http://carina-e.ru/
Шкив насоса ГУР
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16864
Автор:  maksim_n [ Пт дек 07, 2012 7:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Шкив насоса ГУР
Люди, подскажите, разболтался шкиф ГУР, начали разбирать, гайка была не затянута, достали шпонку. Вопрос, если гайку обратно хорошо закрутить, то все станет нормально, или что-то под замену? А то заезжали в СТО "спецы" посмотрели, сказали помпа накрылась, просто звук был не понятный, а после того как они посмотрели, слетел ремень ГУР и вроде как звук пропал...
Автор:  artem.levenkov [ Пт дек 07, 2012 8:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкиф ГУР
Шпонку верни на место, гайку затяни, ремень накинь и посмотри на наличие биений шкива. Если биения (на глаз) есть - разбирай-смотри, что побилось (место соприкосновения шкива и вала насоса). Если биений нет - закрывай капот и живи спокойно.
Автор:  well [ Пт дек 07, 2012 9:03 pm ]
artem.levenkov писал(а):
и живи спокойно.
И название темы отредактируй чтоб было без ошибок,технических и орфографических...(шкиВ) насоса ГУР
Автор:  maksim_n [ Сб дек 08, 2012 9:01 pm ]
Биений как таковых нет, потом посторонние звуки есть, и шкив не затягивается полностью, т.е. люф остается, будто резьбы уже не хватает....
Автор:  maksim_n [ Вс дек 30, 2012 2:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкив насоса ГУР
Люди подскажите тот ли это насос ГУР по каталогу или нет? CArina улыбка st190 3s.
CImage.png [ 77.95 КБ | Просмотров: 1462 ]
IMGP0234.JPG [ 244.8 КБ | Просмотров: 1462 ]
IMGP0235.JPG [ 252.78 КБ | Просмотров: 1462 ]
IMGP0236.JPG [ 242.39 КБ | Просмотров: 1462 ]
http://www.phpbb.com/
