http://carina-e.ru/
Ступичный подшипник.. вопросы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16862
Страница 1 из 14
Автор:  Sokolov_Il'ya [ Пт дек 07, 2012 5:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Ступичный подшипник.. вопросы
Поменял подшипник правый передний на SKF VKBA 1341, когда жил в другом городе, его поставили; за него отдал 1900 почти, отходил 5 000 км. и загудел пуще прежнего. Почему тааак? И полгода не пробегал... :cry_ing:
Сегодня зашел в магазин, купил Оптимал за 1 100 руб. Как вам этот выбор?
К слову говоря менять надо все задние и передний правый подшипники, такие траты.. жуть(
Автор:  Мишган [ Пт дек 07, 2012 5:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ступичный подшипник.. вопросы
плохой выбор, 1100 комплект с сальниками?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
DAC3874W-6CS84 + T1221
я себе вот так взял, и до этого так брал на другую сторону
Автор:  Sokolov_Il'ya [ Пт дек 07, 2012 5:24 pm ]
Да, с пакетиком каким-то с резиночками, а SKF советуют некоторые, он не проработал и полгода, загнулся.. Так что брать..-то
Автор:  Мишган [ Пт дек 07, 2012 5:34 pm ]
а хз, SKF вообщето одни из лучших на вторичном автомаркете
nsk, koyo, ntn/snr японские производители
Автор:  vadim4ik21 [ Пт дек 07, 2012 5:39 pm ]
лично я себе на перед KOYO брал по 690 руб за штуку)
Автор:  Мишган [ Пт дек 07, 2012 5:43 pm ]
почти бесплатно по нынешним временам
Автор:  vadim4ik21 [ Пт дек 07, 2012 5:46 pm ]
у меня друзья просто работают в магазине автозапчпстей,и привозят мне по закупочным ценам :D а так бы я вообще разорился.один только "бедный" датчик чего стоит
Автор:  artem.levenkov [ Пт дек 07, 2012 5:52 pm ]
А почему оригинал не брать (в виде Koyo или NSK)? Ступичный подшипник - не воздушный фильтр. Китайцы его нормально не сделают. А по стоимости примерно, как тот же Optimal.
Но вообще, если через 5 тык развалился, то либо закалку не прошел, либо был поврежден при установке.
Автор:  vadim4ik21 [ Пт дек 07, 2012 5:55 pm ]
artem.levenkov
полностью поддерживаю :-applause-: не дай бог китай заклинит на ходу,буды не избежать
Автор:  ваван [ Пт дек 07, 2012 6:00 pm ]
это уже тысячу раз разжевали, nsk или koyo.
Поставил и забыл.
Даааа. Нынче они уже гораздо дороже стоят.
Автор:  Sanchis85 [ Пт дек 07, 2012 6:06 pm ]
я себе ступичный покупал nachi. руководствовался тем, что в оригинальных опорах стояк стоят подшипники этой фирмы, значит контора норм. сделано в японии. визуально качество на высоте. и стоит не три копейки
Автор:  cook13forever [ Пт дек 28, 2012 12:13 am ]
Sanchis85
Хороший выбор. Тоже собираюсь такие заказывать.
Автор:  СергейS [ Пт дек 28, 2012 12:40 am ]
well
Поддерживаю, подобных тем просто море читай нехочу. ИМХО тему нужно перенести в соответствующую. :a_g_a:
Автор:  olkogr [ Чт янв 10, 2013 11:44 pm ]
Себе ставил пол года назад NSK, менял сам когда разобрал не придал внимания что ступица была изношена... От ездил пол года, снова загудел, купил подшипник КОЙО на этот раз менял в сервисе, разобрали подшипник заклинил все вертелось на ступице :shock: , износ ступицы по диаметру где то 3мм :shock: . Поехал на разборку купил целую цапфу ради ступицы притом от карины е, разобрали, там все было ок, даже белая смазка. Подшипник стоял койо, точно такой какой купил я. Взял ступицу и сальники от этой цапфы, подшипник все таки поставил новый. Результата на лицо, все тихо, пропала вибрация при разгоне... Так что подшипник может умереть по разным причинам...
