| Как отключить АВS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15426 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | SancheG [ Вт авг 28, 2012 1:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как отключить АВS |
всем привет!!! подскажите как отключить абс на время чтоб лампа не горела? какои предохранитель снять и где он стоит. Авенсис 7 а фе,1998 г.в лб 1.8.
| Автор: | Пётр [ Вт авг 28, 2012 2:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как отключить АВS |
Отключить АБС можно вынув предохранитель, а лампочку загосить только выкрутив её. |
| Автор: | SancheG [ Вт авг 28, 2012 2:10 pm ] |
Я Знаю Что предохранитель,А Где оН стОИт |
| Автор: | voron [ Вт авг 28, 2012 2:11 pm ] |
SancheG писал(а): Я Знаю Что предохранитель,А Где оН стОИт если мне неизменяет память,перед левой коленкой |
| Автор: | sever.max [ Вт авг 28, 2012 2:13 pm ] |
на крышке предохранителей нарисовано какой предохранитель за что отвечает! |
| Автор: | Пётр [ Вт авг 28, 2012 2:22 pm ] |
SancheG Здесь в основном владельца Карин, и книжки тоже по каринам, так что можно долго ждать рисунка с указанием где. |
| Автор: | Seg@ [ Вт авг 28, 2012 2:27 pm ] |
ну если и теперь не поймешь По одному вытаскивай и смотри пока лампочка не погаснет. Только не забудь вставить сразу если не тот выдернешь |
| Автор: | Пётр [ Вт авг 28, 2012 2:42 pm ] |
Seg@ писал(а): По одному вытаскивай и смотри пока лампочка не погаснет При отключени ABS лампа не погаснет, она загорится!!!! |
| Автор: | Timur_87 [ Вт авг 28, 2012 2:49 pm ] |
Пётр писал(а): Seg@ писал(а): По одному вытаскивай и смотри пока лампочка не погаснет При отключени ABS лампа не погаснет, она загорится!!!! А даже если лампочка погаснет при вытаскивании предохранителя, то сорее всего потухнет вся приборка)) |
| Автор: | Ash [ Вт авг 28, 2012 2:53 pm ] |
SancheG писал(а): А Где оН стОИт Под капотом в блоке предохранителей он должен стоять. Розовый. если память не изменяет, то 50А. |
| Автор: | Fidel [ Вт авг 28, 2012 3:01 pm ] |
SancheG Открываешь капот, становишься к машине в позицию "глаза в глаза". Правее аккумулятора - блок реле и предохранителей. На его перевернутой крышке - обозначения предохранителей. АБСовский - квадратный с прозрачной крышечкой, 60А, крайний справа в ближайшем к фаре ряду. Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
| Автор: | Seg@ [ Вт авг 28, 2012 8:57 pm ] |
Пётр писал(а): При отключении ABS лампа не погаснет, она загорится!!!! ну абс у меня нету, а вот заменил на днях предохранитель на SRS (не видел сразу что сгоревший стоит) сразу лампочка в приборке загорелась |
| Автор: | SancheG [ Вт авг 28, 2012 10:26 pm ] |
Мужики все спасибо, с причинои разобрался по варианту Fidel CСПАСИБО!!!ТЕМУ МОНО закрывать! |
| Автор: | Данияр из Астаны [ Ср сен 05, 2012 12:57 pm ] |
[quote="Fidel"]SancheG Открываешь капот, становишься к машине в позицию "глаза в глаза". Правее аккумулятора - блок реле и предохранителей. На его перевернутой крышке - обозначения предохранителей. АБСовский - квадратный с прозрачной крышечкой, 60А, крайний справа в ближайшем к фаре ряду. подтверждаю! |
| Автор: | Пожарник [ Ср сен 05, 2012 1:01 pm ] |
Данияр из Астаны писал(а): Fidel писал(а): SancheG Открываешь капот, становишься к машине в позицию "глаза в глаза". Правее аккумулятора - блок реле и предохранителей. На его перевернутой крышке - обозначения предохранителей. АБСовский - квадратный с прозрачной крышечкой, 60А, крайний справа в ближайшем к фаре ряду. подтверждаю! Так вот как эта поза называется! А у нас всё по старинке-"Зю"под капотом |
| Автор: | СергейS [ Пн фев 18, 2013 6:26 pm ] |
Ребят, чесал на днях репу, всё думал , а как мозг ABS понимает что мы тормозим и включается. Ведь если зделать так называемый "пятак" на ручнике, ABS же несрабатывает, хоть и колёса стоят колом. Я так подозреваю что от "лягушки" педали тормоза подаётся сигнал при торможении педалью, что бы перевести систему ABS из спящего режима в боевой. Так вот если в разрыв данного провода поставить выключать, то думаю что можно будет отключать систему без вытаскивания предохранителя и т.д. Видиш что дорога неважная, нажал кнопочку и включил ABS в боевом режим, нормальная дорога - включил спящий режим (я его называю режим ожидаия ). Засада в том что немогу отследить этот провод по схеме в виду отсутствия последней. У кого есть схема в мурзилке подключения системы ABS, посмотрите пожалуйста наличие подобного сигалього провода или чего то подобного (даже незнаю как это назвать |
| Автор: | Faranos [ Пн фев 18, 2013 6:49 pm ] |
Отличная мысль Серёж Завтра схему погляжу, а то сам о такой функции мечтаю.
