| Скрип ремня ГУРа? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1539 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Чт дек 25, 2008 7:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип ремня ГУРа? |
На непрогретой машине в крайних положениях руля появляется характерный продолжительный скрипящий звук. Пора менять ремень вместе с роликами? Если да, то почему он пищит только на холодной машине? |
| Автор: | Nikitos [ Чт дек 25, 2008 7:35 pm ] |
Была аналогичная ситуация, с заменой ремня все прошло. Почему именно на холодной машине - объяснить не могу. |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 25, 2008 7:37 pm ] |
может просто подтянуть? |
| Автор: | kostolom [ Чт дек 25, 2008 7:44 pm ] |
это не обязательно ремень гура,у меня аналогичная ситуация была,как заведешь с пол минуты свистит,поменял ремень гура,так же,когда ремень генератора поменял,тогда нормально стало |
| Автор: | Nikitos [ Чт дек 25, 2008 7:48 pm ] |
kostolom писал(а): это не обязательно ремень гура,у меня аналогичная ситуация была,как заведешь с пол минуты свистит,поменял ремень гура,так же,когда ремень генератора поменял,тогда нормально стало
А свист тоже именно в КРАЙНИХ положениях был? |
| Автор: | kostolom [ Чт дек 25, 2008 8:33 pm ] |
ну не обязательно в крайних,я так подозреваю в крайних нагрузка на насос повышаеться и ремень проскальзывает,можно сначала ремень гура поменять,самый дешевый 100 рублей,я за 350 брал,не поможет,генераторный поменяй,я тож 100 процентов думал,что ремень гура,а оно вот как оказалось,к стати,когда руль начинаешь поворачивать,обороты повышаються,вот у меня генераторный и начинал свистеть,а сильно натягивать не стоит,а то можешь на подшипники гура или генератора попасть,но у тебя думаю все таки сначала ремень гура поменять,раз только в крайних свистит |
| Автор: | Skif1980 [ Чт дек 25, 2008 8:35 pm ] |
В крайних - ГУР. Наибольшая нагрузка идет именно в крайних положениях, вот и свистит. Надо менять, или можно временно попшикать силиконом. |
| Автор: | Пётр [ Чт дек 25, 2008 10:05 pm ] |
пока ремень холодный он плохо гнёться, хуже прилегает к валу поэтому и свистит, а как нагреется становится эластичней.... |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 25, 2008 11:09 pm ] |
При покупке машины стояли все ремни с надписью TOYOTA , при замене ремня ГРМ решил поменять все ремни заодно. Взял не оригинал. И началось... Ремень генератора тянуть надо через каждую неделю,ремень Гура свистит в крайних положениях... Поменял все назад,потом покупал только оригинал. Вывод:надо покупать качественные ремни,хотя бы качественный неоригинал... |
| Автор: | Ryaba [ Чт дек 25, 2008 11:32 pm ] |
Была такая же ситуация,поменял ремни и все ок,просто со временем ремни дубеют и ни че с этим не поделаешь!А еще что-то непонятно позвякивало |
| Автор: | Jolly Roger [ Чт дек 25, 2008 11:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип ремня ГУРа? |
Steven_Vlaso писал(а): Пора менять ремень вместе с роликами? С какими роликами??? |
| Автор: | Ryaba [ Чт дек 25, 2008 11:57 pm ] |
Да ролики помоему за шарики |
| Автор: | diablo [ Пт дек 26, 2008 2:30 am ] |
MerTV писал(а): ремень Гура свистит в крайних положениях
гур умирает в крайних положениях. |
| Автор: | Бэндэр [ Пт дек 26, 2008 5:34 pm ] |
Блин у меня тож свистит- нахолодную секунд так 25.0356879 примерно но газу стоит дать утихает- полюбому ремень и полюбому ГУР т.к. когда рулем "маслять" начинаеш опять свисть начинается- натяжка ремня в норме я грешу на масло в ГУРе мож поменять- густовато? и если да то че лудше лить? а главное подешевле |
| Автор: | diablo [ Пт дек 26, 2008 5:45 pm ] |
может у тебя на ремень масло попадает с гура например и он скользкий. |
| Автор: | Бэндэр [ Пт дек 26, 2008 5:47 pm ] |
исключено, он чистый |
| Автор: | kostolom [ Пт дек 26, 2008 6:39 pm ] |
Бэндэр посмотри первые мои посты,если свистит не в крайних положениях,а без разницы,просто на холодную,я тоже хотел жидкость гура поменять,но подсказали ремень генератора поменять и все прошло,можно еще по очереди ремни скинуть и будешь знать точно какой свистит |
| Автор: | Ryaba [ Пт дек 26, 2008 6:41 pm ] |
+1 сразу так и сказал! |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт дек 26, 2008 9:21 pm ] |
Бэндэр писал(а): 25.0356879 примерно
Это что????Закодированный свист в цифрах? |
| Автор: | Бэндэр [ Пт дек 26, 2008 10:23 pm ] |
Jolly Roger да не, эть промежуток времени в секундах а свист риально есть при запуске двигателя,а если на холодную рулем крутиш то при упоре в любую сторону свистит, ремень менял, взял не из дешевых ну согласитесь масло же? или нет |
| Автор: | kostolom [ Пт дек 26, 2008 10:26 pm ] |
какой ремень то менял,если гура,меняй генераторный |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт дек 26, 2008 10:33 pm ] |
kostolom писал(а): какой ремень то менял,если гура,меняй генераторный +1
| Автор: | Бэндэр [ Пт дек 26, 2008 10:36 pm ] |
менял все ремни (ГУР, ГЕНЕРАТОР, ГРМ), разом как свистело, так и свистит |
| Автор: | Роман [ Пт дек 26, 2008 10:38 pm ] |
Помимо него, может быть сам насос Гур. =) Но как говорят выше я бы начал с генераторного! Отпиши о результатах, а то у мну тоже подсвистывает |
| Автор: | Бэндэр [ Пт дек 26, 2008 10:46 pm ] |
а почему на прогретое не звука как не упирайся????? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
