Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: тормоза в юз
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 8:49 am
Машина: toyota corona
всем привет!!!
Хочеться спросить про тормоза.машинка тойота корона st-191 абс нет, в следствии чего при резком и даже не очень торможении задние колеса блокируються. что в свою очередь вызывает дискомфорт. вопрос может кто нибуть ставил себе какие либо регуляторы давления или еще что хотелось бы услышать ваше мнение или совет буду очень благодарен.
зы: на короновском форуме спрашивал что то не кто не чего не ответил.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза в юз
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 8:52 am
srt-pavel
на каринах без абс колдун сзади с завода есть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 9:15 am
ясно надо посмотреть как он стоит и попробовать найти все нужное и себе поставить, а то дороги у нас в основном гравийка и если на торможении в поворот входишь зад как на ручнике заходит :( :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:45 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
На торможении в поворот входить нельзя. :ni_zia: Скорость гаси до поворота.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:50 am
Что-то я не понял вопроса....У меня нет абс,в чём дискомфорт?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:58 am
На тормозе задних колес должен быть колдун, который ограничивает давление тормозной жидкости и колеса не срываются в юз.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:07 am
У меня под гтц стоит тройник,это колдун?
На правом руле колдунов не бывает. Там разделитель стоит на моторном щите,выглядит как простой разветвитель: две трубки с ГТЦ приходят-три,либо четыре(в зависимости от конструкции) выходят.
Там стоят два клапана. Чем сильнее давишь- тем сильнее попа тормозит. При попадении грязи внутрь либо от коррозии от жидкости,которую ни разу не меняли, зад может как перетормаживать,так и вообще не тормозить
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
На англичанках с Лукасовской системой,кстати колдуна тоже нет. Как и на Тойотах для американского рынка. Что лучше или хуже х.з.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:16 am
Репутация: 60 [ ? ]
у меня и ABS и колдун на задней оси установлен, сзади стоят барабаны.
Хоть у меня и англичанка, но ещё из японских комплектующих.
Вот ещё тема viewtopic.php?f=5&t=3608
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:19 am
Хм, у друга 96 года машина, стоит так же как и у меня на заднем подрамнике. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:36 am
Да,понял,у меня разделитель,если по педали не топнуть с дури,то ничего в юз не срывается.Может перетянут ручник или рабочие цилиндры подклинивают?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:04 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
У меня англичанка. Колдуна видел собственными глазами :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:30 pm
У тебя 95-й год,дорестайл.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:50 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч
MerTV говорил про страну выпуска
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:57 pm
Разговор об англичанках 96-97 гг.На лукас.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 1:01 pm
Тормоза задние Лукас?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:03 pm
Да ездить слава богу умею. иногда приходиться так поступать, а бывает когда дорога не знакома и на ней встречаются резкие повороты и как обычно бывает без предупредительных знаков в таких случаях оттормаживаться и входить в поворот бывает сложновато, где то ниже написано что суппорта клинят этот вариант исключен. а вот про клапана в тройниках это вариант. стояли бы в зади барабаны было бы проще. колдунов нет от гтц идет два трйника и все остальные просто трубки
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:41 pm
а может только жопа и тормозит а заклинили или закисли передние..
P.S. у меня англичанка 97г.в. так у меня и разделитель на моторном щите и колдун имеется
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 5:09 pm
Владимирович подтверждаю.
ваван писал(а):
заклинили
или
ваван писал(а):
закисли передние
передние суппорта-а вот это как вариант.
:a_g_a:
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
обьясни,как ты это определил.
Определить можно только сделав несколько процедур-сорвать гайки крепления колеса,поддомкратить-до открутить гайки,далее выкрутить хотябы один болт крепления суппорта(их там два...без разницы,верхний или нижний),отвести его и проверить свободность хода тормозного поршня-все должно двигаться от руки,без тисков и прочей лабуды...а также проверить нормальную работу направляющих-точно также,без приблуд,все руками.
Все выше перечисленные проверки были тобой сделанны?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:05 am
ребят извиняюсь что долго не было на сайте. спасибо за советы, поменял в круг все колодки, все прочистил смазал, все направляющие и т.д. сейчас все работает от руки. проблема вроде решилась. тока качество колодок не очень на перед не помню фирму отдал друг работающий на сто и он сам же заменил теперь правое колесо покрывается черной пылью от колодок, на зад поставил походу Китай других не было красная коробка вся в белых надписях тойота сами они зеленого цвета и ценой 1000р, дак первые километров 500 скрипели так что камазисты пугались сейчас прикатались вроде нече стало. всем большое спасибо и что бы не засорять сайт да и правильно им работать не научился киньте плиз ссылку с отчетом о замене переднего ступичного подшипника и ставиться он в смазке которая идет с магазина или нет а то поставил новый подшибник на сто ценой 1000 р. он загудел через 3000 км((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
