| Скрип в рулевой системе. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15519 |
| Автор: | АРСЕН [ Ср сен 05, 2012 4:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип в рулевой системе. |
Подскажите если знаете. При повороте руля, после даже непродолжительной стоянки возникает металлический скрежет. Рейка сухая, уровень жидкости в гидраче в норме. Еще у нее большой разворот, периодически не вписываюсь в поворот. Помогите советом. |
| Автор: | Fidel [ Ср сен 05, 2012 7:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип в рулевой системе. |
Тон скрежета от оборотов двигателя зависит? Ремень насоса ГУР натянут? |
| Автор: | VIT51 [ Ср сен 05, 2012 8:20 pm ] |
Если большой радиус разворота,то проблема может быть и в ШРУСе. |
| Автор: | R-tem [ Ср сен 05, 2012 10:49 pm ] |
такой звук может быть из-за слабо натянутого ремня гидроусилителя. К меня тоже бывает такое, и почему-то только после долгой стоянки. |
| Автор: | АРСЕН [ Вс сен 09, 2012 11:56 am ] |
Мужики! Спасибо конечно за советы, но скрип ремня гидроусилителя от металлического скрипа я отличаю и, я думаю, дело не в этом. |
| Автор: | well [ Вс сен 09, 2012 12:10 pm ] |
АРСЕН писал(а): Еще у нее большой разворот, периодически не вписываюсь в поворот. Помогите советом. на подъёмник,или передок на домкрате вывесить...одному крутить руль,а напарнику смотреть,слушать...вообще-то у карины не очень-то маленький радиус разворота,но в поворот-то должна входить...глянь,может колёса задевают за подкрылок ....трудно ставить диагноз на расстоянии |
| Автор: | АРСЕН [ Сб окт 20, 2012 11:20 am ] |
Поменял резину на зимнюю, она размером чуть поменьше и скрип пропал!!! |
| Автор: | Касторский [ Вт окт 23, 2012 5:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что-то поскрипывает |
Здравствуйте! Помогите определить что может поскрипывать,-попискивать во время езды по любой дороге, звук сзади слева, не громкий, но постоянно стал проявляться |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт окт 30, 2012 9:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что-то поскрипывает |
Скорее всего отбойник на задней стойке |
| Автор: | Gagarin [ Вт окт 30, 2012 9:56 am ] |
а у меня щелчок достаточно громкий появился в районе ремня безопасности...где именно не могу понять кто что подскажет? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: щелкает при наезде на какую нибудь неровность левым бортом |
| Автор: | DenChugun [ Вт окт 30, 2012 10:00 am ] |
Gagarin писал(а): а у меня щелчок достаточно громкий появился в районе ремня безопасности...где именно не могу понять кто что подскажет? Ради интереса намотай один слой изоленты на петлю двери и попробуй проехать. Если пропадет, то танцуй в эту сторону. |
| Автор: | Евген27 [ Вт окт 30, 2012 10:05 am ] |
Gagarin Попробуй разобрать обшивку стойки ,вдруг там что-то...ещё глянь рубашку тросика ручника.У меня было нечто похожее-разобрал всю сторону...оказалось болтался об днище тросик,а звук был в салоне. |
| Автор: | Вася Макаров [ Вт окт 30, 2012 10:07 am ] |
А ну-ка быстренько поможем определить Касторскому,что может поскрипывать-попискивать в его 18-ти летнем автомобиле!!! Тем более,что описание конкретнее и не придумаешь!!! Касторский, там попискивать может все чо угодно, с наступлением морозов вообще оркестр сверчков приедет на гастроли. Давай больше конкретики. |
| Автор: | Gagarin [ Вт окт 30, 2012 10:12 am ] |
Евген27 не ужели все так запущенно может быть? Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Вася Макаров конкретики нету все что знаю расказал. по поводу увеличения гномов на морозе знаю...но это супер сильный гном!!! Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: [quote="Брат кариновод"][/quote] не из двери точно стук! |
| Автор: | Евген27 [ Вт окт 30, 2012 4:36 pm ] |
Gagarin писал(а): Евген27не ужели все так запущенно может быть? не понял вопроса,но если ты про тросик,то тут не запущено,а сделано через.... |
| Автор: | Olegman [ Вт окт 30, 2012 5:35 pm ] |
Касторский писал(а): Здравствуйте! Помогите определить что может поскрипывать,-попискивать во время езды по любой дороге, звук сзади слева, не громкий, но постоянно стал проявляться В твоем случае я в первую очередь проверил бы резиновые втулки стабилзатора. У меня писщали именно они, поменял на новые, но писк не кончился, стал другого тона, разобрал еще раз, на стабе в местах где его эти втулки зажимают выработка, обмотал это место камерой от велика в один слой, зажал все это втулками и собрал, звук исчез, может колхоз, скажете вы, но действенно. Gagarin писал(а): а у меня щелчок достаточно громкий появился в районе ремня безопасности...где именно не могу понять кто что подскажет? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: щелкает при наезде на какую нибудь неровность левым бортом в районе заднего ремня безопасности? Если так, то у меня в то место гремел амортизатор, заменил оба, стуки исчезли. |
