| Заднии тормоза http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15617 |
| Автор: | Alexashka [ Сб сен 15, 2012 11:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заднии тормоза |
Покурил поиск и ненашел, как снять задний барабан чтобы поменять колодки ? |
| Автор: | Volera [ Сб сен 15, 2012 11:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заднии тормоза |
откручиваешь колесо и потихонечку, постукивая по внутренней стороне, стягиваешь его на себя. Ручник не забудь отпустить |
| Автор: | old_Duglas [ Вс сен 16, 2012 12:00 am ] |
Колодки свести. На щитке с внутренней стороны есть окошко под заглушкою. Муторно но нащюпать реально зубчатое колесико. Отверткой его жикаешь ну а потом сам барабан сдергиваешь. В нем есть два резьбовых отверстия, можно вкрутить два болтика помойму резьба на 8мм. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс сен 16, 2012 12:06 am ] |
old_Duglas писал(а): На щитке с внутренней стороны есть окошко под заглушкою. Не на всех, но проверить, конечно, стоит. |
| Автор: | Пожарник [ Вс сен 16, 2012 12:17 am ] |
а если ручник ослабить? |
| Автор: | Alexashka [ Пн сен 17, 2012 10:38 am ] |
Пробовал, все перечисленное никак неслазит |
| Автор: | Пожарник [ Пн сен 17, 2012 10:57 am ] |
Молоток и деревяшка тебе в помощь! |
| Автор: | old_Duglas [ Пн сен 17, 2012 11:42 am ] |
есть риск поломать ту фиговинку которая как раз колодки разводит. Но думаю на форуме найти ее будет не проблема. |
| Автор: | Лето [ Пн сен 17, 2012 11:44 am ] |
Отпустить ручник. Потом 2 болта на М8... old_Duglas писал(а): .... а потом сам барабан сдергиваешь. В нем есть два резьбовых отверстия, можно вкрутить два болтика помойму резьба на 8мм. Не "можно" а "нужно"! ПО ОЧЕРЕДИ потихонечку крутишь, барабан слазит. Эти резьбовые отверстия специально для этого и сделаны. |
| Автор: | aleksa4751 [ Пн сен 17, 2012 12:53 pm ] |
с помощью болтиков сломаешь внутренний механизм, лично так у меня и получилось, надо почитать мануал, в нем написано как через лючок в тормозном щите свести колодки |
| Автор: | Jaguar [ Пн сен 17, 2012 1:05 pm ] |
внутри на барабане скорей всего появился бортик(выробатка), он то и держит колодки. как уже выше писали, надо только сводить колодки через заднее окошко. там надо орудовать двумя плоскими отвертками. у меня только так и получилось снять |
| Автор: | Alexashka [ Вт сен 18, 2012 6:13 pm ] |
всем спасибо, буду пробовать с ямы разводить колодки. |
| Автор: | Den102 [ Вт сен 18, 2012 6:52 pm ] |
одной отвертки там достаточно, главное колесико это стягивающее нащупать. посмотри на схемы, посвети в окошечко фонарем, когда увидишь его гораздо легче будет нащупать |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт сен 18, 2012 6:58 pm ] |
к стати вот номерки механизмов самоподводки колодок новых... ну так на всякий P3o8998203 Toyota 47061-20020 Кронштейн тормозных колодок 1 596,49 596,49 --- 31.07 Выдано P3o8998203 Toyota 47062-20020 Кронштейн тормозных колодок 1 597,16 597,16 --- 31.07 Выдано |
