 9:01 pm ] |
Проверь Колдуна(регулятор давления задних тормозов), если зад сильно поднять он работать не будет. Втаких случаях подложить нужно шайбу под регулятор чтобы он заработал. |
| Автор: | skaivoker [ Ср июл 18, 2012 8:09 pm ] |
покажите фото где стоит блок абс компьтер движка нашел |
| Автор: | skaivoker [ Чт июл 19, 2012 4:08 am ] |
пожалуйста может ктонибудь скинуть хорошую книгу про карину я нашел единственную а она какая то скуднгая про абс почти не написано |
| Автор: | Евген [ Чт июл 19, 2012 8:11 am ] |
skaivoker viewtopic.php?f=8&t=6915 |
| Автор: | Пётр [ Чт июл 19, 2012 8:23 am ] |
skaivoker Для понимания Ваших вопросов участниками форума, не плохо было б раставлять знаки препинания. |
| Автор: | skaivoker [ Чт июл 19, 2012 5:47 pm ] |
Пётр писал(а): skaivoker Для понимания Ваших вопросов участниками форума, не плохо было б раставлять знаки препинания. учту,сори Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: платные и я находил книги,а бесплатно никак? как начинающему владельцу карины е |
| Автор: | skaivoker [ Пт июл 20, 2012 7:52 pm ] |
всем жалко книжку вот маил chatlanin072@mail.ru |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июл 20, 2012 7:56 pm ] |
skaivoker писал(а): всем жалко книжку Ты считаешь что она есть у многих в цифре? |
| Автор: | Серрегга [ Ср июл 25, 2012 6:30 pm ] |
Подскажите пожалуйста. Когда машина прогрета на холостом ходу, нажимаешь на тормоз или даже несколько раз прокачаешь и нажмешь до конца, то падают обороты. Машину с двигателем трясет. Отпустишь резко и подскочат до 1000 и сразу спускаются до 700-800. Что Это значит? Дядя Вася в гараже сказал сосет воздух с ГТЦ |
| Автор: | lukregion152 [ Ср июл 25, 2012 6:58 pm ] |
Серрегга писал(а): Дядя Вася в гараже сказал сосет воздух с ГТЦ Шутник твой дядя Вася |
| Автор: | Серрегга [ Ср июл 25, 2012 7:01 pm ] |
lukregion152 писал(а): А вот шланги и трубочки от вакуумника, проверь. Не давно прокачивал воздух. В переднем левом колесе вышло много воздуха. Тормоза остались такие же. Скорее всего снова там воздух |
| Автор: | lukregion152 [ Ср июл 25, 2012 7:13 pm ] |
Серрегга писал(а): Тормоза остались такие же. Скорее всего снова там воздух Посмотри повыше, я описывал как проверить ГТЦ и вакуумник. Если в систему где то попадает воздух, то в этом месте будет и утечка жидкости. Осмотри внимательно все соединения, может "сопливит" система. |
| Автор: | Серрегга [ Ср июл 25, 2012 7:28 pm ] |
lukregion152 писал(а): Посмотри повыше, я описывал как проверить ГТЦ и вакуумник. проверил, все работает. lukregion152 писал(а): Если в систему где то попадает воздух, то в этом месте будет и утечка жидкости. уровень не меняется. И еще одно хочу добавить... Стоишь в пробках с нажатым тормозом, и в один момент чуть проваливается педаль.. |
| Автор: | lukregion152 [ Ср июл 25, 2012 7:55 pm ] |
Серрегга писал(а): Стоишь в пробках с нажатым тормозом, и в один момент чуть проваливается педаль.. Похоже на то, что перепускает один из контуров ГТЦ. Лечится заменой манжетиков или самого ГТЦ. Замена манжетиков поможет, если зеркало (стенки) ГТЦ без микрораковин. На моем ГТЦ, замена этих манжетиков помогала месяца на три. Потом пришлось заменить ГТЦ. |
| Автор: | Ash [ Ср июл 25, 2012 8:02 pm ] |
Серрегга писал(а): Отпустишь резко и подскочат до 1000 и сразу спускаются до 700-800. Это ваккумник. С такой же проблемой к нам в гараж регулярно приезжает 12 с такими же симптомами. То ли качество такое, то ли хз что еще, но вакуумника ему хватает на 30 тысяч |
| Автор: | skaivoker [ Ср июл 25, 2012 8:52 pm ] |
Лазил под машиной и увидел что конец кронштейна, на поперечной тяге задней подвески,загнут к верху.на нем крепится болт с пружиной колдуна.Так должно загнуто или нет.может кто скинуть фото своего кронштейна. |
| Автор: | Серрегга [ Ср июл 25, 2012 9:06 pm ] |
lukregion152 писал(а): Похоже на то, что перепускает один из контуров ГТЦ Мдаа.. Попал я Ash писал(а): Это ваккумник. Как его лечить? Новый Очень дорогой.. Мож ремкомплект есть? |
| Автор: | lukregion152 [ Ср июл 25, 2012 9:33 pm ] |
Серрегга Серрегга писал(а): Как его лечить? Новый Очень дорогой.. Мож ремкомплект есть? Кого лечить? ГТЦ или вакуумник? Кстати, вакуумник у меня есть viewtopic.php?f=34&t=14371 У одноклубника покупал, ГТЦ себе поставил а вакуумник в гараже полеживает. Ежели чего - пиши. А ремкомлект на твою машину можно заказать. С англичанками сложнее - только ГТЦ. |
| Автор: | Серрегга [ Ср июл 25, 2012 9:59 pm ] |
lukregion152 писал(а): Кого лечить? ГТЦ или вакуумник? вакуумник |
