Никита
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:40 am |
Вообщем ситуация следующая:
У нас продается Калдина 190 кузов полный привод МКПП битая
Вопрос:Возможно ли поставить полный привод на карину хэтч???
Заранее благодарен за ответы!!!
Silence...
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:45 am |
Возможно. Но придется переделать полмашины%) А вообще, почитай тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=712
Никита
Добавлено: Вт апр 07, 2009 8:07 am |
Fred_SPb писал(а): Если у Калды дниже целое и подрамники - бери, не думай, сварочный полуавтомат решает проблемы полного привода
Она вся целая,только телевизор ударен!!!
djv
Добавлено: Вт апр 07, 2009 8:46 am |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
что еще за телевизор???
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Никита
Добавлено: Вт апр 07, 2009 9:01 am |
Передняя панель,где стоят радиаторы!!!
djv
Добавлено: Вт апр 07, 2009 9:24 am |
а...а...а.... млять после вчерашнего голова совсем работать не хочет...
IVANUSHKA
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:32 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
А за сколько продается если не секрет?
Я тоже в перспективе думаю о такой доработке.
Что-то мне кажется там не особо это сложно будет. Кузова одинаковые на полный и не полный в руководстве к Caldina и Carina.
Но подвеска разная. Но если у тебя есть полный комплект - стойки, привода, коробка, кардан, редуктор задний - то какие еще могут быть проблемы?
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Silence...
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:50 pm |
еще нужна раздатка и двигатель, заточенный под полный привод%)
Добавлено: Вт апр 07, 2009 1:47 pm |
IVANUSHKA писал(а): Кузова одинаковые на полный и не полный в руководстве к Caldina и Carina. Да вот как бы не совсем.  Silence... писал(а): еще нужна раздатка и
А ещё топливный бак, выхлоп, тормозные и топливные магистрали, оба подрамника, рычаги, ступицы, рулевой механизм... %-)
Никита
Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:22 pm |
IVANUSHKA писал(а): А за сколько продается если не секрет? 30 т.р, Beso писал(а): ещё топливный бак, выхлоп, тормозные и топливные магистрали, оба подрамника, рычаги, ступицы, рулевой механизм... %-)
там полностью машина на ходу!!! так что я дуиаю проблемм быть не должно с запчастями!!!
А вообще думаю восстановить её,и как раз у меня есть от Карины Е панель,балка,рейка ну вообщем все что надо для переделки под левый руль!!!
Кто-нить сталкивался с переносом руля ???
IVANUSHKA
Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:25 pm |
Никита писал(а): Кто-нить сталкивался с переносом руля ???
Да это офигенно сложно...
хотя после того что тут напсали, чего я не учел может и проще...
но тебе надо будет менять косу, перегородгу моторного отсека, рулевую рейку, отопители и консоль...
+ большой гимор с документами. в общем с постановкой на учет будут проблемы если не достанешь специальных бумаг
было:
Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:28 pm |
Никита писал(а): А вообще думаю восстановить её,и как раз у меня есть от Карины Е панель,балка,рейка ну вообщем все что надо для переделки под левый руль!!!
Мысль хорошая. Так куда проще, кстати ,чем переделывать ан полный привод Карину.
Только вот ПОДРАМНИК и рулевой механизм на полноприводных машинах - ДРУГИЕ. От переднеприводной не подойдёт. Придётся подрамник оставлять "праворукий", а вот рулевое как-то придумывать... Ибо леворульного аналога нету... Есть от 205-ой Селики, но его не найдёшь, да и тот подрамник под суперстрат.  ))
Silence...
главный вопрос: для чего?...
Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:31 pm |
IVANUSHKA писал(а): надо будет менять косу, перегородгу моторного отсека Моторную косу можно переделать, салонная, как я понимаю ,есть вместе с торпедой и печкой... Моторный щит менять не надо. IVANUSHKA писал(а): будут проблемы если не достанешь специальных бумаг
А вот это - в самом деле. Но зависит от региона и от жадности местых гайцов. Всё реально, всё делается.
