http://carina-e.ru/
сломал руль, нужен бу, плохо работает левый поворот
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15411
Автор:  Aseigun [ Пн авг 27, 2012 11:23 am ]
Заголовок сообщения:  сломал руль, нужен бу, плохо работает левый поворот
Плохо работает включение левого поворотника. При его включении реле начинает быстро щелкать а сама лампочка поворотника не загорается. Решается путем легкого оттягивания до контакта этого рычага.
Решил что проблема в коробке включения которая сразу за рычагом переключения.
Ремкомлект нашел. Но не смог снять руль, Руль прирос. При попытке (пробывал час, потом еще знакомый мастер - не справились). Вообщем с одной стороны треснули 2 ветки металлического сплава руля..
Можно ездить и так. Но что бы решить замену блока поворотников требуется снятие руля. Скорей всего только ломать.
Итак, нужен руль с механической подушкой. Хотя бы тот который подойдет. Сама подушка есть.
IMG00288m.jpg [ 180.4 КБ | Просмотров: 3885 ]
IMG00291m.jpg [ 124.24 КБ | Просмотров: 3885 ]
Автор:  Виктор77 [ Пн авг 27, 2012 11:27 am ]
Заголовок сообщения:  Re: сломал руль, нужен бу, плохо работает левый поворот
Вот ты дел наворотил...
Надо было только заменить лампочку.
Автор:  Евген [ Пн авг 27, 2012 11:29 am ]
Виктор77
Значит скорее всего дело все-таки не в лампочке.
Автор:  Виктор77 [ Пн авг 27, 2012 12:06 pm ]
С механической подушкой встречал двух видов. Здесь предлагают такой: viewtopic.php?p=477536#p477536
Автор:  Aseigun [ Пн авг 27, 2012 3:05 pm ]
точно не лампочка. если рычаг слегка нажать, не до щелчка, или немного поддеть обратно, после щелчка. то поворот нормально мигает.
по симптомам - плохой контакт.
Автор:  Виктор77 [ Пн авг 27, 2012 3:13 pm ]
Здесь дарят подрулевой переключатель на седан, правда без пересыла. viewtopic.php?p=490535#p490535
Автор:  Ash [ Пн авг 27, 2012 3:16 pm ]
:lol: Откручиваешь гайку держащую руль, берешь медную колотушку и молоток и начинаешь стучать по валу колонки, и коленками пытаться тянуть на себя руль.
Ни в коем случае не руками :hi_hi_hi:
Автор:  Aseigun [ Пн авг 27, 2012 3:18 pm ]
так тоже пытались. в результате еще и ось рулевую вниз сместили и пришлось назад выбивать, а то руль тугой стал.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
вообщем запасной подрулевой блок у меня есть.
нужен только целый руль, без подушки.
http://www.phpbb.com/
