| Загарается лампочка "тормозная система". http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15133 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serega57rus [ Пт июл 27, 2012 11:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Загарается лампочка "тормозная система". |
После замены передних колодок на новые,тормоза стали ватными,в районе педали появился пщикающий звук главного цилиндра. Тормоза работают,на юз машина срывается,если в пол утопить. Тормозуха нигде не утекает. Тормоза прокачаны. если завести мотор и начать бешенноо качать педаль-загорается восклицательный знак. Что не нравится машине понять не могу. |
| Автор: | Ц@рь [ Пт июл 27, 2012 11:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загарается лампочка "тормозная система". |
Serega57rus писал(а): Тормоза прокачаны. Serega57rus писал(а): загорается восклицательный знак Видимо низкий уровень тормозной жидкости вследствие плохой прокачки тормозной системы... Задние колодки в каком состоянии? |
| Автор: | Skif1980 [ Пт июл 27, 2012 11:24 pm ] |
Проверь тормозуху первым делом. |
| Автор: | камиль [ Пт июл 27, 2012 11:26 pm ] |
Ц@рь писал(а): Задние колодки в каком состоянии это разЦ@рь писал(а): вследствие плохой прокачки тормозной системы это двауровень тормозной смотрите 95 процентов того,что уровень около минимума... и так вообще Serega57rus писал(а): После замены передних колодок на новые я обычно махаю и перед и зад. думаю большинство так делает. |
| Автор: | Евген27 [ Пт июл 27, 2012 11:26 pm ] |
Прокачай ГТЦ. |
| Автор: | камиль [ Пт июл 27, 2012 11:27 pm ] |
Евген27 писал(а): Прокачай ГТЦ повнимательнее Serega57rus писал(а): Тормоза прокачаны
| Автор: | Евген27 [ Пт июл 27, 2012 11:29 pm ] |
Одно дело - рабочие цилиндры прокачать,а другое- главный. Было такое просто ,именно прокачка ГТЦ и помогла. Прокачал рабочие...пиктограмма загорелась...тормозуха - в норме,а значок-то горит... вперед ,к главному))) |
| Автор: | Serega57rus [ Пт июл 27, 2012 11:34 pm ] |
Уговень жидкости в норме. Прокачка хорошая,веть прокачивал после обнаружения проблемы,следовательно всю жижку обновил. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Евген27 Спасибо. Попробую. Завтра отпишусь. |
| Автор: | камиль [ Пт июл 27, 2012 11:37 pm ] |
Евген я бы с тобой не спорил бы,если бы в плотную и упорно через мат и содранные руки,не возился бы с тормозной вот этими действиями Serega57rus писал(а): Тормоза прокачаны прокачиваешь всю систему-если конечно все сделанно правильно.Евген27 писал(а): рабочие цилиндры и Евген27 писал(а): главный Если честно я впервые слышу о таком методе прокачивания. это как это главный можно отдельно прокачать от колес? поведай мне человеку,который в свое время очень сильно бадался с тормозной... у меня чего то в голове не укладывается-прокачка ГТЦ и прокачка колес.Этож два механизма,которые друг без друга не работают... |
| Автор: | Евген27 [ Пт июл 27, 2012 11:52 pm ] |
камиль писал(а): прокачиваешь всю систему-если конечно все сделанно правильно. Вот это-ключевой момент... камиль писал(а): это как это главный можно отдельно прокачать от колес? можно,но это если сильно воздуха хапнул и прокачка рабочих уже не помогает. я имею в виду что главный-последнее,что прокачать надо,если с колесами не помогло)) а колеса отдельно качают.и не всегда совместно с ГТЦ.иной раз смысла качать главный нет. камиль писал(а): поведай мне человеку,который в свое время очень сильно бадался с тормозной... уважаю твой опыт,но я не бодался ,а сделал раз и все работает... |
| Автор: | voron [ Сб июл 28, 2012 12:03 am ] |
камиль Главный прокачивается ослаблением трубочек выходящих непосредственно из него |
| Автор: | lukregion152 [ Сб июл 28, 2012 9:10 am ] |
voron писал(а): Главный прокачивается ослаблением трубочек выходящих непосредственно из него При замене ГТЦ так же делал. Только трубки ослаблял на блоке АБС. Изощрился, при этом, дуть "ротом" в расширительный бачок и подглядывать краешком глаза, как пузырьки воздуха из под штуцера выходили |
| Автор: | камиль [ Сб июл 28, 2012 3:46 pm ] |
voron писал(а): Главный прокачивается ослаблением трубочек выходящих непосредственно из него ничего себе. "век живи век учись" |
| Автор: | Driver [ Вс авг 12, 2012 4:59 pm ] |
А вот правда, вопрос, что может пшикать, да и по сути пшикает в районе педали тормоза, и знаете, я бы сказал, в районе вакуумника. А то после замены задних на дисковые все пытаюсь добиться нормального торможения, а тут при прокачке в гараже звук еще этот услышал, за уровнем тормозухи следил и подливал. |
| Автор: | Бывалый [ Вс авг 12, 2012 5:22 pm ] |
А тормозуха в вакумник не попала? |
| Автор: | well [ Вс авг 12, 2012 5:45 pm ] |
Driver писал(а): да и по сути пшикает в районе педали тормоза, характерный звук работы вакуумн. усилитея http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html |
| Автор: | lukregion152 [ Вс авг 12, 2012 8:39 pm ] |
Driver писал(а): А вот правда, вопрос, что может пшикать, да и по сути пшикает в районе педали тормоза Сей сходил в гараж, у меня там вакуумник есть. Да, когда его держишь в руках и нажимаешь шток, а потом при отпускании штока шум воздуха слышен. Но при нажатии на педаль, никакого шума воздуха у меня не наблюдается. Ищи дыдочку Бывалый писал(а): А тормозуха в вакумник не попала? В вакуумник тормозуха может попасть только одним путем - через плохое уплотнительное кольцо на штоке ГТЦ. В таком случае была заметна "пропажа" тормозухи из расширительного бачка. well писал(а): характерный звук работы вакуумн. усилите Валера, классная ссылка. Мне самому лень было искать. |
