| втулки стабилизатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15787 |
| Автор: | Pitbyrger [ Вс сен 30, 2012 11:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | втулки стабилизатора |
Подскажите кто менял, втулки резаные пришли. Как правильно установить? Разрезом вперёд или назад? Заранее
| Автор: | Пожарник [ Вс сен 30, 2012 11:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: втулки стабилизатора |
Pitbyrger Там же стрелки должны быть!? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс сен 30, 2012 11:10 pm ] |
у меня передние были без стрелок, и симметричные, думаю разницы нет как ставить - если они одинаковые со всех сторон... |
| Автор: | levsha2010 [ Вс сен 30, 2012 11:12 pm ] |
Pitbyrger писал(а): Как правильно установить? Передние не помню, а задние когда будешь менять увидишь площадь соприкосновения к кузову - не ошибешься. А разрез для простоты установки, чтобы весь стабилизатор не снимать. |
| Автор: | Pitbyrger [ Вс сен 30, 2012 11:13 pm ] |
передние так же без стрелок и как? а на задних стрелки есть |
| Автор: | Пожарник [ Вс сен 30, 2012 11:19 pm ] |
А снимал как? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс сен 30, 2012 11:20 pm ] |
передние я тока недавно ставил - там пофиг как ставить. я же говорю они симметричные |
| Автор: | levsha2010 [ Вс сен 30, 2012 11:22 pm ] |
Pitbyrger писал(а): Разрезом вперёд или назад? Разрез вперед. |
| Автор: | Pitbyrger [ Вс сен 30, 2012 11:24 pm ] |
усё ясно всем спасибо и удачи |
| Автор: | R-tem [ Пн янв 21, 2013 12:05 pm ] |
подскажите, пришли втулки передние оригинальные с экзиста, но в пакетике левом каком-то, подозреваю что левак, скажите есть ли в оригинальных передних втулках внутри насечки, в задних они точно есть. и сама резина мягче чем у задних. Внешне они один в один как фебест с этой фотки ![]() по лазив по форуму нашел что Санчису и Фараносу такие же приходили в левой упаковке. |
| Автор: | Дмитрий Анатольевич [ Пт апр 12, 2013 3:20 pm ] |
R-tem писал(а): подскажите, пришли втулки передние оригинальные с экзиста, но в пакетике левом каком-то, подозреваю что левак, скажите есть ли в оригинальных передних втулках внутри насечки, в задних они точно есть. и сама резина мягче чем у задних. выступы на внутренней части втулки, параллельно отверстию, только на задних втулках, передние плоские! |
| Автор: | well [ Пт апр 12, 2013 4:11 pm ] |
а для чего вообще эта тема когда уже всё подробно описано? viewtopic.php?t=2840 viewtopic.php?f=5&t=621 viewtopic.php?t=2840 |
