| тормоза в юз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15237 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | srt-pavel [ Пт авг 10, 2012 8:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | тормоза в юз |
всем привет!!! Хочеться спросить про тормоза.машинка тойота корона st-191 абс нет, в следствии чего при резком и даже не очень торможении задние колеса блокируються. что в свою очередь вызывает дискомфорт. вопрос может кто нибуть ставил себе какие либо регуляторы давления или еще что хотелось бы услышать ваше мнение или совет буду очень благодарен. зы: на короновском форуме спрашивал что то не кто не чего не ответил. |
| Автор: | Ash [ Пт авг 10, 2012 8:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тормоза в юз |
srt-pavel на каринах без абс колдун сзади с завода есть. |
| Автор: | srt-pavel [ Пт авг 10, 2012 9:15 am ] |
ясно надо посмотреть как он стоит и попробовать найти все нужное и себе поставить, а то дороги у нас в основном гравийка и если на торможении в поворот входишь зад как на ручнике заходит |
| Автор: | levsha2010 [ Пт авг 10, 2012 10:45 am ] |
srt-pavel писал(а): если на торможении в поворот входишь На торможении в поворот входить нельзя. Скорость гаси до поворота.
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 10, 2012 10:50 am ] |
Что-то я не понял вопроса....У меня нет абс,в чём дискомфорт? |
| Автор: | seregagp69 [ Пт авг 10, 2012 10:58 am ] |
На тормозе задних колес должен быть колдун, который ограничивает давление тормозной жидкости и колеса не срываются в юз. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 10, 2012 11:07 am ] |
У меня под гтц стоит тройник,это колдун? |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 10, 2012 11:07 am ] |
На правом руле колдунов не бывает. Там разделитель стоит на моторном щите,выглядит как простой разветвитель: две трубки с ГТЦ приходят-три,либо четыре(в зависимости от конструкции) выходят. Там стоят два клапана. Чем сильнее давишь- тем сильнее попа тормозит. При попадении грязи внутрь либо от коррозии от жидкости,которую ни разу не меняли, зад может как перетормаживать,так и вообще не тормозить Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: На англичанках с Лукасовской системой,кстати колдуна тоже нет. Как и на Тойотах для американского рынка. Что лучше или хуже х.з. |
| Автор: | Пётр [ Пт авг 10, 2012 11:16 am ] |
у меня и ABS и колдун на задней оси установлен, сзади стоят барабаны. Хоть у меня и англичанка, но ещё из японских комплектующих. Вот ещё тема viewtopic.php?f=5&t=3608 |
| Автор: | Ash [ Пт авг 10, 2012 11:19 am ] |
MerTV писал(а): На англичанках с Лукасовской системой,кстати колдуна тоже нет. Хм, у друга 96 года машина, стоит так же как и у меня на заднем подрамнике.
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 10, 2012 11:36 am ] |
Да,понял,у меня разделитель,если по педали не топнуть с дури,то ничего в юз не срывается.Может перетянут ручник или рабочие цилиндры подклинивают? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт авг 10, 2012 12:04 pm ] |
MerTV писал(а): На англичанках с Лукасовской системой,кстати колдуна тоже нет. У меня англичанка. Колдуна видел собственными глазами |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 10, 2012 12:30 pm ] |
У тебя 95-й год,дорестайл. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт авг 10, 2012 12:50 pm ] |
Сергей С@ныч MerTV говорил про страну выпуска |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 10, 2012 12:57 pm ] |
Разговор об англичанках 96-97 гг.На лукас. |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 10, 2012 1:01 pm ] |
Ash писал(а): MerTV писал(а): у друга 96 года машина, стоит так же как и у меня на заднем подрамнике. ![]() Тормоза задние Лукас? |
| Автор: | srt-pavel [ Пн авг 13, 2012 4:03 pm ] |
levsha2010 писал(а): srt-pavel писал(а): если на торможении в поворот входишь На торможении в поворот входить нельзя. Скорость гаси до поворота.Да ездить слава богу умею. иногда приходиться так поступать, а бывает когда дорога не знакома и на ней встречаются резкие повороты и как обычно бывает без предупредительных знаков в таких случаях оттормаживаться и входить в поворот бывает сложновато, где то ниже написано что суппорта клинят этот вариант исключен. а вот про клапана в тройниках это вариант. стояли бы в зади барабаны было бы проще. колдунов нет от гтц идет два трйника и все остальные просто трубки |
| Автор: | ваван [ Пн авг 13, 2012 4:41 pm ] |
а может только жопа и тормозит а заклинили или закисли передние.. P.S. у меня англичанка 97г.в. так у меня и разделитель на моторном щите и колдун имеется |
| Автор: | камиль [ Пн авг 13, 2012 5:09 pm ] |
MerTV писал(а): На правом руле колдунов не бывает. Там разделитель стоит на моторном щите,выглядит как простой разветвитель Владимирович подтверждаю. ваван писал(а): заклинили или ваван писал(а): закисли передние передние суппорта-а вот это как вариант.![]() Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: srt-pavel писал(а): суппорта клинят этот вариант исключен обьясни,как ты это определил. Определить можно только сделав несколько процедур-сорвать гайки крепления колеса,поддомкратить-до открутить гайки,далее выкрутить хотябы один болт крепления суппорта(их там два...без разницы,верхний или нижний),отвести его и проверить свободность хода тормозного поршня-все должно двигаться от руки,без тисков и прочей лабуды...а также проверить нормальную работу направляющих-точно также,без приблуд,все руками. Все выше перечисленные проверки были тобой сделанны? |
| Автор: | srt-pavel [ Ср окт 17, 2012 11:05 am ] |
ребят извиняюсь что долго не было на сайте. спасибо за советы, поменял в круг все колодки, все прочистил смазал, все направляющие и т.д. сейчас все работает от руки. проблема вроде решилась. тока качество колодок не очень на перед не помню фирму отдал друг работающий на сто и он сам же заменил теперь правое колесо покрывается черной пылью от колодок, на зад поставил походу Китай других не было красная коробка вся в белых надписях тойота сами они зеленого цвета и ценой 1000р, дак первые километров 500 скрипели так что камазисты пугались сейчас прикатались вроде нече стало. всем большое спасибо и что бы не засорять сайт да и правильно им работать не научился киньте плиз ссылку с отчетом о замене переднего ступичного подшипника и ставиться он в смазке которая идет с магазина или нет а то поставил новый подшибник на сто ценой 1000 р. он загудел через 3000 км(( |
