| (Вопрос) Отличие амортизаторов Tokico http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15505 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 04, 2012 10:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | (Вопрос) Отличие амортизаторов Tokico |
Ребят кто в курсе чем отличаются амортизаторы B3224 B3225 и B2198 B2199 По цене за комплект разница в косарь. а чем отличаются я что то так и нигде не нашел. |
| Автор: | Евген [ Вт сен 04, 2012 12:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: (Вопрос) Отличие амортизаторов Tokico |
Woolf Я уже пару раз высказывал свое предположение о различной высоте расположения опорной чашки под пружину. Т.е. на разных стойках с одними и теми же пружинами посадка машины будет отличаться. Предположение это основывалось на том, что одни и те же задние пружины моей машине допустимо приподняли корму (чего я собственно и добивался), а другому челу (машина '94 г.в.) на лифтЕ задрали ужасно и уродливо По каталогу Tokico стойки на наши машинки разные...
| Автор: | Woolf [ Вт сен 04, 2012 12:20 pm ] |
Вот и хочется узнать не предположение а реальность) |
| Автор: | Евген [ Вт сен 04, 2012 12:33 pm ] |
Надо сравнивать, а для этого - купить |
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 04, 2012 12:45 pm ] |
Woolf простите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)? |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 04, 2012 1:53 pm ] |
Пожарник писал(а): Woolf тогда сомнительно что и те и другие бы выдавались как замена... прошлое предположение о том что отличаются длинной(высотой) штока более правдоподобно..
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 04, 2012 2:02 pm ] |
Не,там не длина штока,разная высота крепления чашки под пружину.Раньше был пассат3,передние(как и задние) стойки у 3 и 4 в принципе одинаковые(крепление опорного,к стойке даже под шланги тормозные)но на 4 чашка под пружину приварена на пару см выше,из-за этого и машина поднималась Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Woolf писал(а): Пожарник писал(а): Woolf тогда сомнительно что и те и другие бы выдавались как замена... прошлое предположение о том что отличаются длинной(высотой) штока более правдоподобно..простите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)? да,но резьба под гайку может и на 20 и на 22мм быть одинаковой или я гоню уже |
| Автор: | aboldys [ Вт сен 04, 2012 2:37 pm ] |
я себе тоже передние ставил B3224 (доволен) на мою B3225 не пишут, то что они аналог |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 04, 2012 2:46 pm ] |
aboldys писал(а): я себе тоже передние ставил B3224 (доволен) на мою B3225 не пишут, то что они аналог Вообще то 24 это правая а 25 левая ))) мне очень интересно как это ты 24 на левую сторону поставил))) Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Пожарник писал(а): да,но резьба под гайку может и на 20 и на 22мм быть одинаковой или я гоню уже Не совсем понял про резьбу... шаг резьбы может и одинаковый но диаметр то разный.. И с разницей в 2 мм в диаметре шток будет болтаться в опоре.. а не стоять жестко.. |
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 04, 2012 2:48 pm ] |
Woolf Аналог B2198 У Boge: передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью Аналог В3224 У Boge: передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: да место под опорник и диаметр резьбы могут быть одинаковые |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 04, 2012 3:02 pm ] |
Пожарник писал(а): Woolf Аналог B2198 У Boge: передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью Аналог В3224 У Boge: передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью Не нашел я в Эксисте такого... |
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 04, 2012 3:04 pm ] |
Woolf аналоги от Boge нашёл? Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Boge 32-N02-A(аналог В 3224) Boge 30-C09-A(аналог В 2198) Добавлено спустя 43 секунды: и смотри информацию по ним( i ) |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 04, 2012 3:14 pm ] |
Пожарник писал(а): Woolf простите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)? похоже что ты был прав.. На одном из сайтов http://oza.net.ua/pages/112.html нашел вот что B2198 CORONA/CARINA AT190 шток 20мм 333197, 334137 FR B2199 CORONA/CARINA AT190 шток 20мм 333198, 334138 FL B3224 CORONA/CARINA AT/ST/CT190 / 210 шток 22мм 333197, 334137 FR B3225 CORONA/CARINA AT/ST/CT190 / 210 шток 22мм 333198, 334138 FL Странно что экзист как замену выдает и тот и другой... |