| Автор: | R-tem [ Пн фев 18, 2013 8:03 pm ] |
а не проще врезаться в провод который разрывается предохранителем АБС и поставить в салоне тумблер? И я думаю что не по лягушке определяет когда включать работу абс, а по давлению в системе торможения, повышенное давление, мозг абски сравнивает скорость вращения колес и врубает или нет абс. |
| Автор: | Dmitriy [ Пн фев 18, 2013 8:26 pm ] |
R-tem писал(а): И я думаю что не по лягушке определяет когда включать работу абс, а по давлению в системе торможения, повышенное давление, мозг абски сравнивает скорость вращения колес и врубает или нет абс. Нет АБС срабатывает не по давлению, а по разности скорости вращения колес. Датчик колеса определяет что одно из колес не вращается, когда другие крутятся, вот насос АБС и регулирует давление, а точнее сбрасывает давление в том колесе, что не крутится. ИМХО. У себя пробовал при движении подтормаживать и ручник тянуть, так насос АБС трещал, но у меня он иногда срабатфывает и при небольшом нажатии на педаль (хоть колеса и не юзят) скорее один из датчиков забит смазкой. |
| Автор: | СергейS [ Пн фев 18, 2013 9:13 pm ] |
Dmitriy писал(а): Нет АБС срабатывает не по давлению, а по разности скорости вращения колес. Датчик колеса определяет что одно из колес не вращается, когда другие крутятся, вот насос АБС и регулирует давление, а точнее сбрасывает давление в том колесе, что не крутится. По этому на каждом колесе и стоит датчик ABS, что бы сравнивать показания вращения колеса и общего датчика скорости авто, соответственно при условии что одно колесо встало колом (по показаниям датчика) а остальные вращаються хоть и с меншей скоростью (показания датчиков) срабатывает насос ABS пытаясь скинуть давление в том или ином контуре системы тормозов, до момента пока не появяться показания с датчика ABS о вращении колеса (которое стоит колом). Dmitriy писал(а): У себя пробовал при движении подтормаживать и ручник тянуть, так насос АБС трещал Так вот ты оттормаживал педалью, а если не давить педаль, то почему то процентов на 90 я уверен что ABS несработает, так как нет сигнала о торможении. Вобсчем чую я что решение есть, а вот проверить и найти немогу млин. Faranos писал(а): Завтра схему погляжу Отпишись потом пожалуйста, а то спать небуду спокойно, придёться лягушку скидывать и тормозить в полик на полигоне где нибудь. |
| Автор: | zic-zag [ Пн фев 18, 2013 9:39 pm ] |
Я думаю абс скидывает давление не только на том колесе, что заблокировалось, а и на другом колесе с этой оси (как минимум) - ведь иначе возникнет разность в тормозных усилиях, что может вызвать занос... И кажется там не насос - а просто перепускные клапаны.... с насосами системы уже более свежие, чем на наших каришках. |
| Автор: | СергейS [ Пн фев 18, 2013 9:55 pm ] |
zic-zag писал(а): Я думаю абс скидывает давление не только на том колесе, что заблокировалось, а и на другом колесе с этой оси Ну я немног оне так выразился. да оно скидывает давление на двух колёсах, но не на одной оси, а на одном контуре тормозной системы, т.е. получаеться что заднее левое допустим и переднее правое колесо. В мерсах (и не только) с системой курсовой устойчивости (антизанос) всё гораздо интересней, там ABS работает именно на то колесо которое ставиться колом, или пытаеться выравнить авто с помощью подтормаживания того или этого колеса. Так что по этому поводу тоже есть кой какие соображения. ![]() Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: zic-zag писал(а): И кажется там не насос - а просто перепускные клапаны.... с насосами системы уже более свежие, чем на наших каришках. Тут к словам не стоит придераться
| Автор: | zic-zag [ Вт фев 19, 2013 8:21 am ] |
Ну я не к словам придрался, а тому что прочитал... разобрались в общем. Я думаю более щадящего способа чем отключить питание системы вряд ли найдем. Можно поробовать глянуть как это реализовано на других машинах - у друга давно была ауди 80 с кнопочкой отключения абс, можно попытать ся подглядеть схему - вдруг идея придет. Помню как сел на карину - в первое время абс тоже мешала, даже предохранитель вынимал. Считаю что кнопка отключения не помешала бы. Но времени заниматься этим нет, поэтому все осталось как есть, да и привык уже. А так да - ямы на дороге экстренное торможение - выкл, песок вместо асфальта - тоже, скользкая дорога с ровным покрытием - вкл. Или просто ездить аккуратнее, не гонять )) А еще стойки должны быть рабочими иначе связка нерабочая стойка+абс= не гуд совсем. хотя она без абс
| Автор: | Shtusha [ Вт фев 19, 2013 9:06 am ] |
Думаю, выключатель можно поставить в разрыв в любом месте, хоть на сам датчик. Почему? Попробуйте отключить один из датчиков - блок управления АБС тут же отключает АБС - система работает в штатном режиме. |
| Автор: | Фарид [ Вт фев 19, 2013 11:50 am ] |
СергейS писал(а): Dmitriy писал(а): У себя пробовал при движении подтормаживать и ручник тянуть, так насос АБС трещал Так вот ты оттормаживал педалью, а если не давить педаль, то почему то процентов на 90 я уверен что ABS несработает, так как нет сигнала о торможении. Вобсчем чую я что решение есть, а вот проверить и найти немогу млин. Dmitriy правильно говорит. я перед домом часто с помощью ручника разворачиваюсь(живу в часном секторе, быстрее при помощи ручника развернутся). так вот ABS срабатывает когда ручник дергаешь. ABS у меня работает без нареканий. так что педаль здесь не причём, регулирует сам ABS-блок(хз как он правильно называется) |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
