http://carina-e.ru/
Как усилить тормоза КариныЕ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1559
Страница 1 из 3
Автор:  Ivas48 [ Вс дек 28, 2008 10:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Как усилить тормоза КариныЕ?
Господа, сталкивались ли вы с заменой вакумного усилителя? Хочу что-нибудь поэффективнее поставить. От какой машины может подойти, но именно усиленный?
Автор:  Dmitry_R [ Вс дек 28, 2008 10:42 pm ]
Ivas48 Может названия тем как-то информативнее называть?
Автор:  БелыйГусь [ Вс дек 28, 2008 11:11 pm ]
Dmitry_R, название темы подкорректировал, знаки препинания расставил :)
Ivas48, усиленный вакуумный усилитель интересует? А с качественными дисками/барабанами/колодками не пробовал экспериментировать?
Автор:  Dmitry_R [ Пн дек 29, 2008 12:02 am ]
По теме:
Вар.1. Привести в 100% рабочее состояние свои тормоза, согласно заводской документации, поставить хорошие колодки, смазать направляющие и поршни, залить свежую жидкость, убрать воздух.
Если этого мало
Вар.2. Свапим тормоза например от Калдины GT, я по картинкам примерял, должны подходить.
Автор:  Ivas48 [ Вс фев 08, 2009 5:42 pm ]
Как заменить баробаны на диски?
Автор:  slk [ Вс фев 08, 2009 6:30 pm ]
но Бесо писал что там надо много мастерить???
давно думаю об этом 8)
Автор:  diablo [ Вс фев 08, 2009 6:36 pm ]
у меня карина на барабанах тормозит не хуже чем карина Жт на дисках.
если не лучше даже:) так что приводи в порядок свои тормоза. ставь нормальные колодки, диски, барабаны, новые поршни сзади, смазывай направляющие спереди. и будет все оки:)
Автор:  slk [ Вс фев 08, 2009 6:51 pm ]
я на своих барабанах просто сточил болгаркой край и поставил новые колодки хорошие,дак вот теперь когда тормозишь справа идёт лёгкий скрежет,что мож быть,а слева всё нормуль
Автор:  Fred_SPb [ Вс фев 08, 2009 10:42 pm ]
Не знаю как на Карине Е, но ситуация обстоит так... тормоза от Левена встают болт-он на мою Карину (надо только заменить или срезать грязезащитный щиток, я срезал) тормоза от Калдины ГТ-Т (которые двухпоршневые) встают болт он на Левен... делаем выводы. Я пока не экспериментировал, потому что там надо и диски тормозные ставить от ГТ-Т и колесные диски менять на 15-е минимум.
А вообще самый простой выход - увеличение диаметра тормозного диска (нужно конечно либо суппорт другой ставить либо родной на кронштейне выносить дальше), чтобы сделать педаль жестче (при этом усилие вырастет) надо ставить ГТЦ бОльшего диаметра, при этом ход педали уменьшается.
Автор:  Алекс1978 [ Пт фев 13, 2009 4:39 pm ]
чтобы новую тему не начинать, напишу тута. Я поездив както потрогал тормозные диски и барабаны, так вот, диски горячие аж не дотронуться, а барабаны холодные. Так должно быть или с тормозами непорядок? Колодки, торм цилиндры, тросики ручника, трубки магистрали, все менял.
Автор:  Виктор77 [ Пт фев 13, 2009 4:55 pm ]
Это про задние тормоза или и про передние тоже?
Автор:  Terrion [ Сб фев 14, 2009 5:17 pm ]
Я где-то читал про распределитель тормозных усилий, который активирует задние тормоза только при загрузке задней части машины достаточным весом.
Автор:  Silence... [ Сб фев 14, 2009 5:39 pm ]
Это на немцах так. У нас -нет...
Автор:  lexxx [ Сб фев 14, 2009 7:11 pm ]
Для того чтобы нормально тормозили задние колеса ручничком надо пользоваться, так как там система подвода колодок стоит :?
Автор:  Пётр [ Сб фев 14, 2009 7:38 pm ]
А это не про этот механизм? :
IMG_2211.jpg [ 356.42 КБ | Просмотров: 17742 ]
Автор:  kostolom [ Сб фев 14, 2009 8:12 pm ]
не у всех он есть,у меня его нету
Автор:  Dmitry_R [ Сб фев 14, 2009 8:17 pm ]
kostolom
Да не у всех, у меня его и в помине нету, тормозная система Lucas
Автор:  Алекс1978 [ Сб фев 14, 2009 9:50 pm ]
Виктор77
вопрос у меня про задние
Автор:  Auto_demon [ Вс фев 15, 2009 1:37 am ]
а в 14колесо можно впихнуть ченибуть помошнее?
Автор:  DISPLAY [ Вс фев 15, 2009 5:25 pm ]
У меня проблемма с передними тормозами:
Поменял тормозные диски (новые) и колодки (тоже) и при лёгком торможении происходит писк :x , сильнее нажимаю писк проподает :( ,
Чё эт может быть?
Езжу уже месяца 4-5 никаких изменений, просто раньше думал, что притираются. :(
Автор:  Skif1980 [ Вс фев 15, 2009 5:38 pm ]
Притирается. Или недоотжал поршень суппорта, как у меня было
Автор:  Dmitry_R [ Вс фев 15, 2009 6:03 pm ]
1. Особенность работы твоих колодок.
2. Не смазал обратную сторону колодок.
Автор:  Vitek [ Вс фев 15, 2009 11:28 pm ]
Точнее, материала накладок. :wink:
А вот это здесь ни при чём.
Автор:  Виктор77 [ Пн фев 16, 2009 12:16 am ]
Алекс1978 писал(а):
про задние
Тебя смущает, что зад. тормозные барабаны холодные? А может по-сравнению с передними дисками, они такими кажутся? Вообще-то основная нагрузка при торможении ложится на передние тормоза, т.ч. думаю с задними у тебя все в порядке. Если больше никаких проблем кроме этой не наблюдаешь, то не переживай.:)
Автор:  Алекс1978 [ Пн фев 16, 2009 1:15 am ]
народ, кто какие колодки с переди ставил и отзывы, если не сложно. Я поставил Лукас, уже год отъездил, 26 тыс, уже вот-вот менять надо. В магазине Кашияму предлагали, за 700 р, Лукас 970 стоит. Что лучше ставить, помягче наверное стоит?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
