| непонятный звук сзади http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1680 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Алекс1978 [ Чт янв 15, 2009 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | непонятный звук сзади |
появился кокойто звук сзади, похоже на хлопанье задней полки в девятках, меньше года назад поменял задние стойки с верхними опорами, стойки стабилизатора кажись целые, возникает звук как правило при проезде мелких кичек и ямок, при проезде лежачих полицейских тихо, рычаги тоже целые, фиг знает что. поеду за город к родителям, полазию на эстакаде |
| Автор: | diablo [ Чт янв 15, 2009 9:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
и врятли что увидишь. |
| Автор: | Алексей60 [ Чт янв 15, 2009 11:28 pm ] |
У меня появилось тоже нечто подобное, только больше похоже на дребезжание чего то металлического. Как будто что то чуть открутилось. Проверено визуально изнутри все. Снят обшивка, все из багажника вынуто, а оно бренчит. Причем с одной стороны. Стойки держат. Путем долгого прислушивания, пришел к выводу, что бряканье происходит в момент хода стойки вниз, причем когда кузов еще вниз не пошел. Крепление стойки в стакане тоже без люфта. На месте качаешь задницу - тишина. А на ходу... Как звучит неисправная опора? кто менял? |
| Автор: | дядя [ Чт янв 15, 2009 11:29 pm ] |
Смотри резиночки стойки стабилизатора,которые в середине |
| Автор: | SerG [ Пт янв 16, 2009 12:48 am ] |
Алексей60 писал(а): У меня появилось тоже нечто подобное, только больше похоже на дребезжание чего то металлического. Как будто что то чуть открутилось. Проверено визуально изнутри все. Снят обшивка, все из багажника вынуто, а оно бренчит. Причем с одной стороны. Стойки держат. Путем долгого прислушивания, пришел к выводу, что бряканье происходит в момент хода стойки вниз, причем когда кузов еще вниз не пошел. Крепление стойки в стакане тоже без люфта. На месте качаешь задницу - тишина. А на ходу...
Как звучит неисправная опора? кто менял? У мну та же байда. Стук сзади, только он глухой и проявляется больше в поворотах. Ходовая вся делалась и спереди и сзади месяц назад. Стойки менял летом. На СТО дергали все снизу, говорят все мертво стоит. Грешу на опоры стоек т.к. не менялись и стук был до замены стоек и ремонта ходовой. |
| Автор: | Terrion [ Пт янв 16, 2009 3:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: непонятный звук сзади |
Алекс1978 писал(а): появился кокойто звук сзади, похоже на хлопанье задней полки в девятках, меньше года назад поменял задние стойки с верхними опорами, стойки стабилизатора кажись целые, возникает звук как правило при проезде мелких кичек и ямок, при проезде лежачих полицейских тихо, рычаги тоже целые, фиг знает что. поеду за город к родителям, полазию на эстакаде
У моего друга на 99-й недавно тоже захлопало на кочках, тоже думал на полку, пока на сервис не приехал. А обнаружили, что у него в задней части кузова ржавое всё, всё прогнило. Я не силён в терминологии тут, но вроде как он ездил заваривать стакан, что-то ему там вырезали, приваривали новое, да и то сказали, что это временно и ненадолго, так как чревато тем, что стойки скоро провалятся в кузов. Вердикт - продавать скорее машину... |
| Автор: | Роман [ Пт янв 16, 2009 8:51 am ] |
Цитата: звук как правило при проезде мелких кичек и ямок
Вообще то много что может быть, но если по подвеске то в первую очередь стойки стабилизаторов "косточки". |
| Автор: | kirser [ Пт янв 16, 2009 10:04 am ] |
У меня на мелких кочках тоже стучит, с зади справа. Разбирал, смотрел и пришел к выводу: стучит стойка. На раскачку она работает, полицейских проезжаю без стуков, но при небольшом интенсивном движении вверх-вниз появляется как бы свободный ход, при котором имеется стук. Еще появляется стук глушителя при полной загрузке багажника. |
| Автор: | Алекс1978 [ Пт янв 16, 2009 1:20 pm ] |
Алексей60 писал(а): Как звучит неисправная опора? кто менял? я менял обе, вначале застучала левая задняя, проверил следующим образом , разобрал заднее сиденье чтобы было видно крепление стойки верхнее, немного поддомкратил колесо, сунул под него лом немного загнутый с одной стороны, и начал надавливать чтобы колесоподнималось, при этом надо держать руку на месте крепления стойки верхнем. Если ей хана, то по большой амплитуде движения все поймешь. А звучит она громким хлопаньем при езде по кочкам вверху стойки Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: дядя писал(а): Смотри резиночки стойки стабилизатора,которые в середине дело в том, что и стойки и втулки стабилизатора менял ранее, только вот передние фирмы Febi отходили 20 тыс и умерли, там было все понятно, надо задние конечно потрогать Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Terrion писал(а): А обнаружили, что у него в задней части кузова ржавое всё, всё прогнило
у меня еще ничего не прогнило, я сам менял опоры задних стоек и там все нормально |
| Автор: | diablo [ Пт янв 16, 2009 2:29 pm ] |
там сзади рычагов по три штуки.. могут и они стучать, не только кости. |
| Автор: | Алекс1978 [ Пт янв 16, 2009 3:23 pm ] |
diablo писал(а): там сзади рычагов по три штуки.. могут и они стучать, не только кости.
