| Непонятный звук на холостых http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1669 |
| Автор: | Terrion [ Чт янв 15, 2009 12:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный звук на холостых |
Не так давно обратил внимание вот на что. На холостых оборотах иногда бывает, что снизу двигателя слышно какое-то стрекотание несильное. Причём из салона его не слышно. Как только чуть нажимаешь на педаль сцепления, оно пропадает. Отпускаешь - опять появляется. Но бывает это не всегда - иногда на холостых этого звука нет. Подскажите, что это может быть? P.S. На диктофон записать не вышло. |
| Автор: | VeyroN [ Чт янв 15, 2009 12:46 am ] |
можт в выпускной системе где дырка, вот и стрекочет |
| Автор: | Terrion [ Чт янв 15, 2009 12:50 am ] |
А как это тогда со сцеплением связано? |
| Автор: | Silence... [ Чт янв 15, 2009 11:20 am ] |
а в каком случае бывает, всегда или после того, как отожжешь или после долгой езды? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 15, 2009 11:38 am ] |
я после замены сцепления этого звука больше не слышал. |
| Автор: | SwiTRUS [ Чт янв 15, 2009 2:36 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=53013#53013 кажется это из той же оперы и где то еще тут такое обсуждалось |
| Автор: | Terrion [ Чт янв 15, 2009 3:50 pm ] |
Silence... писал(а): а в каком случае бывает, всегда или после того, как отожжешь или после долгой езды? Я так особо внимания не обращал, но вроде как от манеры езды это не зависит, так как проявлялось и после обычной езды по городу (впервые обратил внимание, когда приехал летом на сервис отпавший глушитель приваривать), и после длительного стояния на морозе недавно. Хотя надо понаблюдать. tj_tosha писал(а): я после замены сцепления этого звука больше не слышал.
Так в целом у меня работает вроде всё нормально. Непонятно только - с этим звуком ездить можно или стоит ждать замены чего-нибудь? SwiTRUS У меня походу то же самое, что и у тебя - на ход авто не влияет, само сцепление в порядке и при прогреве звук не пропадает. Добавлю ещё, что я бы не назвал этот звук мерзким или неприятным. Просто негромкое стрекотание. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 15, 2009 7:10 pm ] |
не знаю. я с этим звуком почти год ездил. причем интересно то что он летом практически исчезал ))))) а зимой однажды так сильно застрекотало что я аж реально испугался, думал что что то отваливаться начало. |
| Автор: | Terrion [ Чт янв 15, 2009 10:52 pm ] |
А ты сцепление не из-за этого менял случаем? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 15, 2009 10:54 pm ] |
нет. я его менял из за того что у меня при трогании дергалась. предположительно диск накрылся. |
| Автор: | DenChugun [ Пт янв 16, 2009 5:26 pm ] |
я вот тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413& ... F%ED%E8%EA писал про свой звук, почитайте, может похоже!? |
