| Подскажите пожалуйста как подтянуть рулевую рейку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15515 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дмб [ Вт сен 04, 2012 9:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите пожалуйста как подтянуть рулевую рейку |
Появился люфт в месте соединения рулевой рейки и нижнего карданчика,можно это как нибудь подтянуть и как вообще подтягивается рулевая рейка? |
| Автор: | камиль [ Вт сен 04, 2012 10:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите пожалуйста как подтянуть рулевую рейку |
Господа прежде всего просьба к модераторам-не баньте не ругайтесь.просто помогите решить проблему к Димке тут в выходные специально ездил.. ни как не можем решить проблемку.... если что-просто перенаправьте нас в соответствующую тему....лишь бы проблема решилась.... пожалуйсто. Добавлено спустя 25 секунд: выложите пожалуйсто кто что знает.... |
| Автор: | Дмб [ Вт сен 04, 2012 10:15 pm ] |
И еще подскажите как узнать когда ей пришел конец,может у меня уже,и пора готовить кошелек? |
| Автор: | Боданыч [ Вт сен 04, 2012 10:21 pm ] |
И мне интересно. |
| Автор: | Дмб [ Ср сен 05, 2012 8:18 am ] |
Прочитал кучу страниц,так и непонял,как подтягивается рейка.Неужели никто не сталкивался? |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 05, 2012 8:40 am ] |
она не подтягивается... |
| Автор: | alexey_guschin [ Ср сен 05, 2012 8:46 am ] |
Разрешите чуточку расширить вопрос по поводу умерла рейка или нет |
| Автор: | Дмб [ Ср сен 05, 2012 9:09 am ] |
У меня все тоже самое,рейка полностью сухая,имеется люфт. Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд: Ну ткните хоть где конкретно почитать |
| Автор: | alexey_guschin [ Ср сен 05, 2012 9:44 am ] |
тут ссылка была на переборку рейки... поищи, посмотри фото, может придумаешь чего |
| Автор: | Recon[nec]t [ Ср сен 05, 2012 9:45 am ] |
MerTV писал(а): она не подтягивается... А зачем там тогда законтренная гайка под шестигранник? Я думал ей можно подтянуть в разумных пределах... |
| Автор: | alexey_guschin [ Ср сен 05, 2012 9:46 am ] |
вот ссылка на ремонт английской рейки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567 |
| Автор: | Дмб [ Ср сен 05, 2012 9:57 am ] |
Ну вот есть всетаки регулировочный болт,значит можно подтянуть? |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 05, 2012 10:20 am ] |
Дмб писал(а): значит можно подтянуть? попробуй. Только не удивляйся что руль назад перестанет возвращаться,а стуки не пропадут... не для этого эта гайка |
| Автор: | alexey_guschin [ Ср сен 05, 2012 10:21 am ] |
MerTV а для чего она? получается что при наличии стуков реечке светит минимум переборка? |
| Автор: | Jaguar [ Ср сен 05, 2012 10:34 am ] |
а у меня люфтит рулевая тяга в том месте где она входит в рейку, т.е. в самой рейке. что можно сделать? |
| Автор: | Пожарник [ Ср сен 05, 2012 10:51 am ] |
Jaguar поменять тягу.неоригинал ~500рэ+развал-схождение |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 05, 2012 11:07 am ] |
Jaguar писал(а): у меня люфтит рулевая тяга в том месте где она входит в рейку, т.е. в самой рейке. что можно сделать? вот в этом случае можно попробовать подтянуть. Если же стучит в червяке то подтяжкой ничего не решить... |
| Автор: | Jaguar [ Ср сен 05, 2012 11:15 am ] |
Пожарник MerTV Спасибо!)) |
| Автор: | Дмб [ Ср сен 05, 2012 11:53 am ] |
И как понять где она люфтит в червяке или в том месте месте где она входит в рулевую рейку?Блин я уже совсем запарился!Даже если подтягивать,туда вообще не подлесть Я так понимаю если люфтит в червяке,то ремкомплект не поможет? |
| Автор: | lihach [ Ср сен 05, 2012 12:22 pm ] |
alexey_guschin писал(а): появился стук в рейке (когда болтаешь рулем на заглушенной машине) У всех стук на заглушеном двигателе , гидроуселитель же не работает , люфтить может от разболтаных карданчиков, рулевых наконечников . |
| Автор: | Дмб [ Ср сен 05, 2012 12:32 pm ] |
попробовал завести,все тоже самое,люфт ощущается в области червяка.,когда качаеш колеса тоже слышно стуки в том месте |
| Автор: | AkiriS [ Сб апр 19, 2014 5:15 pm ] |
Привет! Подскажите пожалуйста - мне на сервисе давно еще подтянули что-то, из-за чего перестало постукивать при повороте, но и руль стал возвращаться хуже. В каком месте это сделали? Чем подробнее, тем лучше, а то я не спец |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 19, 2014 5:16 pm ] |
AkiriS писал(а): мне на сервисе давно еще подтянули Так на сервисе и спроси. |
| Автор: | AkiriS [ Сб апр 19, 2014 5:20 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Так на сервисе и спроси. Для этого туда ехать надо, а это не сподручно, т.к. не близко. Хотелось бы самому сделать это)
| Автор: | Череп [ Сб апр 19, 2014 8:04 pm ] |
Дмб писал(а): люфт ощущается в области червяка. поэтому я буду менять рейку. Подтягивай-не подтягивай, а если посередине выработка большая, то страдает точность управления. Можно конечно открутить червяк, перевернуть его на 180 градусов и посмотреть, на сколько люфт уменьшится, но что-то в чудо не верится.
