| Раскручивается центральная гайка штока амортизатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16031 |
| Автор: | graf [ Чт окт 18, 2012 11:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Раскручивается центральная гайка штока амортизатора |
Поменял задние амортизаторы (поставил Каябу). 2 месяца отъездил нормально. Но вот недавно появился стук. Дернул колесо, смотрю болтается опора. Залез за сиденье смотрю гайка ослабла, - фигня, затянул скоко было сил... Отъездил пол дня, как опять застучала. Смотрю опять гайка... И ведь сверху на штоке места нет чтобы контрольную гайку закрутить. Новые амортизаторы ставил с новыми гайками. Что посоветуете? |
| Автор: | Den102 [ Чт окт 18, 2012 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Раскручивается центральная гайка штока амортизатора |
Гайка с нейлоновым кольцом? в комплекте с аммо часто убогие гайки кладут. Купить хорошую гайку с кольцом и закрутить с регламентированным моментом - будет ок. |
| Автор: | graf [ Чт окт 18, 2012 12:31 pm ] |
Den102 писал(а): Гайка с нейлоновым кольцом? Да-да, что-то такое и было... А "заколхозить" 2 обычные гайки вместо этой одной нельзя? |
| Автор: | KDM [ Чт окт 18, 2012 1:04 pm ] |
А втулка между гайкой и опорой стоит? |
| Автор: | etoil08 [ Чт окт 18, 2012 2:00 pm ] |
KDM писал(а): А втулка между гайкой и опорой стоит? Что за втулка? |
| Автор: | [Gibson] [ Чт окт 18, 2012 2:45 pm ] |
было похожее, но спереди слева....думал опора - заказал уже подшипник, но потрогав гайку и одновременно поднимая машину за арку понял, что гайка. Затянул - 3 мес. и полет нормальный! |
| Автор: | KDM [ Чт окт 18, 2012 5:05 pm ] |
etoil08 писал(а): Что за втулка? Резьба на штоке амортизатора нарезана не до конца, и чтобы этот шток не болтался в опоре и стоит эта втулка (деталь под номером 48750 на рисунке), номер 90387-15027. Может ты их выкинул, когда менял амортизаторы? Вложение: Не пойму, почему фото в тексте не показывается, а только ссылка для просмотра... |
| Автор: | Бывалый [ Чт окт 18, 2012 6:34 pm ] |
graf Там должны стоять гайки с тефлоном-закрутил, закернил по тефлону и все дела. |
| Автор: | Иля [ Чт окт 18, 2012 9:59 pm ] |
graf писал(а): Поменял задние амортизаторы (поставил Каябу). 2 месяца отъездил нормально. Но вот недавно появился стук. Дернул колесо, смотрю болтается опора. Залез за сиденье смотрю гайка ослабла, - фигня, затянул скоко было сил... Отъездил пол дня, как опять застучала. Смотрю опять гайка... И ведь сверху на штоке места нет чтобы контрольную гайку закрутить. Новые амортизаторы ставил с новыми гайками. Что посоветуете? Попробуй старые гайки поставить. Не раз делал так, так как новые гайки сомнения вызывали. |
| Автор: | etoil08 [ Чт окт 18, 2012 10:17 pm ] |
KDM писал(а): etoil08 писал(а): Что за втулка? Резьба на штоке амортизатора нарезана не до конца, и чтобы этот шток не болтался в опоре и стоит эта втулка (деталь под номером 48750 на рисунке), номер 90387-15027. Может ты их выкинул, когда менял амортизаторы? Вложение: Втулка.jpg Не пойму, почему фото в тексте не показывается, а только ссылка для просмотра... Спс, буду знать, еще тока собираюсь туда лезть! |
| Автор: | MerTV [ Чт окт 18, 2012 11:03 pm ] |
+1 к версии что втулку выкинули Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: +1 к версии что втулку выкинули |
| Автор: | graf [ Пт окт 19, 2012 2:25 pm ] |
KDM писал(а): А втулка между гайкой и опорой стоит? От-оно че!!! Блин, видать еще до меня ее выкинули, потому как после разбора никаких втулок не было... Заказывать теперь чё-ли??? На счет тефлона че-то не понял, не уверен что именно из него сделано. Обычная вроде гайка с пластмасовым кольцом... |
| Автор: | KDM [ Пт окт 19, 2012 9:17 pm ] |
graf писал(а): Заказывать теперь чё-ли??? Да, закажи их - стоят копейки, а без них опору махом убьёшь. |
| Автор: | speakon [ Сб окт 20, 2012 1:06 am ] |
у меня такая-же ситуация: каяба, задние стойки, гайка не прижимает опору к аморту, болтаясь в опоре. С одной стороны я при замене оставил втулку, с другой стороны подложил пару толчтых шайб. В итоге оказалось, что шайб не хватает по толщине. Нужно минимум три-четыре шайбы. Втулка, кстати, у меня похожа на обычную дюймовую трубу длиной 10 мм. |
