| Педаль тормоза как ватная и не тормозит машина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15193 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | РYCЛАH [ Вс авг 05, 2012 6:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Педаль тормоза как ватная и не тормозит машина |
У меня проблемка такая...Стали проподать толмоза(срабатывали с третьего нажатия на педаль).Поменял оба супорта(правда взял бу).Прокачивал часа 2, продувал даже под давлением припомощи насоса.Кое как она стала относительно тугой, но когда завел двиготель педаль ваще провалилась до пола...Когда нажимаешь на педаль прыгают обороты...Вот не знаю дело в ГТЦ или в вакумном насосе или что еще может быть???Ах да, Заднее правое давно не тормозило, туда ваще не поступает тормозуха... |
| Автор: | Faranos [ Вс авг 05, 2012 7:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Педаль тормоза как ватная и не тормозит машина |
100% в ГТЦ, недавно сам избавил авто от такойже проблемы путём замены гтц на контрактный! Заднее правое смотри после замены гтц, может где магистраль пережата. |
| Автор: | РYCЛАH [ Вс авг 05, 2012 9:50 pm ] |
А как ведет себя ГТЦ когда неисправен???Он должен шуметь когда нажимаешь на педаль?возможно прокачать тормаза без одного заднего колеса????Слишком сложно менять ГТЦ? |
| Автор: | Faranos [ Пн авг 06, 2012 6:52 pm ] |
Неисправный ГТЦ не шумит, просто при нажатии не всегда с первого раза хватают тормоза или при нажатии педали она через некоторое время плавно проваливается. Менять не сложно, снимаешь корпус воздушного фильтра, отключаем фишку датчика уровня, откручиваешь две магистрали ключиком на 10мм, затем откручиваем три гайки которые крепят ГТЦ к вакуму ключём на 12, если нет АБС то совсем легко, если есть то неудобно откручивать нижнюю гаечку. После снимаем гтц со шпилек и всё, при необходимости откручиваем болтик крепления бачка и снимаем его с цилиндра. Перекрутив бачёк на другой цилиндр, ставим всё в обратном порядке.После сборки прокачиваем. Я прокачивал только цилиндр. |
| Автор: | РYCЛАH [ Ср авг 08, 2012 4:15 pm ] |
Поменял вчера ГТЦ Но почему то все равно схватывает только когда педаль почти в полу:(((Были у меня подозрения что течет задний тормозной цилиндр, взял заглушил его, но ничего не изменилось:(((В итоге у меня щас попа вся заглушена, тормозят только передние.Когда педаль в полу правое (пассажирское) юзом, а левое только когда на песке...Тормозные диски греются капец как сильно, на нейтралке ее очень сложно сдвинуть с места...перед установкой супорта смазывал и разрабатывал...Уже даже не знаю уже что может быть...Ну если только колодки они совсем стерлись... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 08, 2012 4:45 pm ] |
Как если?Ты что,поменял гтц,а о состоянии колодок только сейчас задумался. |
| Автор: | Faranos [ Ср авг 08, 2012 5:15 pm ] |
Если в ГТЦ уверен на 100% что он поменян на рабочий, то проверяй поршня скорей всего они закисли от поподания влаги и ещё как вариант- какие стоят супорта 28е или 25е? и какая толщина дисков? |
| Автор: | vedveder [ Пт авг 10, 2012 10:51 pm ] |
РYCЛАH писал(а): ...Заднее правое давно не тормозило, туда ваще не поступает тормозуха... А что глушил? У меня потёк задний правый тормозной цилиндр, видно выдавленный(немного), какой-то, внутренний сальник. Не знаю что заглушить пока запчасти придут. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 11, 2012 12:29 am ] |
Под штуцер трубки входящей в цилиндр подложить шайбу без отверстия и завернуть или тупо сломать трубку и пережать,при замене цилиндра всё равно желательно трубки новые поставить. |
| Автор: | Driver [ Сб авг 11, 2012 8:08 am ] |
А у меня после замены барабанов на дисковые педаль стала ватной, хотя прокачивал все вкруг, на барабанах такой проблемы не было. Ощущение что тормозит только перед, однако вчера заметил что задок похоже перетормаживает, ибо в поворотах на тормозах пытается занести жопу, раньше такого не было. Парадокс. |
| Автор: | vedveder [ Сб авг 11, 2012 11:12 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Под штуцер трубки входящей в цилиндр подложить шайбу без отверстия ...при замене цилиндра всё равно желательно трубки новые поставить. Так и сделал - заглушил. Чем чревато такая езда? Почему нужно менять трубки? Может просто возить запасные? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 11, 2012 1:26 pm ] |
