Текущее время: Пн апр 13, 2026 11:51 pm
 Заголовок сообщения: Сломал болт на втулке стаба
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:32 pm
Машина: Японо-седан
На моей машине такое ощущение что всё стоит с завода, и не один болт не откручивался за 20 лет, 80 % всех болтов ломаются. Вот и здесь меня настигла таже учесть. Хотел поменять втулки стабилизатора, один болт еле выкрутил, прям по нанометру усилия прилагал, с другим такое не прокатило, немного выкрутился и оторвалась голова))
З.Ы. замачивал в WD 40 в дня.
Парни, нужен совет, как его достать из подрамника? Сам подрамник снимать вообще не вариант. Дрель сами знаете туда не пролезет. Думаю если только бор машинкой.
Посмотри на меня
 Заголовок сообщения: Re: Сломал болт на втулке стаба
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:39 pm
Репутация: 26 [ ? ]
я сверлил фрезой в подрамнике отверстие, далее высверливал обломыш и ставил обычный болт с гайкой- дабы потом не морочиться. говорят. что нужно потом заваривать, но прочности в подрамнике и так хватает с запасом . если он не гнилой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:11 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Daniilius
Когда ты опять успел??? Ведро не похерил мое?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:24 am
Машина: Японо-седан
Skif1980
Успел сегодня)
Пришёл диск тормозной и втулки полиуретановые пришли, вот я и решил всё это дело внедрить. Диск легко поменял, кстати теперь при торможении в руль вроде не бьёт,а вот с болтами втулок пришлось повозиться, ну результат печальный получился.
Ведро не похерил)
Alex332
Фрезой типа такого?
Фреза концевая
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Или такого?
корончатое сверло
Примерный диаметр не помнишь?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:47 am
Двигатель: 4a-сток
Daniilius
Да просто сверлом большего диаметра с другой стороны. Подрамник полый!
Фрезой, хыхы, ты её ещё у нас найди! Это не так то просто...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 2:51 am
Машина: Японо-седан
Skif1980
То что он полый я знаю.
Посмотри на меня
