| Пропал люфт руля http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16888 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Daniilius [ Вс дек 09, 2012 9:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропал люфт руля |
Нужен совет! После замены переднего ступичного и шаровой машину стало кидать на кочках и колее. Сделал развал, стало чуть по лучше но всё равно кидает. Потом заметил что люфт руля отсутствует напроч, чуть тронишь руль и колёса поворачиваются, думаю как раз кидания машины и связаны с отсутствием люфта. Как я понимаю на наших рейках люфт не регулируется, может есть у кого мысли? |
| Автор: | камиль [ Вс дек 09, 2012 9:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропал люфт руля |
надо же.люди наоборот от люфта избавляются в рейке напрочь....у меня вот у самого такого дела не наблюдается,но я был в гостях у клубня-дак вот он места себе не находит и очень бесится на люфт в рулевой.... ты не привык просто к "безлюфтию" раньше то ты рулем махал как на барже.... |
| Автор: | Vilf [ Вс дек 09, 2012 9:30 pm ] |
люфта никакого не должно быть. кидания машины связаны именно со сходом колес (регулируются рулевыми наконечниками) развал спереди не регулируется у нас. Криво вам сдела ли сход видимо. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: такое наблюдается когда правое колесо смотрит правее продольной оси автомобиля а левое левее типа \- -/ |--| |
| Автор: | levsha2010 [ Вс дек 09, 2012 9:34 pm ] |
Daniilius писал(а): стало кидать на кочках и колее. Еще может кидать на кочках и в колее на умерших амортизаторов (стойках), проверь. |
| Автор: | Vilf [ Вс дек 09, 2012 9:34 pm ] |
в колее у меня тоже кидает |
| Автор: | камиль [ Вс дек 09, 2012 9:35 pm ] |
ТС руль то ведет на ровной дороге?ну...отпускаешь и...как он себя ведет? Добавлено спустя 47 секунд: Vilf писал(а): в колее у меня тоже кидает Виль в колее у меня кидало,когда были раздолбанны сайленты передние...... махнул и "искать колею" перестал. |
| Автор: | sibiryak [ Вс дек 09, 2012 9:37 pm ] |
Daniilius хочешь люфт, давай рейками поменяемся |
| Автор: | Vilf [ Вс дек 09, 2012 9:44 pm ] |
Камиль, у меня до сих пор кидает в колее. сайленты абсолютно целые -от пикника стоят. сам устанавливал. все проверено. |
| Автор: | Vilf [ Вс дек 09, 2012 9:47 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=319071#p319071 |
| Автор: | Daniilius [ Вс дек 09, 2012 9:47 pm ] |
камиль писал(а): ТС руль то ведет на ровной дороге?ну...отпускаешь и...как он себя ведет? Прямо едет. |
| Автор: | Vilf [ Вс дек 09, 2012 9:54 pm ] |
Daniilius сайленты в рычагах то без люфтов ? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=465909 |
| Автор: | Daniilius [ Вс дек 09, 2012 10:07 pm ] |
Vilf писал(а): сайленты в рычагах то без люфтов ? Когда сход делали, проверили весь перед, я сказал что после замены ступичного стала машина гулять на неровностях, он сказал что в подвеске придраться не к чему, всё в хорошем состоянии. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс дек 09, 2012 10:09 pm ] |
Daniilius Чудес не бывает. Попробуй заехать в другой какой-нибудь проверенный сервис. |
| Автор: | Daniilius [ Вс дек 09, 2012 10:14 pm ] |
levsha2010 писал(а): Чудес не бывает. Попробуй заехать в другой какой-нибудь проверенный сервис. Самое обидное что это и был проверенный сервис. Сгоняю ещё куда нибудь, где отзывы хорошие. |
| Автор: | никмади [ Вс дек 09, 2012 10:21 pm ] |
Daniilius писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Интересно, как он на нерегулируемом развале спереди, исправил развал из красной зоны в зеленую |
| Автор: | Daniilius [ Вс дек 09, 2012 10:31 pm ] |
Он отпустил болты крепления стоек к кулаку, вывесил перед и закрутил болты стоек. Я думаю так. |
| Автор: | R-tem [ Вс дек 09, 2012 10:33 pm ] |
никмади писал(а): Daniilius писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Интересно, как он на нерегулируемом развале спереди, исправил развал из красной зоны в зеленую видимо болты ставил другие. |
| Автор: | Daniilius [ Вс дек 09, 2012 10:37 pm ] |
R-tem писал(а): видимо болты ставил другие. Нет он просто гайки отпустил. |
| Автор: | Vitek [ Вс дек 09, 2012 11:01 pm ] |
никмади писал(а): Интересно, как он на нерегулируемом развале спереди, исправил развал из красной зоны в зеленую Всё регулируется при желании. Люфт в болтовых соединениях никто не отменял, а он у нас немаленький для углов развала, которые меряются на угловые минуты. Daniilius писал(а): Нужен совет! Сначала подкинь информации: А что за колёсики у тебя стоят? Размерность шин? Размеры дисков - ширина, вылет?
| Автор: | Бывалый [ Вс дек 09, 2012 11:57 pm ] |
Vitek писал(а): Сначала подкинь информации: А что за колёсики у тебя стоят? Размерность шин? Размеры дисков - ширина, вылет? Кастор нарушен. На сход-развале его проверяли? Если в норме то скорей всего колеса левые. |
| Автор: | Spawn [ Пн дек 10, 2012 1:39 am ] |
я знал, что задние саленты передних рычагов у меня порваны и загнал машину на сход/развал - его выставили, на 140, по ровной дороге, отпускаю руль - едет ровно, не тянет... но машина все равно была как г*вно в коллее... заменил саленты + карданчик рулевой, и вуаля... все замечательно ))) з.ы. в рейке люфта не было... был люфт в руле из-за карданчика. |
| Автор: | sever.max [ Пн дек 10, 2012 3:02 am ] |
На широкой резине вечно кидает из колеи в колею как не знаю что,но я думаю у тебя не настолько широкая резина! |
| Автор: | Daniilius [ Пн дек 10, 2012 11:33 am ] |
Бывалый писал(а): Кастор нарушен. На сход-развале его проверяли? Если в норме то скорей всего колеса левые. Да вроде нормальный кастор, он распечатал мне сход до и после, но картинку чёт на радикале похерили, вечером скину ещё раз. Колёса обычные, не широкие точно не помню, но вроде 175/65 r14. Что на широкой резине в колее ведёт я знаю, у меня лето было широкое, но зима то узинькая так что такого эффекта появиться не должно. И ещё раз повторюсь, до замены ступичного и шаровой всё было нормально, а точнее было нормально всё время моего обладания этой машиной, года 3. И на убитых сайлентах и на убитых линках и рычагах ездил, но такого не замечал. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн дек 10, 2012 12:21 pm ] |
а шаровую одну что ли поменял? их же вроде обычно парами меняют... |