Никита
Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:35 pm |
Beso писал(а): зависит от региона и от жадности местых гайцов. Всё реально, всё делается.
да о документах я и не подумал,у нас это не возможно,потому что у нас даже конструктора не ставят на учет!!!Слава господину Демину!!!
Всем спасибо буду думать заморачиватся или нет,а потом уже как заморачиваться!!!
IVANUSHKA
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:12 pm |
Документы можно получить официально в специальной конторе, которая занимается переносом руля. Есть контора в Москве, они меня сами и отговорили этим заниматься. а так я хотел битую карину купить и на свою калдинку летом все перекинуть
Моторный щит там разного профиля. Как это его не переваривать.
было:
diablo
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:18 pm |
а чем другой руль то не устраивает.. в принципе то одно и тоже..
Никита
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:19 pm |
diablo писал(а): а чем другой руль то не устраивает.. в принципе то одно и тоже..
Впринципе я не чего не имею против правого руля,но не хочу ездить на пассажирском сидении!!!
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:49 pm |
IVANUSHKA писал(а): Моторный щит там разного профиля. Как это его не переваривать.
Если его переваривать - то машину можно выкидывать на помойку: ни один мент её на учёт не поставит. Идентификационный номер кущова на этой детали выбит.
Поставь рядом леворукую и праворукую машины. И погляди на эту кузовную деталь внимательно. Удивишься, но всё можно перенести, не меняя этой железки.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 7:33 pm |
А если провести как замену кузова? Такой вариант возможен или нет? Или в принципе нельзя произвести замену кузова с Калдины на Карину? Разные модели по документам?
Бэндэр
Добавлено: Вт апр 07, 2009 7:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
MerTV писал(а): Разные модели по документам?
скорее всего да- как не крути ,но изменение конструкции
IVANUSHKA
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:34 pm |
Beso писал(а): Если его переваривать - то машину можно выкидывать на помойку: ни один мент её на учёт не поставит. Идентификационный номер кущова на этой детали выбит.
Говорю со слов мастеров из конторы которая официально занимается переноской руля и выдает соответствующие справки.
Мне там сказали что самое легкое это этот щит переварить. Типа любой сварщик справится который полуавтомат умеет держать. И что ее как раз переваривают, а номер остается старый. Если приглядеться там сильно разная геометрия этой детали. А главный гимор это подвести все провода и не потерять при этом в качестве + разобраться с кондеем. Если менять все это то только вкупе с двигателем и всеми проводами...
Они оценивали только работу по переносу руля + бумажки в 90 т.р. Бумажки готовы были выдать после условных тестов и диагности того что у меня получилось за 20
Насчет документов - никак нельзя их обойти. Как говорит Бэндэр
изменение конструкции в рулевом управлении. Надо получать справки.
Вариант а ля замена кузова не пройдет. Опять же из-за руля. Меня предупредили, что поставят на учет только с бумажками о замене руля.
Реально думаю проще делать полный привод на карине. Тут хотя бы двигатель, кузов и приборы не надо трогать.
Насчет положения руля. Если это машина для города то абсолютно все равно где руль, тут только психологический дискомфорт. А вот на загруженной трассе, где цепочки фур надо обгонять - очень тяжело. Реально выскакиваешь на встречку вслепую.
Но не известно еще, что безопаснее. Правый руль или переделанный левый.
было:
Добавлено: Ср апр 08, 2009 12:18 am |
IVANUSHKA писал(а): полный привод на карине. Тут хотя бы двигатель, кузов и приборы не надо трогать.
Надо переделывать кузов всё равно ,я уже говорил.
Кстати ,контакты той конторы нельзя озвучить?
IVANUSHKA
Добавлено: Ср апр 08, 2009 9:10 am |
Блин как все не просто.
Контакты этой конторы вот такие
http://www.akita-motors.ru/
если интересно могу в личку скинуть телефон и имя конкретного специалиста с кем я разговаривал. по голосу человек в возрасте. показался увлекающимся, адекватным.
было:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
