| При торможении как будто срабатывает ABS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15786 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Renavatie [ Вс сен 30, 2012 10:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При торможении как будто срабатывает ABS |
ABS в машине нету, но при торможени как будто оно есть подклинивает, хотя на нейтралке вывешеннные колеса крутятся нормально, диски поменял - стало нормально на недели 1-2 и опять...что ж это такое..покупать ремкомплект суппортов или не в них дело?? |
| Автор: | Рашит [ Вт сен 10, 2013 6:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При торможении как будто срабатывает ABS |
Мне кажется все дело в дисках. На диске появляется радиальное биение (восьмерка как на велосипедном колесе) из-за резкого перепада температуры. Новые диски не оригинал? Перед лужами долго и плавно тормозишь наверное? |
| Автор: | art14yom [ Вт сен 10, 2013 11:15 pm ] |
Всё дело в износе втулок суппорта, или направляющие суппорта. Попробуй пошатать скобу суппорта, она должна стоять не подвижно. Сам щас мучаюсь, поменял направляющие, поршень не помогло. По городу ездишь даже не заметно, а на трассу выезжаешь и при первом торможении появляется псевдо АБС. |
| Автор: | zic-zag [ Ср сен 11, 2013 9:31 am ] |
art14yom писал(а): Попробуй пошатать скобу суппорта, она должна стоять не подвижно Или я что-то непонял или скоба не должна быть неподвижной.... Как тогда тормозить будет- одной стороной (одной колодкой на колесе) что ли? |
| Автор: | Olargo [ Ср сен 11, 2013 9:42 am ] |
zic-zag Скорее всего говорится об отсутствии люфта у направляющих. У меня такая беда. В городе при легком торможении иногда проскакивает "скрежет" |
| Автор: | art14yom [ Ср сен 11, 2013 10:32 pm ] |
Olargo писал(а): Скорее всего говорится об отсутствии люфта у направляющих. У меня такая беда.
| Автор: | fuzz [ Чт сен 12, 2013 11:25 am ] |
тоже самое просто вибрация в руль на новых колодках как только стачиваются схотид на нет и потом нормализуется что за хрень??? хочу поменять диски!? направляющие поменяны. |
| Автор: | genri77 [ Чт сен 12, 2013 11:30 pm ] |
у меня после замены ступичного подшибника стала такая беда , при большей скорости бьёт педаль в ногу , не возможно тормозить... думал что диск мож погнули , купил новые и та-же история ... вот так вот , даже и не знаю чё мне горе мастера сделали... Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: до замены всё было пучком и колодки новые и направляющие ... |
| Автор: | alexrotor [ Пт июн 12, 2015 2:08 pm ] |
genri77 Ступицу могли погнуть, особенно если кувалдой работали |
