| Гул на скорости. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15487 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 7:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гул на скорости. |
Всем привет) Проблема такая, непонятный гул и вибрация на скорости, гул исходит спереди, ступичные подшипники поменял, но толку никакого, что может быть еще? |
| Автор: | Ash [ Вс сен 02, 2012 7:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул на скорости. |
Трипойды смотрели? |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 7:21 pm ] |
Ash писал(а): Трипойды смотрели? Нет не смотрели( Там бы при разгоне была бы сильная вибрация, а здесь постоянно мелкая вибрация( |
| Автор: | Лодочник [ Вс сен 02, 2012 7:25 pm ] |
диски квадратные и резина шумная |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 7:28 pm ] |
Лодочник писал(а): диски квадратные и резина шумная Это отпадает, симптомы проявлялись постепенно. С каждым днем все хуже и хуже. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс сен 02, 2012 7:30 pm ] |
мб опора двигателя... сам только сегодня с нечто подобным столкнулся... |
| Автор: | Лодочник [ Вс сен 02, 2012 7:32 pm ] |
но проверить на геометрию и балансировку будет не лишним.....у мнея мелкая вибрация пропала после того как я поменял диски. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Опора?...возможна из за неё вибрация......но гул откуда? |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 7:33 pm ] |
Sanchis85 писал(а): мб опора двигателя... сам только сегодня с нечто подобным столкнулся... На маленькой скорости слышится шерконье ( жих... жих... жих) Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Гул очень похож, когда ступичный подшипник гудит, но здесь он не пропадает при поворотах( |
| Автор: | judge [ Вс сен 02, 2012 8:43 pm ] |
agafvo Уменя сейчас такая же тема,подшипники ступиц отпадают,так как я их поменял Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Только вибрации у меня никакой нет |
| Автор: | Dron [ Вс сен 02, 2012 8:47 pm ] |
Попробуйте вывесить по отдельности каждое колесо, раскрутить до 30-40 км/ч по спидометру-возможно поймете откуда ноги растут. И обязательно на жесткую подпорку машину. |
| Автор: | kardan [ Вс сен 02, 2012 9:35 pm ] |
Гул только на включеной передаче, на нейтралке пропадает? |
| Автор: | judge [ Вс сен 02, 2012 9:48 pm ] |
kardan Да одинаково,лично у меня похоже на ступичный подшипник,с перекатами какими-то,что ли,когда до ямы доберусь, буду детально посмотреть |
| Автор: | slk [ Вс сен 02, 2012 9:53 pm ] |
judge писал(а): с перекатами какими-то именно с таким те траблом заменил себе ступичный подшипник. |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 10:02 pm ] |
kardan писал(а): Гул только на включеной передаче, на нейтралке пропадает? Без разницы(( Гул и вибрация не пропадают( |
| Автор: | SID48rus [ Вс сен 02, 2012 10:05 pm ] |
Тебе Ash правильно сказал - трипойды смотри!!! |
| Автор: | teledll [ Вс сен 02, 2012 10:07 pm ] |
Если подшипники меняли,то либо они отпадают,либо они плохие,если нет разницы на скорости ли или на нейтралке,значит не коробка... Дальше слушать - право, лево? Суппорта не подклинивает,диски тормозные не крывые? Надо смотреть, щупать, мерить... |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 10:09 pm ] |
Диски и колодки стоят новые, тоже поменяли, суппорта кстати можно проверить, их мы как раз и не смотрели, но когда меняли колодки были сточены равномерно. |
| Автор: | teledll [ Вс сен 02, 2012 10:12 pm ] |
А сторона не определяется или гудит с обоих сторон? |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 10:15 pm ] |
по ощущениям правая( |
| Автор: | SID48rus [ Вс сен 02, 2012 10:19 pm ] |
teledll писал(а): Если подшипники меняли,то либо они отпадают,либо они плохие,если нет разницы на скорости ли или на нейтралке,значит не коробка... Дальше слушать - право, лево? Суппорта не подклинивает,диски тормозные не крывые? Надо смотреть, щупать, мерить... Плохие ступичные это как??? Б\у что-ли??? Есть вероятность, что их неправильно запрессовали(савсем мала). Ступичные перестают гудеть, при перекладке руля в поворотах. Суппорта и тормозные диски ну ни как не могут гудеть |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 10:23 pm ] |
Насчет масла в коробке, это надо завтра посмотреть, но оно менялось 20000 км. назад) Добавлено спустя 59 секунд: Подшипники ставились новые фирма SKF) |
| Автор: | SID48rus [ Вс сен 02, 2012 10:25 pm ] |
Сейчас у тебя стоит вопрос что гудит, а не когда что менялось! Надо смотреть всё, что может издавать гул, а потом голову ломать.... Подшипники сам менял или на стороне? |
| Автор: | agafvo [ Вс сен 02, 2012 10:28 pm ] |
Подшипники меняли в сервисе. |
| Автор: | judge [ Вс сен 02, 2012 10:29 pm ] |
SID48rus писал(а): Тебе Ash правильно сказал - трипойды смотри!!! Вот ия склоняюсь к этому,чудес не бывает)) |
| Автор: | SID48rus [ Вс сен 02, 2012 10:32 pm ] |
Вот тебе всё и разложили, итог - машину на яму, остальное сам найдёшь! После осмотра и отпишись в теме..... Удачи! |