Автор:  likslava [ Чт янв 10, 2013 11:50 pm ]
ставил оптимал - достаточно быстро помер, заменил на койо
Автор:  Sanchis85 [ Пт янв 11, 2013 12:02 am ]
мне когда ставили передний ступичный подшипник, сказали вот какую штуку: вообще сами по себе ступичные подшипники на тойотах крепкие, и убить их достаточно сложно. НО! умирают они от того, что сами они открытого типа, и прикрывает их маленький такой резиновый сальничек. так вот когда этот сальничек рвется, то подшипник умирает в считанные километры. поэтому меняя ступичный подшипник, не забывайте покупать и новые сальники, потому что толку от замены не будет, и скоро новому ступичному будет хана.
Комментарий к файлу: вот о них идет речь
salniki.JPG [ 449.97 КБ | Просмотров: 27906 ]
Автор:  pony [ Пт янв 11, 2013 5:20 am ]
менял ступичный лет 6-7 назад, сальники естественно не купил, при замене подшипника аккуратно снял старые, набил побольше смазки и всё ок, а вот про замену ступицы я бы рекомендовал заранее прикупить и поменять, т.к. при той замене я оставил старую и на ней были следы пробуксовывания подшипника в итоге 6-7 лет и Койовский подшипник загудел. Ступицу нашел только Фэбестовскую, встала как родная с преднатягом при запресовке. номер ступицы 0182-ST210F FEBEST, стоит примерно 800 руб
Автор:  Vovochker [ Пт мар 29, 2013 7:07 pm ]
artem.levenkov писал(а):
А почему оригинал не брать (в виде Koyo или NSK)? Ступичный подшипник если через 5 тык развалился, был поврежден при установке.
Согласен, могут и кувалдой забивать. Брату гранату меняли, так умудрились сальник ступичного сплющить вместе с пружинкой... Сегодня ступицу менять пришлось.
Лучше уж не доверять им, если есть возможность.
Автор:  MerTV [ Пт мар 29, 2013 10:18 pm ]
пресс в кривых руках намного страшнее кувалды...
Автор:  artem.levenkov [ Пт мар 29, 2013 10:51 pm ]
Проблема в том, что кувалдой как ни работай, а удовлетворительного результата не достичь: ударные нагрузки все равно будут. А прессом хотя бы принципиально можно хорошо выполнить работу.
Автор:  MerTV [ Пт мар 29, 2013 11:08 pm ]
сказки. Кувалдой надо с умом махать и никаких проблем и результат отличный. Никаких там ударных нагрузок не будет при грамотном подходе,не одного нарекания на мою кувалду не было пока за лет пять использования.
Автор:  art14yom [ Пт мар 29, 2013 11:42 pm ]
Осенью 2010 года менял передние подшипники, ставил KOYO. За это время накатал 95 000 км, даже тонкого намёка на гул подшипников нет.
Автор:  sergei04 [ Чт июл 04, 2013 5:10 pm ]
Парни подскажите , хочу заказать комплект сальников передней ступицы , экзист мне выдает два номера 04422-12060 и 04422-20080 Вопрос,они взаимозаменяемы ?
Автор:  sergei04 [ Чт июл 04, 2013 6:12 pm ]
В поиске полазил и нашел ответ на свой вопрос выше. 04422-12060 без АВС, а 04422-20080 с отверстием под АВС.
Поиск рулит :twisted:
Автор:  hawk182 [ Пн фев 09, 2015 7:18 pm ]
подниму старую тему...
обнаружился люфт колеса, говорят подшипник менять надо. какая вероятность, что еще и ступица под замену?)
выбирать из koyo/nsk? в экзисте по nsk куча номеров... может среди них есть комплектом с сальниками?
Страница 1 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
