| тормоза не отходят! срочно! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16949 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб дек 15, 2012 2:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тормоза не отходят! срочно! |
гтц здесь на форуме продавали, поищи, оригинал и за недорого |
| Автор: | rauanchikus [ Сб дек 15, 2012 2:42 pm ] |
Sanchis85 писал(а): гтц здесь на форуме продавали, поищи, оригинал и за недорого если в Казахстане и в Алматы , я куплю |
| Автор: | Fidel [ Сб дек 15, 2012 2:51 pm ] |
Не очень понятно, что значит "нет обратки"? Дренажное отверстие в ГТЦ перекрыто? Попробуй на прокачной штуцер надеть резиновую трубку, опустить его в емкость с тормозной жидкостью (чтобы в систему воздух не собрать) и открутить штуцер. Если уровень в бачке ГТЦ начнет уменьшаться, жидкость вытекает в бутылку, значит дренаж открыт и вдавливанию поршня мешает не ГТЦ. Если система не проливается - дренаж действительно перекрыт, нужно разбираться с причинами. Положение педали тормоза не изменилось? |
| Автор: | rauanchikus [ Сб дек 15, 2012 4:48 pm ] |
Fidel писал(а): Не очень понятно, что значит "нет обратки"? Положение педали тормоза не изменилось? в общем, он нажимал на педаль тормоза и пробовал двигать в ручную тормозные диски , качнет качнет - далее пробует крутить тормозной диск а он силно зажат, крепко держит, а когда при зажатом тормозном диске ослабляет на суппоррте слив, жидкость начинает течь каплями он тут же пробует крутить торм диск он крутиться . Исходя из этого он сказал что жидкость обратно не идет так как какой то зазор перекрывается и не пускает обратно жидкость , фууууууууф как у меня тяжко с донесением русского языка )) кто что скажет насчет этого ? |
| Автор: | Shtusha [ Пн дек 17, 2012 10:48 pm ] |
rauanchikus писал(а): еду на ровной дороге машина не тянет как будто поднимаешься в гору. начитался на форуме , решил суппорта почистить О! Такая же фигня! Только хотел поспрашать где искать, а тут и вопросец готовый! Только я суппорта уже перебрал. Буду менять ГТЦ! |
| Автор: | polkovodec [ Пн дек 17, 2012 11:14 pm ] |
У меня была такая подобная ситуация. Но в моем случае закисли поршни суппортов, проявлялось только зимой. Проверить легко, если снять тормозной диск и разработать поршень, то проблема уйдет не на долго, у меня притом что я смазал, поверхность поршня смазкой для суппортов, проблема повторилась только через месяц, но на руках уже были новые поршни. Сейчас все встало на свои места. Вообщем проверь поршни на закисание и направляющие смажь. |
| Автор: | viktor-purakhin [ Вт янв 01, 2013 1:12 pm ] |
такая же проблема была но решилась банальной сменой колодок...ну само собой поршня смазочкой натер и направляющие смазал....сначало грешил на поршня с направляющими,все помазал проехал 1000 км примерно опять перестали отпускать,пригляделся к колодкам а на них износ как бы косой(с одной стороны больше,в общем как то так)..поставил новые колодки и уже 7000 не вспоминаю |
| Автор: | камиль [ Чт янв 10, 2013 10:25 pm ] |
Андрей88 писал(а): подскажите что это может быть и как лечить? заранее спасибо поддомкратить Андрей88 писал(а): заднего правого колеса предварительно "свернув" шпильки на не поднятом колесе.Далее снять колесо,снять барабан и сделать ревизию "под барабанного пространства"Обратить внимание на то,жив ли ТРОС ручника,не закусывает ли он в том месте,где входит в щиток(защитный кожух) ужас... вот так вопросы
| Автор: | levsha2010 [ Чт янв 10, 2013 10:26 pm ] |
Андрей88 писал(а): я думаю это закусывает колодки или ручник. подскажите что это может быть и как лечить? заранее спасибо Андрей, скорее всего трос ручника. Проверить несложно, сними колесо и барабан. Камиль опередил. Молодец ! |
| Автор: | Андрей88 [ Чт янв 10, 2013 10:28 pm ] |