Чем чревата такая езда?Нет полноценного торможения,ты разве не заметил этого?Так что аккуратней.Трубки можно и не менять,если штуцер легко отвернулся.Но на фоне замены цилиндра,который стоит миниум 500 рублей,замена 50-ти рублёвой трубки не ударит по карману. |
| Автор: | vedveder [ Сб авг 11, 2012 2:06 pm ] |
Заметил, педаль больше проваливается( Цилиндр и колодки ищу в экзисте. Оказывается есть разные размеры. По винкоду дадут правильные? Или лучше искать каталожный номер на самих деталях? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 11, 2012 2:11 pm ] |
В Экзисте могу и по вину облажаться,по артикулу детали самый верный вариант. |
| Автор: | lukregion152 [ Сб авг 11, 2012 7:25 pm ] |
vedveder писал(а): Для чего их накернили? Я снимал без особых усилий и ставил также, но не кернил. Странные барабаны какие-то. У меня совсем не такие-канавки по кругу нет, а следов кернения там и не должно быть. А гайкой этой колодки вручную разводятся. Крутишь ее, только не помню вниз или вверх, и пробуешь ставить барабан на место. Он должен садиться с небольшим усилием. А барабан сейчас клубни посмотрят и скажут-родной он или как Добавлено спустя 59 секунд: Увидел - у тебя же карина 2 |
| Автор: | vedveder [ Сб авг 11, 2012 11:22 pm ] |
Да, Карина2. Заодно хотелось бы узнать, тип тормозной системы. Как-то определяется по виду на внутренность тормозного барабана. От этого зависит какие колодки брать на замену. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб авг 11, 2012 11:47 pm ] |
vedveder писал(а): тип тормозной системы на всех 2-х Каринах - Сумитомо, т.е. японская. |
| Автор: | vedveder [ Вс авг 12, 2012 12:34 am ] |
Спасибо!!! Как бы хотелось подтверждения. А как определяется или где-то пишется об этом? |
| Автор: | РYCЛАH [ Вс авг 12, 2012 5:36 pm ] |
Faranos писал(а): Если в ГТЦ уверен на 100% что он поменян на рабочий, то проверяй поршня скорей всего они закисли от поподания влаги и ещё как вариант- какие стоят супорта 28е или 25е? и какая толщина дисков? Разобрал супорта и о ужас.... На целиндрах толстый слой ржавчины!!!! Пять минут со шкуркой и всё!!!!Как новенькие!Ну конечно же с рем комплектом:)))Теперь впивается в асфальт когтями:))))
| Автор: | well [ Вс авг 12, 2012 6:03 pm ] |
vedveder писал(а): А как определяется или где-то пишется об этом? определяется по ViN номеру на япошках для внутреннего рынка по Frame в помощь тебе http://www.japancats.ru/ так же http://www.exist.ru/profile/form.aspx |
| Автор: | vedveder [ Пн авг 13, 2012 12:45 pm ] |
well писал(а): Сто раз пробовал, пишут:"К сожалению, не удалось расшифровать VIN JT1LCT15000042400. Возможные причины : Некорректно введен VIN код Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом". Это по модельному ряду разных континентов Может есть другие варианты? |
| Автор: | well [ Пн авг 13, 2012 1:12 pm ] |
vedveder писал(а): JT1LCT15000042400. тут почитай http://www.ferio.ru/art_toyota_26.html |
| Автор: | Sinclair [ Ср авг 15, 2012 3:51 pm ] |
Привет всем. Дабы очередную тему не начинать спрошу здесь, тем более проблема похожая. А именно как и у автора темы педаль просто никакая, при этом тормоза работают, но ОЧЕНЬ слабо, то есть просто педаль в пол и... потихоньку останавливаемся Пока смотрел: 1. Подтеки жидкости под машиной - их нет, поскольку она сейчас ночует во дворе и каждое утро, когда отъезжаю - смотрю, свежих пятен нет. 2. Уровень тормозной жидкости в бачке - прям под самую крышку. Это еще с предыдущего владельца осталось. То есть, как я понимаю, в системе жидкость есть. 3. Визуально колодки в норме, их толщина "на глаз" около сантиметра. И помимо всего вышеперечисленного, после покупки тормоза работали лучше, я даже на стоянке проверял АБС Ну и извечный вопрос - как быть? Куда смотреть? Сам пока не решаюсь лезть |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 15, 2012 4:46 pm ] |
А задние колодки проверял?Ручник как держит? |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
