| Как стенуть пружину без стяжек? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15369 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 6:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как стенуть пружину без стяжек? |
1. Как отключить АБС(сломался 1 датчик).. 2. Как стенуть пружину неимея стяжек.... |
| Автор: | Faranos [ Чт авг 23, 2012 6:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дайте советы.. |
1) Вытаскиваешь предохранитель под капотом АБС розовый такой, большой и всё, только лампа гореть на приборке будет, её выкрутить можешь. 2) Нагружаешь машину(хоть камнями) пружины при этом сожмуться, берёшь толстую сталистую проволку и связываешь витки, после разгружаешь машину и вытаскиваешь стойки. |
| Автор: | Kentavr [ Чт авг 23, 2012 7:02 pm ] |
пружину сжимаешь машиной! можно 2 людям налечь на крыло... стягиваешь проволокой и снимаешь, потом после сборке проволоку распускаешь. |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 7:06 pm ] |
снять это понятно а как новую надеть..... точнее сжать)) и из чего можно приколхозить датчик абс или только оригинал?? |
| Автор: | Faranos [ Чт авг 23, 2012 7:09 pm ] |
Ну так задомкрать машине одну сторону, ли бо весь перед поставь пружину под порог или лыжу, машину опусти и витки свяжи проволкой и т.д. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Ну или ещё вариант: Заполни в прфиле место жительство и возможно тебе ктонибудь из клубней поможет стяжками |
| Автор: | fuzz [ Чт авг 23, 2012 7:12 pm ] |
KeeperSmit писал(а): снять это понятно а как новую надеть..... точнее сжать)) и из чего можно приколхозить датчик абс или только оригинал?? наверно нужен большой рычаг чтоб сжать её например кусок рельсы или чтото подобное видел один раз как таким образом сжимали но только вот одна из проволок порвалась при зборке и пол брови срезала концом |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Чт авг 23, 2012 7:13 pm ] |
Купи стяжки |
| Автор: | юрийсоловей [ Чт авг 23, 2012 7:18 pm ] |
Faranos писал(а): Ну или ещё вариант: Заполни в прфиле место жительство и возможно тебе ктонибудь из клубней поможет стяжками Золотые слова...у меня валяются стяжки... KeeperSmit Напиши откуда Ты и Тебе обязательно помогут
| Автор: | NINJA29 [ Чт авг 23, 2012 7:24 pm ] |
-наживить опору стойки на место,где она должна быть -поставить пружину на амортизатор и прикрутить амморт со свободно сидящей пружиной к кулаку -далее опускать домкрат и следить за тем,чтоб шток амморта попал в опору пружина сама будет сжиматься под весом авто и попадет на место,так реально быстрее,чем стягивать пружину,потом стойкой попадать в чашку ну и тп |
| Автор: | R-tem [ Чт авг 23, 2012 7:30 pm ] |
жжоте))) такая проблема стяжки купить?:) |
| Автор: | Faranos [ Чт авг 23, 2012 7:32 pm ] |
У нас уже не купишь..... Ночь... |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 7:56 pm ] |
вот появилось время а купить забыл стяжки теперь думаю как по извращаться |
| Автор: | Бывалый [ Чт авг 23, 2012 9:44 pm ] |
Как сжать пружину я бы тебе назвал много способов, но не буду, потому как насмотрелся на своем веку как эти проволки каленые сьезжают на одну сторону и пальцы отрывает, как пружины летают выше крыши, как в потолке дырки делают. Мой тебе совет-береженого БОГ бережет, так что оставь эту затею ло тех времен когла будут стяжки и не слушай глупостей-здоровье дороже. |
| Автор: | pegasus [ Чт авг 23, 2012 9:45 pm ] |
Так же хорошо было бы переименовать тему.. |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 11:26 pm ] |
стойку снял все отлично рисковать на счет стяжки пружины нестал... |
| Автор: | Slash [ Пт авг 24, 2012 10:17 am ] |
KeeperSmit могу помочь со стяжками... |
| Автор: | камиль [ Сб авг 25, 2012 12:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как стенуть пружину без стяжек? |
да напиши ты от куда сам будешь!!! Вдруг ты из тейково и я к тебе прилечу и твои стойки за 20 минут тебе поставлю,вместе со стяжками! ведь говорили же Faranos писал(а): Заполни в прфиле место жительство и возможно тебе ктонибудь из клубней поможет стяжками блин... вспоминаю вчерашнюю беседу с Voron...вот теперь я его понимаю. |
| Автор: | Ctazzz [ Сб авг 25, 2012 1:15 pm ] |
Купи в автомагазине стяжки от классики они стоят копейки,сам такими пользуюсь. Это реально опасно,прилетит тебе этой пружиной мало не покажется |
| Автор: | камиль [ Сб авг 25, 2012 1:23 pm ] |
Ctazzz писал(а): стяжки от классики у нас они стоят всего 300 рублей....или того меньше,зато сколько счастья и облегчения |
| Автор: | ваван [ Сб авг 25, 2012 3:38 pm ] |
чет молчит KeeperSmit, наверное все таки .....нуло его пружиной |
| Автор: | Allegator [ Сб авг 25, 2012 6:04 pm ] |
Пользовал я вазовские стяжки чтоб поставить себе пружину от 10 на перед. Так я вам скажу, что зае..ался я очень. Постоянно съезжали. Один раз по руке. Пружину пришлось сжимать сильнее чем если бы ставили на стойку от 10. Брату на ситроене только в три захода смогли пружину сжать чтоб её со стойки снять. |
| Автор: | KeeperSmit [ Вс авг 26, 2012 11:00 am ] |
да поставил я все без стяжек в тот же день а по утру сходил и купил стяжки на потом чтоб были)) стоят они 280р спасибо всем )) |
| Автор: | pegasus [ Пн авг 27, 2012 3:43 pm ] |
Тему переименовал |