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 04, 2012 3:23 pm ] |
| Автор: | Алексей60 [ Вт сен 04, 2012 10:07 pm ] |
Woolf писал(а): Странно что экзист как замену выдает и тот и другой... По моему ничего странного. Это же ЭКЗИСТ, у них много чего в одну кучу.... |
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 04, 2012 10:34 pm ] |
да не,они вроде и те и те встают,штоки у обоих должны быть сделаны под одну опору |
| Автор: | Aleksey R [ Пт сен 14, 2012 12:14 am ] |
ZZ-Top Цитата: У Каябы был 22-ой , у этих 20 А какая конкретно каяба стояла? Может Tokico как-раз мягче из-за того, что у них шток тоньше. Да, и почему ты выбрал именно B2198 B2199 со штоком 20 мм. Ведь на 3SFE должны ставиться амо со штоком 22мм. Интересуюсь потому как себе скоро собираюсь менять, мой оригинальные с завода уж очень устали |
| Автор: | tj_tosha [ Пт сен 14, 2012 1:05 am ] |
токико вроде только масляные делают. а какяба скорее всего газовая была. вот и разница. |
| Автор: | Александр74 [ Пт сен 14, 2012 8:35 am ] |
Woolf писал(а): Ребят кто в курсе чем отличаются амортизаторы B3224 B3225 и B2198 B2199 Могу расставить точки над i в этом вопросе, думаю многим будет интересно. B2198 B2199 имеют диаметр штока 20 мм. B3224 B3225 имеют диаметр штока 22 мм. Все присоединительные размеры у них полностью совпадают, в том числе диаметр штока под подшипник и диаметр резьбы верхней гайки - т.е. полностью взаимозаменяемы. Поставил B3224 B3225 вместо B2198 B2199. Впечатление - они несколько жестче, но терпимо, хотя B2198 B2199 возможно были уже несколько уставшими по сравнению с новыми амортизаторами. |
| Автор: | Aleksey R [ Пт сен 14, 2012 8:44 pm ] |
А кто подскажет для Каябы какие каталожные номера соответствуют: Цитата: B2198 B2199 имеют диаметр штока 20 мм. .
B3224 B3225 имеют диаметр штока 22 мм |
| Автор: | ZZ-Top [ Пт сен 14, 2012 11:30 pm ] |
tj_tosha писал(а): токико вроде только масляные делают. а какяба скорее всего газовая была. вот и разница. Вот и нет )) Расшифровка аббревиатуры от Токико. Смотрим что означает буквочка "В" в (B2198 - B2199) ![]() Весь каталог можно взять тут http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf А вообще заходим на сайт Токико и читаем http://www.tokico.biz/ Если с англ.ну уж совсем никак, то есть много интересных картинок )) Например что такое этот самый Suspension Strut . Чем отличается Оил от Газ Тип-а смотрим тут http://www.tokico.biz/tokico_product/fu ... index.html ![]() и далее по тексту про двухтрубные и тд и тп. Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: Aleksey R писал(а): ZZ-Top Цитата: У Каябы был 22-ой , у этих 20 А какая конкретно каяба стояла? Может Tokico как-раз мягче из-за того, что у них шток тоньше. Да, и почему ты выбрал именно B2198 B2199 со штоком 20 мм. Ведь на 3SFE должны ставиться амо со штоком 22мм. Интересуюсь потому как себе скоро собираюсь менять, мой оригинальные с завода уж очень устали Какая была - ХЗ. А мягкость зависит от клапанного механизма и к диаметру штока как бы прямого отношения не имеет.. хотя косвенно наверное судить о мягкости и можно. Для 3SFE по экзисту "бъется" и B2198 B2199 . Откуда такая инфа, что для него нужны только B3224 B3225 ?
| Автор: | tj_tosha [ Пт сен 14, 2012 11:58 pm ] |
переыл весь инет ни где не смог найти себе амортизаторы токио масляные. что бы можно было в москве купить( купил каябу. |
| Автор: | Gilmour [ Вт июн 24, 2014 3:28 am ] |
я тут может не нужную тему подыму, может есть более активная, но эта вроде как не засраная десятками страниц бесполезных постов вздумалось поискать токико вместо каябы, каябы как бы козлят немного, хотя сравнивать не с чем ибо до этого был мерседес вопросов образовалось несколько: - где лучше купить будучи в москве не палёный токико? - могут ли юзеры сказать правда ли что ход штока у них маловат и когда колесо уходит вниз то ощутимо чаще происходит удар? - экзист не выдаёт на передок ничего акромя ориг. как быть? так же читал, что с меньшим диаметром штока стойки мягче, на карину 1993г 1.6 походу идут 20мм брать 22мм и не планирую, хочется комфорта в большей степени нежели спорта т.к. жизнь одна, да и что там на 1.6 вы@бываться то, что разного диаметра штоки имеют одинаковый диаметр резьбы и посадочное под опору, тоже понятно |
| Автор: | Сергей 67 [ Вт июн 24, 2014 6:30 am ] |
Вот и мне интересно услышать мнения на сей счёт, так как есть намерение пилить родные убитые стойки для замены патронов. |
