| Скрип при поворотах. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15228 |
| Автор: | dok1983 [ Чт авг 09, 2012 9:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип при поворотах. |
Не так давно появился скрип при поворотах, сначала когда поворачивал налево а сейчас и когда направо, колодки вроде не задевают заехал на СТО диагностику ходовой делать, скрип куда то чудесным образом исчез выеезжал думал появится нет скрипа не было, проехал километра 2 опять появился самое интересное появляется при поворотах только. У меня карина 215 кузов 4 WD. |
| Автор: | well [ Чт авг 09, 2012 9:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип при поворотах. |
dok1983 писал(а): сначала когда поворачивал налево а сейчас и когда направо, побрызгай вд-шкой на нижний рулевой карданчик и покрути руля.. |
| Автор: | dok1983 [ Чт авг 09, 2012 9:44 am ] |
Кстати ремень ГРМ не может быть?? с роликом? Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: Скрип появляется не при повороте руля, а когда начинается движение. |
| Автор: | well [ Чт авг 09, 2012 10:46 am ] |
dok1983 писал(а): Кстати ремень ГРМ не может быть?? может...легко проверить...на ночь брызни на ремень силиконовым спреем(проверено)..у меня свист ушёл...ремень дубеет от времени.. |
| Автор: | dok1983 [ Чт авг 09, 2012 11:07 am ] |
ремень то кстати староват года 4 не менял |
| Автор: | Дмб [ Сб авг 18, 2012 2:04 pm ] |
подскажите как подтянуть ремень гура,там есть вообще натяжной болт? |
| Автор: | Vadim609 [ Сб авг 18, 2012 3:55 pm ] |
как на генераторе,почти так же,ослабишь два болта и сдвигай всторону натяжения |