не судите строго я новичек. Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: levsha2010 сколько будет стоить через тебя заказть заднею подушку двигателя на каринку ? и колодки думаю нужно уже менять. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт янв 10, 2013 10:58 pm ] |
Андрей88 писал(а): сколько будет стоить через тебя заказть заднею подушку двигателя на каринку ? и колодки думаю нужно уже менять. С подушкой не помогу (дерьмо нехочу предлагать). Колодки какие интересуют: перед, зад ? |
| Автор: | Андрей88 [ Чт янв 10, 2013 11:04 pm ] |
по колодкам завтра все посмотрю и сообщю. можно ли моудинг на заднее стекло и подкрылки все 4? |
| Автор: | levsha2010 [ Чт янв 10, 2013 11:07 pm ] |
Андрей88 Андрей, чтобы не засорять эту тему, плиз сюда : viewtopic.php?f=7&t=8995 |
| Автор: | Андрей88 [ Чт янв 10, 2013 11:28 pm ] |
| Автор: | Андрей88 [ Пт янв 11, 2013 4:11 pm ] |
в общем проделал сегодня выше перечисленное и вскрытие показало что колодки менялись лет 6 назад, на барабане с внутренней стороны уже сточилось прилично и на колодках от камня осталоль где 3мм и треснувшие все. когда поднимаешь ручник колодку разводит а вот обратно нифига. собрал все обратно звуки не пропали. решил пока ручником не пользоватся. когда крутишь барабан одетый он за что то шоркает через раз, скажите ребята в чем причина и что делать(вопрос наверно банально звучит) |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пт янв 11, 2013 4:41 pm ] |
дык искать барабаны, колодки, менять... посмотреть разводящие механизмы, если хреновые- менять (они недорогие) ну и собирать всё в кучу... |
| Автор: | Андрей88 [ Пт янв 11, 2013 5:13 pm ] |
а с ручником что может быть или это и есть разводящие механизмы? и значит если на одном колесе такая хрень значит и на втором тоже самое. так ведь? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пт янв 11, 2013 5:17 pm ] |
не факт... разводящий механизм он внутри под барабаном... там пружинка такая с парой рычагов... ![]() Добавлено спустя 48 секунд: но лично я-бы всё-же показался мастеру... а ещё лучше Beso уж он-то скажет диагноз... |
| Автор: | Андрей88 [ Пт янв 11, 2013 6:03 pm ] |
у бесо был один раз, че то больше он мне не отвечает на вопросы в контакте, видимо глупые вопросы задаю.Да и денег нет есть по минимум хватит только на детали да и самому хочется свою малютку делать |
| Автор: | levsha2010 [ Пт янв 11, 2013 8:45 pm ] |
Андрей88 Обращайся, постараюсь словом подсказать, если совсем уж никак, то и руками подсоблю. Но ехать придеться на Гражданку. |
| Автор: | Андрей88 [ Пт янв 25, 2013 4:01 pm ] |
Игорь нужна ваша помошь так сказать хочу поменять колодки и барабаны задние возможно ли это сделать под вашим чутким руководством завтра? |
| Автор: | levsha2010 [ Сб янв 26, 2013 1:19 am ] |
Андрей88 Можно, я в городе. № тел. в подписи. Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: Условия : походно-полевые, на улице, под открытым небом, но зато на свежем воздухе |
| Автор: | Андрей88 [ Сб янв 26, 2013 6:15 pm ] |
Игорь только сейчас прочитал сообщение |
| Автор: | levsha2010 [ Сб янв 26, 2013 6:27 pm ] |
Андрей88 писал(а): решил проделать все сам. нифига не получилось Глаза боятся, а руки делают. Ну через недельку поменяешь и вторую сторону (менять нужно обе стороны, колодки разных производителей + износ старого барабана и колодок, будет неравномерное торможение. Опасно особенно зимой).При снятых колодках не проверил возвращает ли пружина троса ручника трос в исходное положение ? Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: Андрей88 писал(а): снял барабан и все дальше не стал делать так как не понятно какие куда пружинки, стал все обратно собирать и поставил новый барабан. Извини, невнимательно прочел твое сообщение. Особо сложного там ничего нет. Если имел опыт замены колодок на других марках, то и здесь справишься, да и погода сегодня в Питере нормальная, не холодно. |