да я недавно все теребил, еслибы так стучали рычаги, машина рыскала по дороге бы как шальная, ладно, завтра-послезавтра полазию, потом отпишусь, если чаво найду |
| Автор: | diablo [ Пт янв 16, 2009 4:02 pm ] |
теребил.. там надо умеючи осматривать.. потому что сила руки слишком слаба порой бля диагностики ..и подергав там и тут может показаться что все хорошо.. что может не являться истиной. |
| Автор: | DenChugun [ Пт янв 16, 2009 4:09 pm ] |
А я тут что бы тему не создавать про передок спрошу! При проезде лежачих полицаев в момент опускания (кивания) передка издается звук походий на скрип резиновый. При чем проявляется восновном зимой когда холодно. Прошлой зимой было, прошло при потеплении и сейчас опять. И именно на полицейских такая хрень. |
| Автор: | kostolom [ Пт янв 16, 2009 4:19 pm ] |
втулки переднего стабилизатора |
| Автор: | DenChugun [ Пт янв 16, 2009 4:24 pm ] |
Ок, посмотрел на схеме, буду иметь в виду |
| Автор: | Алексей60 [ Пт янв 16, 2009 10:45 pm ] |
Поменяны месяц назад на оригинал. Не оно. Стойки стабилизатора давно заменены на "вечные" из восьмерошных. Тоже не оно. Так, как я понял из высказываний выше, остается сама стойка и опора. Бум смотреть еще раз. |
| Автор: | doomer [ Вс янв 18, 2009 2:13 pm ] |
чтобы не создавать тему: у меня по корпусу, по ощущениям снизу, происходит удар с глухим звуком, как-будто полная канистра в багажнике упала, причем происходит как и в движении так и при остановленом авто, на коробку и руль удар не предается, зато чуствуется пятой точкой, облазил весь низ - все в норме |
| Автор: | дядя [ Вс янв 18, 2009 4:45 pm ] |
Алексей60 писал(а): на "вечные" из восьмерошных.
можно поподробней |
| Автор: | Алексей60 [ Вс янв 18, 2009 7:41 pm ] |
дядя писал(а): Алексей60 писал(а): на "вечные" из восьмерошных. можно поподробней Идея не моя. http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=2821.0 Там ссылка на первоисточник , но она уже не открывается. |
| Автор: | Алекс1978 [ Вс янв 18, 2009 8:05 pm ] |
дядя ха, полез под машину сегодня и выяснилось, что умерли втулки стабилизатора, прошли всего 24 тыс км, поставлю наверное оригинал |
| Автор: | Musachi [ Пт фев 06, 2009 8:44 am ] |
У меня такая же проблема была поменял задние опоры поставил RBI кстати подходят от 170 короны один в один прошло года полтора, так как универсал бывало грузил по самое небалуй не часто но бывало так вот сейчас опять начали брякать так что я думаю проблема в опорах задних |
| Автор: | S@nt@S [ Пт фев 06, 2009 11:16 am ] |
Если ни разу не видел и не пробовал, определить причину всех вышеуказанных проблем очень сложно. Лучше на сервис сгонять и посмотреть на будущее как и что делать. Причины могут быть разные, но самые частые вот(подвеска): 1. разбиваются втулки стабов. и если они отходили 24тыра, то это нормальрные втулки. Я так понял, что это расходник и некоторые меняют раз в два-три года даже если стуков нет. 2. стойки стабов. тоже расходник. менять через два-три года. 3. дохлый аммортизатор тоже может стучать(у меня так и было). сервисмен обсмотрел всё. на мои убеждения, что скорее всего стойки, ответил, что стойки в норме, втулки тоже, скорее всего сама стойка грюкает. после замены всё Ок. Теперь по признакам(только из моего опыта): а) если звук звонкий на мелких кочках, то скорее всего №1 или №2. без проблем можно сразу поменять и то и другое, можно и самому. там особого хаманства не надо. б) если звук глухой(как будто полная канистра по багажнику "прыгает"), то может быть №3. В этом случае, чтобы не "попасть", лучше в сервис, чтоб подтвердили. |
| Автор: | polkovodec [ Пт фев 06, 2009 12:27 pm ] |
Алексей60 писал(а): дядя писал(а): Алексей60 писал(а): на "вечные" из восьмерошных. можно поподробней Идея не моя. http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=2821.0 Там ссылка на первоисточник , но она уже не открывается. У меня такие же стоят по кругу, три года беды не знаю Не хочу заниматься рекламой, но мне их сами посоветовали и поставили в сервисе на Борисовском, они у них и в наличии всегда были. |
| Автор: | Ryaba [ Пт мар 13, 2009 1:04 am ] |
Всем доброго времени суток!Назрел и у меня вопрос по данной теме.А точнее одалевает меня глухой стук в районе багажника ближе к правой стороне!По сему были заменяны стойки стабов и в добавок втулки стабов чтоб уже не лазать!НО!На утро после замены все повторилось!А точнее при проезде по мелким неровностям!Звук такой,будто что-то в багажнике валяется,вынул все включая запаску,результата не дало,подвеска вся перебрана правда стойки задние остались не тронутыми,но на сервисе смотрели,диагноз все в порядке!Глушитель тоже крепко сидит,так что и он отпадает!Вот и не знаю на что еще грешить??? |
| Автор: | Пётр [ Пт мар 13, 2009 1:33 am ] |
Ryaba Домкрат надёжно закреплён ? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
