| Подскажите различие передних тормозных дисков http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16420 |
| Автор: | Dj_MiX [ Вс ноя 18, 2012 1:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите различие передних тормозных дисков |
В общем UP на карины, калдины и похожие машинки!!! Проблема: после замены дисков (пробивали по VIN) машину стало при торможении колбасить!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 18, 2012 1:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите различие передних тормозных дисков |
Dj_MiX писал(а): после замены дисков Мало инфы. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс ноя 18, 2012 2:23 am ] |
либо криво поставили, либо диски брак |
| Автор: | Бывалый [ Вс ноя 18, 2012 11:38 am ] |
Dj_MiX Надо было когда ставил почистить ступицу чтобы диск ровно прилегал. Может что попало под лиск вот и колбасит или кокой суппорт стал неровно. |
| Автор: | Kentavr [ Вс ноя 18, 2012 11:43 am ] |
на скорости во время торможения в лужу не влетал? при плохом качестве тормозных дисков их иногда ведет и начинает бить во время торможения... |
| Автор: | muad_dib [ Вт мар 12, 2013 3:58 pm ] |
Добрый день, подскажите, кто знает, подходят ли передние диски от Карины на на авенсис 2000 года? |
| Автор: | voron [ Вт мар 12, 2013 4:54 pm ] |
muad_dib судя по экзисту подходят,но только 25мм толщины,у карины е есть ещё 28мм |
| Автор: | muad_dib [ Вт мар 12, 2013 7:36 pm ] |
voron писал(а): muad_dib судя по экзисту подходят,но только 25мм толщины,у карины е есть ещё 28мм спасибо |
