| Противоскрипные пластины передних колодок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15466 |
| Автор: | sxodnR [ Пт авг 31, 2012 3:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Противоскрипные пластины передних колодок |
Всем здрасьте! Кто подскажет в какой последовательности эти пластины ставить? ![]()
| Автор: | Vilf [ Пт авг 31, 2012 4:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Противоскрипные пластины передних колодок |
ставятся между поршнем тормозного цилиндра и мет. основой тормозной накладки. прям с накладкой бутербродом устанавливаются. |
| Автор: | old_Duglas [ Пт авг 31, 2012 6:17 pm ] |
на колодку сперва немного смазки черной, потом пластину которая с прорезями, затем цельную. Смазкой смазываешь торцы колодок на которых она в скобе стоит. |
| Автор: | Dron [ Пт авг 31, 2012 6:32 pm ] |
Зачем они? |
| Автор: | Пожарник [ Пт авг 31, 2012 6:36 pm ] |
Dron Это чтоб когда колодки износились,тебя при торможении передёргивало от истошного скрипа, и соответственно окружающие тыкали на тебя пальцем и при этом думали про тебя всякую х... |
| Автор: | Виктор77 [ Пт авг 31, 2012 6:50 pm ] |
Dron писал(а): Зачем они? Можно и без них. Пожарник писал(а): чтоб когда колодки износились,тебя при торможении передёргивало от истошного скрипа, Противоскрипные. А то, про что ты пишешь, это индикатор износа. Для наших машин они (индикаторы) установлены на колодках штатно. |
| Автор: | sxodnR [ Пт авг 31, 2012 6:59 pm ] |
old_Duglas писал(а): на колодку сперва немного смазки черной, потом пластину которая с прорезями, затем цельную. Смазкой смазываешь торцы колодок на которых она в скобе стоит. Так в ком-те их 6 штук, какие к цилиндру и какие наружу надо ставить? Вот в чем вопрос |
| Автор: | Пожарник [ Пт авг 31, 2012 7:04 pm ] |
Виктор77 Пардон сэнсей!Попутал дурная голова! |
| Автор: | Алексей60 [ Пт авг 31, 2012 7:15 pm ] |
sxodnR писал(а): old_Duglas писал(а): на колодку сперва немного смазки черной, потом пластину которая с прорезями, затем цельную. Смазкой смазываешь торцы колодок на которых она в скобе стоит. Так в ком-те их 6 штук, какие к цилиндру и какие наружу надо ставить? Вот в чем вопрос Так все правильно! Ставишь как выше написАл old_Duglas на внутренние, а по оставшейся сплошной на наружние колодки. |
| Автор: | Dron [ Пт авг 31, 2012 8:25 pm ] |
Виктор77 По мне так не нужная деталь в связи между поршнем/корпусом суппорта-без них как то спокойнее. Да и скрипа всё равно нету без них. |
| Автор: | wAnTed [ Пт авг 31, 2012 11:15 pm ] |
парни, у меня скрип по утрам часто бывает, это износ? или такое вполне естественно? как только чуть тормоза прогреются, вроде скрипа больше не наблюдается |
| Автор: | wypuk [ Пт авг 31, 2012 11:25 pm ] |
wAnTed писал(а): парни, у меня скрип по утрам часто бывает, это износ? или такое вполне естественно? как только чуть тормоза прогреются, вроде скрипа больше не наблюдается А у меня наоборот) пока не прогреются норм, а потом уши закладывает) Колодки прошли 10 тыщ (по словам бывшего хозяина) тормозные диски вроде в норме. Подскажите и мне что делать плз или тыкните в тему где ото разжевано
| Автор: | Dron [ Сб сен 01, 2012 12:07 am ] |
Я бы обратил внимание на износ колодок, а вдруг скрипят "скрипуны"? У меня диски BREMBO, колодки TRW и пластин нету-скрипа не слышу. Кашияму сносил за 6000 км, да и трещать они стали-в тему о ресурсе колодок. |
| Автор: | Mikviar [ Пн июл 11, 2016 9:14 pm ] |
Цитата: Колодки прошли 10 тыщ (по словам бывшего хозяина) Так их и надо менять вроде раз в 10.000 км пробега))) З.Ы. Себе тоже думаю такие пластиночки прикупить. Стоят копейки, а надёжность повышается - колодка будет 100% равномерно прижиматься. |
